Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 24.07.2019, 09:34
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von TageDieb Beitrag anzeigen
Ich bin ziemlich sicher, dass es so rum gehört. Bei manchen Kegelrollenlagern steht der Stahlblechkäfig seitlich über. Damit es keine Kollision mit der Scheibe gibt, ist sie vom Lager weg gekröpft.
Mario
Kann es sein, dass die Scheibe dann nur deshalb den grossen (scheinbar sinnlosen) Durchmesser hat um noch irgendwie das Gelumpe Achszapfen / Rad zusammenzuhalten wenn die Rollen (oder der Käfig) sich in der Auflösung befinden.
So quasi der letzte Anker. bevor das Rad endgültig fliegt.
Alt 24.07.2019, 09:35
User: 4755
Oder Fett drinnen und Schmutz draußen halten.
Mario
Alt 25.07.2019, 07:03
ich werden mir jetzt noch ein paar U-Scheiben aufbohren von 14 mm auf 18mm Innen Durchmesser und bei Bedarf einbauen,
die Stopmuttern spuken mir noch massiv im Kopf rum
Alt 25.07.2019, 09:03
Mach´s net.
Wärme usw. spuken mir im Bauch rum.
Und es ist doch was anderes ob was richtig angeknallt sein soll und dann möglichst nimmer aufgehen soll zu etwas bei dem ich nur ein bisschen anlege oder sogar im kalten Zustand "Spiel" haben soll.
Das würde bestimmt gut gehen. Aber der Bauch, .............wenn der sich net massiv wohl fühlt ..............
Alt 25.07.2019, 12:25
User: 4755
Dann lieber Loctite...
Mario
Alt 25.07.2019, 13:49
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
Hallo Ralf,
die Scheibe muß so eingebaut werden das diese an die innere kleine Lagerschale drückt.
Die Kegelrollen, Rollenkäfig und Außenlagerschale dürfen nicht von der Scheibe brührt werden.
Die Scheibe ist so groß im Durschmeeser um zu verhindern das der Splint der sich leicht ein wenig auf der Kronmutter verdrehen kann, nicht ins Lager kommen kann.
Stoppmuttern würde ich niemals dafür verwenden( Fett und Wärme).
Weil die Muttern werden ja nicht festgedreht, sondern nur soweit bei bis das Lager kein bis minimal Spiel hat.
Mit den Kronmuttern und Splint bist du auf der Sicheren Seite.( sonst hätte der Hersteller das nicht so gemacht )
PS: Wenn es mal ein Unfall geben sollte, Rad verloren. Nicht original wie vom Hersteller, nicht mit Splint gesichert........
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (25.07.2019 um 13:58 Uhr)
Alt 25.07.2019, 14:06
Mario
Beim gebremsten Anhänger wirds sehr Warm um die Bremse und das Loctite wird sich lösen.
Kronmutter mit Splint und sonst nichts.
An Bremsen, Lenkung, Radaufhängung etc. sollten keine experimente gemacht werden.
Gruß Jogie,
Alt 25.07.2019, 14:21
Boot: zurzeit keins
3.162 Danke in 1.362 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
genau so, und nichts anderes ist richtig
Gruß Albert
Bravo 3 Oberteil, Masseproblem, ovale Unterlegscheibe fehlt Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 27 15.11.2016 22:17
Flow Torque Unterlegscheibe/Druckscheibe Hallman Motoren und Antriebstechnik 9 26.05.2013 15:51
Unterlegscheibe McGard Schloss Hagrid Allgemeines zum Boot 12 04.08.2009 13:09
Knallen beim Gang einlegen beim 280er VP white conti19 Motoren und Antriebstechnik 10 20.08.2008 10:43
Unterlegscheibe beim Alpha one ? ThomasWa Motoren und Antriebstechnik 5 15.05.2007 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
