#376
LG Michael
#377
Ja werde ich mal tauschen.
Was passiert eigentlich wenn ich alle 4 Lambdasonden ausstecke ? Dann müste er doch eigentlich im Open Loop bleiben und sollte dann auch kein Misfire mehr haben wenn Sonden oder Kat`s die Ursache für Misfire sind.
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen ![]() |
#378
Genügt wenn du die hinteren absteckst...wegen dem Kat wärs.
LG Michael
#379
Hallo Michael
Wieso die hinteren ? So wie ich das System verstehe sind die Sonden vor dem Kat für die Gemischzusammensetzung verantwortlich, sagen der Steuerung zuviel oder zuwenig Sauerstoff im Abgas. Die Steuerung regelt dann in Richtung fetter oder magerer. Die Sonden nach dem Kat kontrollieren doch nur noch die Funktion des Kat`s und haben auf die Gemischzusammensetzung überhaupt keinen Einfluss. Oder liege ich da falsch
#380
Ich hab jetzt mal 2 Screenshots gemacht. Wäre toll wenn mir jemand deuten könnte was da bei den Sensoren passiert und ob die richtig arbeiten.
Warum im Closed Loop Misfire und im Open Loop nicht. Schicken die Sensoren im Closed Loop so falsche Werte an die Steuerung das es zu MIsfire kommt ? Unter #381 auch Bilder
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen ![]() Geändert von Kreiseltaucher (04.07.2019 um 15:27 Uhr) |
#381
Das ganze jetzt auch noch als Bilder
#382
Peter, die vorderen Lamdasonden sind für die Feinregelung der Einspritzmenge zuständig und die hinteren nur für die Kontrolle der Kats =Closed Loop
Wenn die Werte nur von den Tables gelesen werden wie im Leerlauf oder ab 80%Leistung also ohne die Werte der Lamdasonden zu berücksichtigen = Open Loop oder PDI. Wenn unmögliche Werte der Lamdasonden geliefert werden geht das System in PDI Time das ist ebenfalls Open Loop jedoch für eine gewisse Zeit in einem Drehzahlbereich wo normal Closed Loop wäre, um das System zu stabilisieren. Gelingt das nicht geht das System zwar kurz in den Closed Loop aber das Spiel beginnt von Neuem. Die Frage die bleibt ist - warum nur in Rechtskurven..... Fahr mal ohne die Lamdasonden und schau ob die Aussetzer weg sind. LG Michael
#383
Hallo Michael
diese WE bin ich leider nicht am Boot. Ich glaube inzwischen das ich zwei Probleme hab ..... Aussetzer und Misfire. Also werde ich alle 4 Lambdas abstecken, mir gleichzeitig einen Zündungstester besorgen und den zwischen Zündmodul und Verteiler einbauen. Zeitgleich Benzindruckprüfer anschließen. Mit dieser Konstellation werde ich fahren und versuchen den Fehler zu reproduzieren, sowohl bei Rechtskurve als auch bei Welle, natürlich gleichzeitig aufzeichnen. Mal sehen was dabei herauskommt, werde berichten.
#384
schau Dir mal das (PaidLink) an, auf YouTube findest Du Videos dazu.
Aussetzer und Misfire sind das selbe Problem nur anders benannt. LG Michael
#385
Gibt's dazu auch ein deutsches Video? Da ich keine Ahnung vom Umgang mit einem Oszi habe wäre deutsch schon gut
#386
Hallo Zusammen
da ich ja bei der letzten Aufzeichnung mit Diacom festgestellt habe das es bei Open Loop kein Misfire mehr gab, könnte ich mir einen Zusammenhang mit den Sonden vorstellen. Hab dazu auch was interessantes gefunden. Fehler durch nasse Lambdasonden weil Riser nicht hoch genug war. Könnte durch aus sein das ich auch sehr niedrige Riser habe. Wie hoch muss der Abstand Wasserlinie zu Oberkante Riser mindestens sein ? https://www.justanswer.com/boat/8g1l...last-week.html
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen ![]() Geändert von Kreiseltaucher (07.07.2019 um 10:50 Uhr) |
#387
Zu Deiner Frage ob ich das mit den Spezialisten diskutieren kann ….Nein, die sind heillos überfordert- das endet in einem Caos so wie dieser Tröt hier wo keiner mehr weiß worums eigentlich geht. Bist Du jetzt ohne den Lamdasonden unterwegs gewesen? LG Michael
#388
Nein ich war noch nicht unterwegs, da ich dieses WE nicht beim Boot bin.
#389
gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
#390
Ich will nochmal ein bisschen etwas berichten:
Die Aussetzer bei Welle sind deutlich weniger geworden ..... warum auch immer. Dafür hatte ich in dieser Saison zum ersten Mal wieder einen kräftigen Aussetzer gefolgt von einem Beep. Der gleiche Beep wie er ertönt wenn man die Zündung einschaltet. In der vorigen Saison hatte ich das sehr oft. Im Kabelplan hab ich folgendes gesehen: Lila Kabel vom Zündschloss geht über Notstop zum 14 PIN Connector. Von dort über einen Spline zum CAN Stecker, zum Lima Sensor, zum OBD Stecker und .... jetzt kommts .... zum PCM WAKE UP Eingang. Könnte es sein das sehr kurze Unterbrechungen des Lila Kabels ein kurzzeitiges Aussetzen der PCM und damit einen kurzen Drehzahleinbruch zur Folge hat ? Könnte es auch sein das eine etwas längere Unterbrechung des Lila Kabels die PCM runterfährt und sofort wieder startet in Verbindung mit dem Beep ? Oder kann die PCM für diese Idee so schnell gar nicht reagieren ? Da ich bereits einen nagelneuen Bootskabelbaum ohne Änderung ausprobiert habe könnte es also am Motorkabelbaum liegen. Also entweder an der Buchse des 14 PIN Anschlusses, am Spline, dem Lila Kabel Selbst oder am Stecker der PCM. Oder könnte die PCM intern einen Wackler haben ? Wobei ich den durch schütteln und klopen der PCM während der Fahrt nicht provozieren konnte. Wie würdet Ihr nun bei der Fehlersuche vorgehen ?
