Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 12.03.2019, 17:08
37.827 Danke in 22.653 Beiträgen
Zitat von Bönsch Beitrag anzeigen
So habe ich auch gedacht- Diebstahl im 30.August, Motor weg, Boot wirtschaftlicher Totalschaden, Versicherung zahlt wohl, aber am heutigen Tag noch kein Geld auf dem Konto.
Wenn sich der ganze Ärger und die verlorene Zeit durch einen Tracker evtl vermeiden lässt, ist das gut angelegtes Geld.
wenn dir der Motor rausgesägt wird aus dem Runpf bringt dir ein Tracker herzlich wenig...
warum hat die Versicherung nicht gezahlt ?
Alt 12.03.2019, 17:20
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
Man hier wird aber wieder Gas gegeben.
Harald will das Teil in Russland und Co. nutzen
Macht doch besser mal Vorschläge was geht !!!
Mit besten Grüßen
Alt 15.03.2019, 00:17
schimi schimi ist offline
10.035 Danke in 4.212 Beiträgen
In den Versicherungsbedingungen ist doch sicherlich genau definiert, wann deine Versicherung zu zahlen hat. Warum macht dein Anwalt da keinen Druck?
Alt 15.03.2019, 00:29
Hab ich doch gemacht. Ich würde überprüfen, ob die Feste Taxe in der Kasko ausreichend hoch gewählt und ob das Fahrgebiet auch versichert ist. Willst du dich in Russland mit irgend welchen Leuten auseinandersetzten, die dein Schiff geklaut haben? Wenn du es durch den Einsatz der Polizei zurück bekommen solltest, wird es wahrscheinlich auch nicht mehr schick aussehen.
Übrigens, wenn die "Feste Taxe" bei Verlust des Schiffes für die Versicherung eine schmerzliche Summe darstellt (also nicht 50 K), werden die schon auf eigene Rechnung aktiv.
Alt 15.03.2019, 10:29
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Das ein GPS Tracker keine ordentliche Kasko Versicherung ersetzt steht wohl außer Frage. Eine sinnvolle Ergänzung finde ich es schon. Für konkrete Vorschläge müsste man aber noch etwas genauer wissen was der GPS Tracker für Aufgaben übernehmen soll. Reicht die aktuelle Position, soll der Diebstahl erschwert/ Auffindbarkeit nach Diebstahl erleichtert werden, sollen Routen aufgezeichnet werden, sollen Alarme ausgegeben werden, sind Statusabfragen gewünscht, sollen Wartungen geplant werden u.s.w
Ich würde auf folgende Dinge achten: Wenn am Bordnetz angeschlossen sollte ein interner Akku verbaut sein der bei unterbrochener Stromversorgung einspringt. Der Tracker sollte neben GPS auch eine Mobilfunkgestütze Positionsbestimmung haben. Ebenso das in Russland genutzte GLONASS System. Gerade zur Zeit ruht die Zusammenarbeit von Russland und Amerika wohl. Die Unterstützung der Bodenstation kann da schnell wegfallen. Ich würde auch einen Tracker mit einem internen M2M SIM- Chip nehmen der Netz unabhängig im jeweils besten verfügbaren Netz weltweit die Daten an einen Server unterstützten System sendet.
Gruß Helge
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Alt 09.07.2019, 08:37
Dom_CGN Dom_CGN ist offline
231 Danke in 81 Beiträgen
Zitat von tomtom87 Beitrag anzeigen
ich überlege mir so einen Tracker zu besorgen:
https://www.amazon.de/Wasserdicht-Ec...gateway&sr=8-5 (PaidLink)
da er autark arbeitet und nicht am Bordnetz hängen muss.
Hab mir genau den geholt und gestern installiert. Installation ist bisschen knifflig aber nicht schwer. Hab ne Blau Simkarte drin und bisher zeigt er mein Boot zuverlässig im Garten an
Der Tracker ist so versteckt, dass man ihn nicht direkt sieht, ich ihn bei bedarf aber an dem USB Anschluss laden kann. Heute wird das Geofencing mal getestet, dann wird der Hänger mal bewegt
VG
Alt 18.07.2019, 22:58
VG
Update: ich kann das Teil nur empfehlen. Hängt bei mir jetzt seit 10 Tagen im Boot und steht auf stündlicher Meldung. Der Akku ist immer noch bei 90%. Im Energiesparmodus hält er sogar noch länger.
