Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 20.07.2019, 10:09
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
734 Danke in 498 Beiträgen
Ist doch einfach, Wasser saugt sie an, Luft nicht, also muss der Schaufelrad unter Wasser stehen, sonst ist sie schnell hin, ganz logisch.
Die Spühlohren müssen mit dem Wasserdruck das Wasser bis zum Rad drücken können,
alles andere würde ich nicht tun.
Gestern so den Motor gespühlt und fertig.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 20.07.2019, 15:57
JL76 JL76 ist offline
Boot: Quicksilver Cabin 435
64 Danke in 37 Beiträgen
Problem ist geloest. Der Impeller ist bei diesem Motor nicht selbst ansaugend! Jetzt hängt er in einer 75cm hohen Tonne und die Gravitationspatte unter Wasser incl. Ansaug, Auslassoeffnung und Impeller. Kontrollstrahl kommt! Spuehlohren alleine funktionieren nicht!
Alt 20.07.2019, 16:02
1.919 Danke in 814 Beiträgen
Dann hast du zu wenig Wasser (druck), oder die Spülohren am Auspuff angelegt.
Gruß Heiko
Alt 20.07.2019, 16:55
menix menix ist offline
Boot: Sea Ray 270/290 DA
62 Danke in 41 Beiträgen
Oder Impeller läuft falschrum. So wie er eingebaut ist müsste dein Motor linksdrehend sein. dann passts.
Alt 20.07.2019, 17:33
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
Flügelzellenpumpen (Impeller) sind immer selbstansaugend. Es sei denn, das Flügelrad ist falsch herum eingebaut, bzw. defekt.
BG
Guido
Alt 20.07.2019, 20:02
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
382 Danke in 210 Beiträgen
Hatte ich auch am Force 120. Am Schlauch habe ich immer erhöhte Drehzahl gebraucht bis das Wasser mal oben war. Danach ging es auch im Leerlauf weiter.
LG Michael
Alt 20.07.2019, 20:21
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
@.....Oder Impeller läuft falschrum.
Wenn der Impeller einen durchgehenden Schlitz für die Passfeder bzw. den Mitnehmer hat, dann ist es egal wie rum du den aufsteckst, er dreht die Flügel dann allein in die Motordrehrichtung, auch ist es empfehlenswert, den neuen Impeller mit Glyzerin bzw. einem Geschirrspülmittel zu benetzen, das verbessert die Gleiteigenschaft bis Wasser gefördert wird.
M.f.G.
harry
Alt 20.07.2019, 21:57
BG
Guido
Impeller saugen nur vernünftig an wenn sie tief genug im Wasser unter Wasser sind,
alles andere ist reine Glücksache und wird mit hohem Verschleiß bestraft
Alt 20.07.2019, 22:07
Libertad Libertad ist offline
13.439 Danke in 6.311 Beiträgen
Wenn der Impeller unter Wasser ist, muß er nicht mehr ansaugen, dann hat er Zulauf.
Eine Impellerpumpe ist bauartbedingt selbstansaugend - wenn intern dicht. Sie hat aber das Problem, daß Trockenlauf hohen Verschleiß verursacht und die Flügel nicht mehr ausreichend abdichten oder sogar verbrennen. Einfetten oder vorfüllen ist der Lebensdauer sehr zuträglich.
Alt 20.07.2019, 22:32
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Ewald
Vorfüllen heißt dann: Nicht selbst ansaugend.
Oder nicht für selbsttätiges ansaugen gebaut/geeignet.
Konstruktiv oder aus Material-Gründen oder warum auch immer.
Alt 20.07.2019, 23:33
Sauber konstruiert und gefertigt, kein grenzwertiger Verschleiß - dann selbstansaugend.
Jede Pumpe verliert an leistung, wenn sie verschlissen ist.
Mit vorfüllen mindere ich den Verschleiß und spare letztendlich Geld und Ärger.
Ich habe seit einigen Jahren eine bohrmaschinenbetriebene Impellerpumpe, die problemlos auch Wasser/Luftgemisch locker über 1m Höhe ansaugt, verwende ich auch um Restwasser aus der Bilge zu saugen. Klappt auch trocken, aber mit einem Schluck Wasser vorher in die Pumpe gehts schneller und mit weniger Verschleiß. Auch die Kühlwasserpumpe meines Bootes saugt problemlos durch den Filter an. Ich verwende allerdings etwas Vaseline beim Einbau des Impellers - hat sich bewährt.
Es ist nun mal so, daß der Impeller prinzipbedingt allseits am Pumpengehäuse reibt. Mit etwas Schmierung dichtet er besser, läuft leichter und hält länger.
Alt 21.07.2019, 06:43
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Nochmal: das Plattendings soll gegen Kavitation und nicht gehen Gravitation helfen. Oder hebt man mit so einer Platte dann einfach ab?
BoN
Alt 21.07.2019, 07:00
Benutzerbild von Ostfriesen
6.445 Danke in 2.787 Beiträgen
BoN
Diese Platte soll die Ventilation verhindern.
Ist aber auch egal, bekommt das Volk eh nicht mehr unter den Pony ...
Beste Grüße, Alex
Alt 21.07.2019, 08:35
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.427 Danke in 4.975 Beiträgen
Na ja mit den schiffstechnischen,seemännischen,boots/schiffbaulichen Begriffen geht es hier im BF so manchesmal drunter und drüber.Bei den Selbstbauern z.B. wird ständig von STABILITÄT geschrieben obwohl FESTIGKEIT gemeint ist.Das habe ich auch schon oft angemerkt,aber ich denke auch,dass man das entspannt und mit christlichem Vergeben und einiger Nachsicht sehen sollte.
gruss hein
Alt 21.07.2019, 16:00
Die Platte verhindert/soll verhindern, dass Luft an den Prop gelangt, respektive die darüber befindliche Wassersäule zu niedrig wird. Im ersten Fall ist das Ventilation, im zweiten kann auf den Blättern der Druck soweit sinken, dass sich Dampfblasen bilden (Kavitation), deren Implosionen materialzerstörend auf die entsprechende Oberfläche wirken. Unter ungünstigen Bedingungen hilft da auch keine wie auch immer genannte Platte.
BoN
Alt 21.07.2019, 16:10
Kleiner Trost aus einer Yamaha-Anleitung:
https://web.archive.org/web/20140813...l/page444.html
Aber das ist wie mit der "Platzangst", gemeint ist fast stets nicht dieselbe, sondern die Angst vor der Enge, also die Klaustrophobie. Sagt man es richtig, erntet man vielsagende Blicke.
Vielleicht von Leuten, bei denen es des öfteren "Sinn macht". Genauso ein Unfug, denn etwas ist entweder sinnvoll oder nicht. Nichts kann Sinn machen, es hat einen, oder es hat eben keinen.
BoN
Mercruiser 3.0 MPI Wasser selbstansaugend? riggele1 Allgemeines zum Boot 8 09.04.2019 23:17
Volvo Seewasserpumpe selbstansaugend? varimatz Technik-Talk 12 25.04.2018 07:58
Bravo 3 Impeller selbstansaugend? Stevo Motoren und Antriebstechnik 23 17.10.2017 12:57
Sind elektrische WC`s eigentlich selbstansaugend ? Kreiseltaucher Technik-Talk 8 05.10.2009 09:04
Suzuki DT 55 kein Kontrollstrahl - Impeller oder doch nicht? kingschulle Motoren und Antriebstechnik 7 04.09.2009 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