#391
Habe jetzt nicht alles gelesean .
Hatte im Juni/Juli Drehzahlschwankungen bei gleich bleibendem Gashebel . Support Marine Discounter Beyer sagte mir von D aus ich möchte mal den Stecker hinten ziehen / Kontakte ggf säubern und dann zusammen es nochmal probieren . Tat ich und danach funktionierte auch die Anzeige (Drehzahlmesser) wieder korrekt !!!! Oft nur eine Kleinigkeit , man muss es nur wissen oder Erfahrung haben .
Gruß Peter . |
#392
Hallo Peter
Bei mir hat es leider nichts mit den Kontakten am DZM zu tun Zitat:
#393
Du könntest den Stecker abziehenund pin 14 etwas auseinander drücken.
Wirklich nur etwas und vorsichtig. Sodas der seinen durchmesser vergrößert und fester sitzt. vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich |
#394
![]() zu kommen das es an der Spannungsversorgung/Unterbrechung/Wackelkontakte, des PCM liegen kann, Vorgehensweise schon öfters beschrieben, gruss dieter
#395
#396
@Dieter
@ Funkelfeuer Das beste wäre sicher einfach mal eine provisorisches lila Kabel vom 14 Pol Hauptstecker zum Stecker an der PCM zu legen. Wobei ich im Moment nicht weiß wie ich die Pinne aus den Steckern heraus bekommen soll und wo ich neue Pinne her bekomme.
#397
Moin Peter, für die Klemmen lösen gibbet extra Werkzeug, ich habs aber mit einer Haarnadel von der Frau versucht und hat irgendwann geklappt. Ist aber ein blödes gefuddel. Hab zuerst mit einer Sicherheitsklammer versucht, die war aber nicht stabil genug, da bei mir beide Enden rein mussten ( 2 Federn in dem Stecker )....
Hab schon gedacht es iss wieder alles gut weil ich schon lang nix mehr gehört hab....
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406... |
#398
Hallo Thomas
Ich hab hier mal ne Zeit lang nicht geschrieben, war aber mit einem Forumskollegen immer per WhatsApp in Kontakt. Offensichtlich hab ich drei Fehler: 1. Aussetzer bei Welle, sind aber irgendwie deutlich weniger geworden. 2. Aussetzer bei Rechtkurve mit Volleinschlag ab ca. 2000 RPM unverändert stark. 3. Misfire zu 1. könnte evtl. wirklich am Lila Kabel liegen zu 2. keine Ahnung zu 3. der Forumskollege hat das bei einem anderen Motor weg bekommen: Neues IAC und Dosselklappenspaltmaß war wohl zu klein. Werd bei nächster Gelegenheit auch mal versuchen das Spaltmaß über die Einstellschraube zu verändern. Leider gibts es nirgends eine Angabe zum Spaltmaß bei dem Motor, also ist ausprobieren angesagt. Mal sehen was Misfire sagt. Das IAC hält den Leerlauf mit +/- 30 RPM bei 550 stabil. Das sind zwar zu wenig RPM, sollte beim 350 MAG MPI ja 650 sein, aber es arbeitet.
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen ![]() Geändert von Kreiseltaucher (31.07.2019 um 12:08 Uhr) |
#399
Ja was ein blödes Gedöns...
Das IAC kann ich mir nicht vorstellen, bei deinem Vorgängermotor war das vollkommen im Eimer, aber bei ein bisschen Gas lief der Motor immer absolut Rund, ist also "nur" für das Standgas zuständig. Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen....Ergo... nur noch Linkskurven fahren und Wellen meiden, dann ist alles gut....
#400
Ach übrigens ich hab mich mal durch die US-Foren von Autos gelesen die so ein Motor verbaut haben..., die auch einen Ähnlichen Fehler wie du hatten (Überwiegend in den Kurven und auf unebenen Straßen).... Du ahnst es nicht was es für Fehler gibt...Das geht von Kabelbruch über lockere Stecker, Neue Sensoren, die auch schon beim Einbau defekt waren, def. Kat. Sensoren, über Spritprobleme im Tank und Rücklaufprobleme, Einspritzventile, die in den kurven versagen ectr.... ich möcht da nicht mit Dir tauschen, aber ich bin gespannt.
Aber ich denke wenn die Ferien rum sind wollen wir noch ne Woche an den Bodensee kommen.... Ende August / September... da kann ich ja meine magische Hand auflegen....
| Themen-Optionen | |
| 350 MAG ECT Geregelter Kat ? | Kreiseltaucher | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 20.08.2017 21:33 |
| Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi | Warenbuffet | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 08.07.2015 13:19 |
| Nageln - Klappern beim MAG 350 MPI | nizzadach | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 07.06.2015 18:57 |
| Hersteller Gewichtsangabe und ihre Schwankungen.. :) | Kami | Kleinkreuzer und Trailerboote | 9 | 30.05.2015 11:13 |
| Mercury 350 mpi mag kein warnton beim starten | Pitt | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 31.05.2014 16:21 |
