Alt 31.07.2019, 20:28
Onkelhase Onkelhase ist offline
Standard Yamaha 5ps gasrückholung
Hallo zusammen.
Ich habe einen yamaha ab mit 5ps, Bezeichnung 5bs 661...
Mein Problem ist, das irgendwie diese kleine Feder die das Gas wieder zurück holt/drückt abgerutscht ist, oder evtl. Auch abgebrochen. Auf jeden Fall bekomme ich da nicht mehr genug Druck drauf damit es zurück geht. Wenn ich dann an der pinne drehe, fällt der Zug einfach raus. Wo könnte ich eine solche Feder bekommen, und wie kann ich sie einbauen? Muss dafür der Vergaser raus oder auseinander gebaut werden ? Die Feder hängt ja an einer kleinen Stange, die man aber nicht lösen kann!? Bin für jeden Tipp dankbar
Alt 31.07.2019, 20:46
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Ein Bild der gebrochenen Feder mit der Einbaustelle ist bestimmt behilflich
M.f.G.
harry
Alt 31.07.2019, 21:05
Ok, reiche ich morgen nach. Der Motor steht in der Garage, komme ich erst morgen wieder hin. Aber habe jetzt schon mal raus gefunden, das das Teil wohl Feder für drosselschieber heißt!?
Alt 01.08.2019, 09:25
Diese Feder dort ist ja dafür das der gaszug zurückgeholt wird!?
Hits:	519
Größe:	56,3 KB
Alt 01.08.2019, 18:52
So wie es aussieht, ist wohl ein Ende der Spiralfeder weggebrochen, ein Original wird wohl nicht mehr aufzutreiben sein.
Hänge deswegen eine Zugfeder ins Endstück des Gasbowdenzuges am Vergaser, schon sollte das Gas wieder regelbar sein.
Evtl. bekommst du eine geeignete Zugfeder im Hobbyladen oder beim "Chinesen" z.B. hier: https://www.ebay.de/itm/200-tlg-Fede...cAAOSwroJcyq7I (PaidLink)
M.f.G.
harry
Alt 01.08.2019, 19:27
uli07 uli07 ist gerade online
7.981 Danke in 4.824 Beiträgen
Einmal kannst du versuchen einen neuen Haken an die Feder zu biegen, zum anderen es so versuchen wie "Lombardini" es schrieb, oder du fährst zu einem Bootshändler und fragst da nach. Eventuell auch zu einem Rasenmäher-Händler, oder Moped/Motorrad-Händler
Alt 01.08.2019, 21:06
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Welches Problem hast du genau? Geht die Drosselklappe nicht mehr von alleine zu? Oder rutscht dein Bowdenzug immer raus? Wie auf dem Foto zu sehen..?
Falls letzteres: da gehört bestimmt ne kleine Schraube von einer Seite in das Messing Stück zum festklemmen des Zuges.
Enno
Alt 01.08.2019, 22:11
Zunächst einmal vielen Dank für eure Antworten.
Das mit der zugfeder ins endstück hängen werde ich mal versuchen.
Und das Problem ist beides, die klappe geht nicht mehr zu, und dadurch fällt der zug raus wenn ich das Gas weg nehme.
Hat vielleicht jemand ein Foto wie es original da aussehen sollte?
Alt 02.08.2019, 11:24
Und kann mir jemand sagen wofür die mittlere Schraube ist? Zum Spülen evtl.!? Da Brauch ich dann einen Adapter?
Also oben klar, ölstandschraube, unten ölablass...
Hits:	91
Größe:	61,7 KB
Alt 02.08.2019, 11:46
Das scheint eine Lagerschraube für die Schaltgabel zu sein, ein herausschrauben könnte eine langwidriges rückschrauben nach sich ziehen, da die Lagerbohrung in der Schaltgabel als Gleitpassung gearbeitet ist.
M.f.G.
harry
Alt 03.08.2019, 16:56
Ah ok, dann lass ich mal lieber die Finger davon. Vielen Dank für eure Hilfe
Alt 06.08.2019, 11:29
Vielen Dank noch mal für die Hilfe, hat sehr gut geklappt
Hits:	180
Größe:	48,9 KB
Alt 06.08.2019, 16:43
Wenn dir unser Tipp geholfen und das hat er, schreibst du, dann freuen wir uns wenn du den Danke Button drückst
M.f.G.
harry
Yamaha F6BMH 5PS, 6PS oder doch 8PS .. ?? Sowietasgot Motoren und Antriebstechnik 1 02.05.2015 13:38
Hilfsmotor 3,5PS oder 5PS? Howa Motoren und Antriebstechnik 5 15.01.2012 20:15
Yamaha 5ps fängt wenn er warm ist das stottern an und geht aus !!! kapitän tobsco Technik-Talk 8 14.06.2008 23:20
Frage zu 5PS Yamaha AB User: 4755 Motoren und Antriebstechnik 1 01.01.2008 15:37
Aussenborder - YAMAHA 5PS Dark_Dog Kleinkreuzer und Trailerboote 56 13.04.2007 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
