Alt 30.07.2019, 22:45
Mike1998 Mike1998 ist offline
Standard Selva 60ps will nicht so ganz
Hallo, bin neu hier und ich hoffe der Post ist in der richtigen Kategorie.
Ich habe mir letzte Woche nun meinen Kindheitstraum erfüllt und habe mir mein erstes Boot gekauft, kein Marinello Fisherman 17 mit einem Selva 60ps 4 Takt, nun kommen beim Motor schon die ersten Probleme..... Bei etwa 3500 bis 3700 u/min angtbder Motor an zu stottern und man bekommt ihn kaum bis garnicht über diese Drehzahl.... Sämtliche benzinleitungen sowie Filter und Zündkerzen wurden bereits erneuert. Ich bin momentan Rathlos was das noch sein könnte? Vielleicht hatte ja hier schon mal wer das selbe Problem?
lg
Alt 31.07.2019, 01:57
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.646 Danke in 3.594 Beiträgen
Vergaser oder Einspritzanlage, Zündverstellung, Zahnrimen der Nockenwelle übersprungen und die Steuerzeiten stimmen nicht. Sensor Drehzahlbegrenzer ...............etc.
Gruß Jogie,
Alt 31.07.2019, 07:00
Uff..... also so wies ausschaut in die Werkstadt?
Alt 31.07.2019, 07:27
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo Mike.
Bei deinem Motor 4 Takt Einspritzer würde ich dir auch empfehlen eine gute Werkstatt zu suchen. Diese Motore sind doch recht komplex von ihrer Technik her und für Hobbyschrauber kaum noch zu reparieren.
Können bei deinem Motor nicht sogar die Fehler ausgelesen werden?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 31.07.2019, 07:34
selva_450
bevor ich meinen Motor in die Werkstatt bringen würde, wäre noch ein test von allem anderen VOR dem Motor dran - Tank inklusive Tankbelüftung (!), Pumpball und alle Filter, da auch die motorinternen. Auch an einen Tragetank zum Probieren würde ich denken.
Danach Kerzen, Kabel und Stecker prüfen / tauschen - sind sie es nicht, hast du einen Satz auf Reserve . Die Werkstatt ist bei mir letzte Rettung. Gruss Stefan
PS - wenn du das Boot kürlich erst gekauft hat - was sagt der Verkäufer dazu ...??
Alt 31.07.2019, 08:35
Tank, alle Leitungen, alle Filter und auch die zündkerzen sind schon getauscht bzw gereinigt worden. Also ich denke Kraftstoff kann ich schon ausschließen..... Klingt blöd aber bim luftfilter bin ich gescheitert, das Luftfiltergehäuße ist so blöd montiert da kommt man kaum zu den Schrauben, es ist mir ein rätsel wie ich den Abmontieren kann?
Alt 31.07.2019, 08:43
1.919 Danke in 814 Beiträgen
Der hat keinen Luftfilter.
Gruß Heiko
Alt 31.07.2019, 09:42
Ein Motor ohne luftfilter? 😳
Alt 31.07.2019, 10:17
Benutzerbild von Gernhart_Reinholzen
Gernhart_Reinholzen Gernhart_Reinholzen ist offline
Boot: Fiberline G10 & Eurovinil Schlauchi
288 Danke in 123 Beiträgen
Zitat von Mike1998 Beitrag anzeigen
Ein Motor ohne luftfilter? ��
Beim AB ist das Standard und völlig Korrekt so. Straßendreck, Staub etc. hast du auf dem Wasser schließlich nicht
Alt 31.07.2019, 10:23
spannend^^ oke habe ich nicht gewusst! danke für den tip, dann kannich das mal ausschließen!
60PS Johnson AB oder 60PS Volvo Penta AB ?? Levcuso Motoren und Antriebstechnik 5 10.08.2018 21:28
SELVA als Werft - kennt jemand eine SELVA WA 6.3? AitschPi Allgemeines zum Boot 4 26.09.2016 10:07
Ganz nett und wie ich finde auch ganz hilfreich !!!! Jack Sparrow Werbeforum 0 18.06.2007 23:16
Selva Aluboot & Selva Aussenborder - Problem Micha63 Allgemeines zum Boot 7 31.07.2006 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
