Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 03.08.2019, 14:00
Wassertaxi Wassertaxi ist offline
19 Danke in 6 Beiträgen
Hoffe die Auflösung ist ok.
Ich bin nur Hobbyschrauber, aber wie meine Vorredner schon sagten. Unterwasserteil ab, als erstes diese kleine Stange mit zwei Schlüsseln vorsichtig losdrehen. AUFPASSEN EIGENTLICH BRAUCHT MAN US-Werkzeug. Geht aber mit 13er und keine Ahnung 10er oder so.
Dann Unterwasserteil entfernen mit den übrigen Schrauben VORSICHT EBENFALLS ZOLLGRÖSSEN ...
lässt sich die kleine Stange dann wie auf dem Bild bewegen?
Ansonsten Innenansicht der “oberen Schaltwelle“ - in verschiedenen Schaltstellungen. Kann natürlich auch irgendwie fest sein ...?!
Alt 03.08.2019, 14:37
timschue timschue ist offline
Boot: Narwhal LR 400 / Whaly 500r
74 Danke in 37 Beiträgen
tausend Dank!!!!! Die Fotos sind super, und man sieht genau das was ich brauchte. Ich werde vermutlich erst morgen weiter machen aber ich werde dann berichten. Danke euch allen schonmal!
Eine gebrauchte Welle hatte ich schon gefunden aus den Staaten, was wäre hier in Deutschland die beste Adresse welche das Ersatzteil ggf. kurzfristig bis zum nächsten Wochenende liefern könnte?
Gruß Tim
Alt 03.08.2019, 15:24
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo Tim !!
Diese Nr. bei google eingeben / 0390252
eigendlich brauchst Du keine neue ( wenn die nicht kaputt ist ) nur wieder gangbar machen , und Schmieren.
mFG Uli
Alt 06.08.2019, 17:02
gute Neuigkeiten wir haben die Welle wieder gängig bekommen mit Hitze und Kältespray. So nun meine Frage, bei mir ist das Plastikteil gebrochen (siehe Foto), habe ich so gekauft, welches also Mitnehmer auf der Welle in dieser Verzahnung sitzt. Habt Ihr eine Idee was ich da machen könnte, so wie es aussieht ist es so direkt aus Deutschland nicht zu bekommen. Vielleicht habt ihr Ideen? Besten Gruß Tim
Angehängte Grafiken
Alt 12.08.2019, 07:49
Guten Morgen zusammen, es geht immer noch um den selben Motor, ich hatte am Wochenende das Seil zum Anreißen gewechselt.....soweit so gut nur gibt es irgendwelche Tipps wie ich diese verdammte Feder wieder aufgewickelt bekommen ??? Da muss es doch ein Patentrezept zu geben ?
Besten Gruß Tim
Alt 12.08.2019, 20:29
Boot: SpaceShuttel
Hallo Tim !!
Ist doch nicht so schwer , gehe auf youtube und gebe :
johnson rewind starter assembly ein , und Du siehst wie es geht ..
MFG Uli
Alt 05.08.2022, 18:27
Thor530xd Thor530xd ist offline
Boot: Fjord Herwa 16 Fam
Hallo Leute,
Eine Frage, wie warm ist euer Kontrollstrahl? Ich hab nen 25ps Johnson von 78 und der Strahl ist auch relativ duerftig und kalt. Was beim Auspuff rauskommt ist sehr warm.
Alt 05.08.2022, 20:36
Boot: beruflich von A bis Z
1.958 Danke in 1.432 Beiträgen
...die Temperatur eines Kühlwasser Kontrollstrahls ist abhängig vom Ausgang, ist dieser vorm Thermostaten, dann darf dieser von Kalt bis ca.60 °C warm werden. Ist dieser aber hinterm Thermotaten, wie z.B. bei einigen Motor Serien der 90 er, dann kommt dieser immer nur in kurzen Intervallen und anfangs, eher heiß.
M.f.G.
Bo
Alt 06.08.2022, 11:39
Dann geh ich mal davon aus, das er vor dem Thermostat abgeht(von der Position aus gesehen). Hoffe nur das der Thermostat noch ordentlich funzt. Kann man das irgendwie testen/feststellen?
Johnson SeaHorse 4HP Qualmt, Kontrollstrahl ungleichmäßig Daf Motoren und Antriebstechnik 25 21.07.2016 06:44
Johnson 30 PS 2Takter Zündaussetzer Wilma Motoren und Antriebstechnik 6 14.02.2014 20:40
Zündprobleme mit Johnson 50 PS Bj. 91, Zündaussetzer, CDI Strolchi Motoren und Antriebstechnik 3 23.03.2013 13:57
Probleme mit Schaltbox für Johnson Seahorse rasti Motoren und Antriebstechnik 34 22.07.2011 22:17
Probleme mit Schaltbox für Johnson Seahorse rasti Motoren und Antriebstechnik 0 15.07.2011 23:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
