Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 19.07.2019, 17:12
JL76 JL76 ist offline
Boot: Quicksilver Cabin 435
64 Danke in 37 Beiträgen
Standard Impeller selbstansaugend oder nicht?
Ein Grundsatzfrage:
Ist ein Impeller selbstansaugend?
Folgender Hintergrund.
Ich wollte meinen Parsun F40 FW-T ,baugleich mit Yamaha, mit Spülohren laufen lassen. Es kommt kein Kontrollstrahl! Lt. Bedienungsanleitung muss der Motor immer bis über die Gravitationsplatte in im Wasser sein. Das kenne ich von Mercury so nicht. Die Ansagwasseröffnung liegt ca. 10 cm unter dem Impeller.
Motorlaufzeit 12h. Impeller ist in Ordnung und dreht sich auch mit.
Alt 19.07.2019, 17:16
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
wenn der Impeller nicht selber saugen/pumpen würde, wäre gar nicht anders möglich.
Gruß Hans-H.
Alt 19.07.2019, 17:31
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi?
Die Impellerpumpe ist nicht selbstansaugend.
Alt 19.07.2019, 18:02
RudiMent RudiMent ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Hallo.
Doch ist sie wohl.
Gucke doch mal bei Wikipedia nach.
Also meine Impellerpumpe zieht das Wasser auch selbst duch den Filter.
Wenn ich das Seeventil vergesse, saugt die Pumpe auch den Schlauch platt
Hits:	85
Größe:	8,7 KB
Alt 19.07.2019, 18:21
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.120 Danke in 3.809 Beiträgen
Hi?
Zitat von RudiMent Beitrag anzeigen
Hallo.
Doch ist sie wohl.
Ich bin für Ja und Nein.
Unter Selbstansaugend verstehe ich das die trockene Pumpe das Wasser ansaugen soll.
Bis die Luft aus der Saugleitung ist, ist die Pumpe am Trockenlauf gestorben. Wenn das Gummie vom Impeller Trockenläuft wirds Warm und verabschiedet sich sehr schnell....................
Wenn Wasser im Impeller ist mag er auch ansaugen.
Ist aber in der Praxis ist es so das der Wasserspiegel überm Impeller ist.
Auf den Spühlohren ist Wasserdruck vom Wasserschlauch so das der Wasserspiegel dadurch bis in den Impeller geht.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (19.07.2019 um 18:29 Uhr)
Alt 19.07.2019, 18:28
Zitat von JL76 Beitrag anzeigen
Ein Grundsatzfrage:
Richtig.
Richtig. Das Wasser kommt durch den Wassereinlass rein und steigt bis zum Wasserspiegel der Gravitationsplatte die im Wasser ist.
Also bis über den Impeller.
Gruß Jogie,
Alt 19.07.2019, 18:36
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
557 Danke in 346 Beiträgen
Er ist bei korrekter Motorlage selbst saugend. Wie sollte sonst ein Außenborder funktionieren?
Liebe Grüße
Willi
Alt 19.07.2019, 19:08
Ich vermute, das eben genau dieser Wasserdruck aus den Spülohren nicht ausreicht, um die 10 cm zu überwinden. Ich habe jetzt altes Ölfass organisiert und werde es aufschneiden und somit einen Test machen, wenn der Motor am Spühlohr hängt und Graviationsplatte auch unter Wasser ist.
Ich habe nur keine Erfahrung damt, wie lange man den Motor ohne Kühlwasser laufen lassen kann. Wassertemperatursensor hat er und wenn es zu warm ist läasst ers ich nicht starten und piepst bzw. Kontrolllampe blinkt. Ich habe ihn immer nach ca. 30s wieder ausgemacht!
Alt 19.07.2019, 19:24
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Logisch ist eine intakte I-Pumpe selbstansaugend
Was meinst Du wohl warum die hundert ( besser tausendfach ) in Booten eingebaut werden
Was I-Pumpen nicht mögen ist:
wenn sie gegen Druck arbeiten müssen,
wenn die statische Säule der Ansaugung unterschritten wird
und wenn sie lange trocken laufen
Alt 19.07.2019, 19:25
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist gerade online
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Es kommt kein Kontrollstrahl! .
Vielleicht ist auch nur die Kontrollstrahlöffnung verstopft oder der Motor braucht am Schlauch mehr Drehzahl bis das Wasser am Motorkopf ankommt.
LG Michael
Alt 19.07.2019, 19:29
Die Pumpe / Impeller ist in Takt. Der Motor hat eine Laufzeit von insgesammt 12 h. Daher meine Frage!
Hits:	129
Größe:	51,3 KB
Alt 19.07.2019, 19:40
Also bei meinem Motor geht das mit Spühlohren.
und bei anderen auch.
Hier ein Beispiel Video, ist aber nicht mein Boot.
https://www.youtube.com/watch?v=E1_bgW5UMyE
Gruß Jogie,
Alt 19.07.2019, 19:45
Im Waaserfass brauchst kein Spühlohr.
Gruß Jogie,
Alt 19.07.2019, 19:51
Dass Wasserfass muss ich noch bauen, deswegen ja meine Frage warum die Spuehlrohre ( die zum drueberstecken, nicht ganz dicht, wie im Video) bei diesem Motor nicht funktionieren.