Als ich mit dem Boot auf die Waage gefahren bin und den „Geofence“ verlassen habe, habe ich direkt einen Alarm erhalten. Obwohl es noch nicht Zeit für die stündliche Meldung war. Sollte also auch funktionieren, wenn sich das Boot mal von der Boje losreißt oder aber entwendet wird.
Durch den Akku kann es so im Boot eingebaut werden, dass es durch die Verkabelung nicht zu finden ist
Von meiner Seite also ne klare Kaufempfehlung, wenn jmd etwas einfaches zum Tracken sucht. Ich finds klasse.
VG
Dom
Hits:	131
Größe:	29,8 KB
Alt 19.07.2019, 13:39
Benutzerbild von christoph.schitt
christoph.schitt christoph.schitt ist offline
Boot: Kormoran 1100 S
82 Danke in 31 Beiträgen
Hi, danke für die Beschreibung Deiner Erfahrungen, sehr hilfreich. Für welchen sim-Karten Provider / Tarif hast Du Dich entschieden?
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
Alt 19.07.2019, 15:35
Pepper Pepper ist offline
5.240 Danke in 2.115 Beiträgen
Zitat von christoph.schitt Beitrag anzeigen
...Für welchen sim-Karten Provider / Tarif hast Du Dich entschieden? ...
... Hab ne Blau Simkarte drin ...
Reicht da die normale 0,00 € Karte oder benötigt man einen Datentarif?
Alt 19.07.2019, 21:39
Genau, ich habe den Prepaid Tarif von blau.
Der Tarif den ich habe heißt „Blau 9 Ct“. Da sind 10MB pro Monat inklusive. Das reicht, wenn das Boot bei uns im Garten steht und sich nicht bewegt. Für die Konfiguration via SMS habe ich insgesamt 1,08€ ausgegeben also überschaubar.
Für unseren Urlaub werde ich für 4Wochen 300MB für 2,49€ dazu buchen, das sollte definitiv reichen da hat der tracker ja bisschen mehr zu senden
Einmal im Jahr muss man für 10€ aufladen
VG
Alt 19.07.2019, 22:16
Wenn ich die Beschreibung richtig deute kann der Tracker nur 2G. Was passiert bei der drohenden Abschaltung von 2G?
Alt 19.07.2019, 22:31
Ich habe hier gelesen, dass 3G abgeschaltet wird, 2G aber erhalten bleibt:
https://www-chip-de.cdn.ampproject.o...160804410.html
Alt 19.07.2019, 22:37
Standard GPS Tracker um zu sehen wo das Boot ist ?
Blau.de ist glaube ich E Plus. Wie sieht es damit aus. Ist ja wohl vom Netzbetreiber abhängig wann und ob abgeschaltet wird. Ich meine einige Länder haben schon kein 2G mehr.
Nachtrag: Bislang haben wohl nur die USA und Taiwan den 2G Standard abgeschaltet. Die Schweiz hat die fest geplante Abschaltung noch nicht durchgeführt. Damit bleibt 2G scheinbar vorerst bei allen Anbietern und zumindest in Europa bestehen.
Geändert von Helge71 (20.07.2019 um 06:20 Uhr)
Alt 20.07.2019, 14:44
Das wusste ich gar nicht, dass es evtl abgeschaltet werden sollte. Aber scheine dann ja mal richtig Glück gehabt zu haben
Alt 20.07.2019, 15:26
Benutzerbild von Totti-Amun
13.456 Danke in 4.724 Beiträgen
Ist doch quatsch, hier sind selbst Gegenden, wo noch das E im Display erscheint.
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 21.07.2019, 10:46
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Gruß Helge
Hat eigentlich schon mal jemand seine Versicherung gefragt, ob man eine günstigere Kasko-Prämie bekommt, wenn man so ein Ding einbaut?
Gerd
Alt 21.07.2019, 11:29
Das ist nicht mal in der PKW Versicherung üblich, ich kenne Keine.
Check out:
Surf-Forum.com
GPS Tracker für Boote lutzlustig Werbeforum 37 27.01.2021 13:30
GPS Tracker für Boot und Trailer ars71 Werbeforum 10 09.09.2016 15:10
Zur Information, "GPS-Tracker" Zitteraal Technik-Talk 7 12.10.2011 09:38
GPS Tracker klwild Technik-Talk 19 04.02.2011 18:53
Aussenborder und Gps-Tracker wittebuffel Kein Boot 4 10.03.2009 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