Alt 19.07.2019, 19:56
War auch mein Verdacht, kann ich aber ausschliesssen, der Motor hat einen separaten Spuelanschluss in Höhe des Triebwerkes. Wenn ich da Wasser anschließe, kommt Kontrollstrahl. So darf man aber den Motor nicht starten, da sonst Impelller beschädigt werden kann! Mehr Drehzahl traue ich mir nicht, wegen Angst vor Ueberhitzung
Alt 19.07.2019, 20:00
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Ein wenig "selbstansaugend" ist eine Impellerpumpe schon, nur ohne Wasser ist sie fix kaputt. Die Außenborder, welche ich kenne, haben die Pumpe knapp unter oder über der AntiKAVITATIONsplatte und sind daher im Normalfall stets unter dem Wasserspiegel.
BoN
Geändert von bootohnenamen (19.07.2019 um 21:23 Uhr)
Alt 19.07.2019, 20:38
Hi zusammen
Bei uns schafft es der Wasserdruck schonbis in die 2.Etage.
Und die Impeller liegen immer noch in der Höhe zwischen Anti-Kavitationsplatte und Kraftkopf.
Ein Impeller kann allerdings auch schon nach
wenigen sec. Trockenlauf hin sein.
Egal wie alt er ist.
Geändert von sporty (19.07.2019 um 20:44 Uhr)
Alt 19.07.2019, 20:47
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Impellerpumpen sind idR immer selbst ansaugend, ihre Intensität aber ist Bauart bedingt und somit entscheidet diese über die Saug höhe, bei Außenbordern und z.B. Merc. Z-Trieben, sitzt diese idR unter Wasser, d.h. hier ist keine Saug höhe gefragt
M.f.G.
harry
Alt 19.07.2019, 20:48
Boot: Bayliner 642
Kommt Wasser aus der Abgasöffnung des Propellers?
LG Michael
Alt 19.07.2019, 20:56
Da Impellerpumpen allseitig außer Ein,- und Ausgangseitig geschlossen sind, benötigen Sie eine stetige Schmierung durch die zu fördernde Flüssigkeit, bleibt diese aus, dann entwickelt sich in Sekundenschnelle eine Temperatur am Impeller, die je nach Drehzahl schon nach ca. 30-60 Sekunden so stark ansteigen kann, das Gummi z.B. den Schmelzpunkt erreicht.
M.f.G.
harry
Alt 20.07.2019, 07:21
Es kommt kein Wasser aus der Abgasoeffnung.
Den Impeller hatte ich draussen gestern, genau wegen des Verdachts das er beschädigt ist. Er ist in Ordnung, mitdrehen tut er sich auch! Siehe Bild > Flügel standen nicht alle in eine Richtung, das habe ich behoben. Trotzdem kein Kontrollstrahl.
Hits:	289
Größe:	60,5 KB
Geändert von JL76 (20.07.2019 um 07:31 Uhr)
Alt 20.07.2019, 07:51
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Muss ja irgendwo verstopft sein.
Der Mitnehmer des Impellers an der Welle ist aber vorhanden ?
Es grüßt der Peter
Alt 20.07.2019, 07:53
Moin moin,
die Impellerpumpe kannst du einzeln prüfen, indem du das UW Teil der Pumpe in ein Wasser Fass bis zum Auslass eintauchst und die Welle rechts herum mittels Akkuschrauber drehst, dann siehst du zumindest ob Sie fördert.
Wenn Sie das tut, dann kann Gegendruck aufgrund einer defekten Dichtung (Fuss,- oder Auspuffkühlkanal Dichtung) die Ursache sein.
Im einfachstem fall aber ist es oft die Kontrollstrahl Weg der bis zur Bohrung am Motor geht, verstopft.
M.f.G.
harry
Alt 20.07.2019, 08:12
Der Mitnehmer ist vorhanden, ich habe ja geschrieben das der Impeller sich mitdreht. Ich gehe jetzt mal Fass besorgen...
PS: Ich habe den Wasserschlauch an das Gegenstück des Impellegehäuses am Motor angeschlossen. Kreislauf ist frei incl. Kontrollstrahl!
Alt 20.07.2019, 08:46
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.366 Danke in 1.901 Beiträgen
Fette den Impeller mal ein, bevor du die Pumpe zusammenbaust. Außerdem prüfen, ob da irgendwas die Pumpe nicht richtig abdichtet. Sie sollte immer selbstansaugen. Das Fett oder angießen soll übermäßigen Verschleiß beim Trockenlauf entgegenwirken.
Kapitaenwalli
Mercruiser 3.0 MPI Wasser selbstansaugend? riggele1 Allgemeines zum Boot 8 09.04.2019 22:17
Volvo Seewasserpumpe selbstansaugend? varimatz Technik-Talk 12 25.04.2018 06:58
Bravo 3 Impeller selbstansaugend? Stevo Motoren und Antriebstechnik 23 17.10.2017 11:57
Sind elektrische WC`s eigentlich selbstansaugend ? Kreiseltaucher Technik-Talk 8 05.10.2009 08:04
Suzuki DT 55 kein Kontrollstrahl - Impeller oder doch nicht? kingschulle Motoren und Antriebstechnik 7 04.09.2009 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
