Alt 14.07.2019, 13:40
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Standard Welle + Gelenkwelle - wie abschmieren?
Moin zusammen,
ich habe hier ein Boot mit einer Gelenkwelle zwischen Welle und Getriebe. Ich habe an dem ganzen System einen Schmiernippel gefunden und ich denke der ist für die Welle.Aber muss die Gelenkwelle nicht auch abgeschmiert werden? Der gefundene Schmiernippel ist der auf dem ersten Bild. Auf dem zweiten Bild ist leider nicht so viel zu erkennen, das ist aber der BEreich wo das Stevenrohr durch den RUmpf geht. Dort ist kein Nippel. Habe alles abgetastet.
Ein bekannter Mechaniker (leider nicht um die Ecke) sagte mir, weil ich ihn wegen Geräusche aus dem Bereich fragte, dass ich mal Welle und Gelenkwelle abschmieren sollte. Welle schmiere ich ja regelmäßig ab ... Aber das hilft nicht. Könnt ihr mir helfen?
Bitte beachtet nicht die Bilge. Es ist ein Trauerspiel. Ich arbeite mich vom Bug zum Heck vor und im Bugbereich gab es auch schon mehr als genug zu tun.
Hits:	175
Größe:	66,5 KB
ID:	847844   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	73,4 KB
ID:	847845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	75,6 KB
Alt 14.07.2019, 13:55
Libertad Libertad ist offline
13.944 Danke in 6.510 Beiträgen
Die Gelenke dürften eine Dauerschmierung haben wie beim PKW. Also nachschmieren nur, wenn das vorhandene Schmiermittel ausgetreten ist bzw. im Reparaturfall.
Alt 14.07.2019, 13:56
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Die Homokinetisch Gelenkwelle hat idR eine Dauerschmierung mit MoS² Fett und solange dieses nicht austritt, muss es auch nicht nachgefüllt werden
M.f.G.
harry
Alt 14.07.2019, 14:05
Ihr seid echt super schnell! Das beruhigt mich ja sehr. Ist nur die Frage warum der Kram so laut ist. Ist es denn in dem Fall eine sinnvolle Art der Umlenkung?
Alt 14.07.2019, 14:07
Steht den eindeutig fest, das die Gelenkwelle den Lärm macht ?
M.f.G.
harry
Alt 14.07.2019, 14:11
Ich wüsste nicht mehr was sonst. Die Welle wurde Winter 17/18 von einer Werft gezogen und überprüft und die sei wohl in Ordnung ...
Alt 14.07.2019, 14:24
Dann wäre es möglich das die Kugeln sich in die Laufbahnen eingearbeitet haben, dann lärmt das Dingen, zusätzliches Fett macht es dann auch nicht mehr leiser.
Dann hilft nur noch ein Wechsel, bei Freizeit Booten und Yachten aber hatte ich das trotz Jahrzehnter Praxis, noch nicht.
Was aber schon vorkam, waren neue Yachten die wir im Charter hatten, dort war die "Blaue Serie" (Phytondrive) mit einem viel zu großem Winkel montiert, das himmelte zuerst das Drucklager, dann die Gelenkwelle schon nach 30 Betriebsstunden, ein Umbau auf flacheren Winkel und die Wahl der nächst größeren Serie brachte dann wieder für mind. ein Jahrzehnt Ruhe, obwohl in dieser Zeit mind. 4 Propeller Grundberührung hatten.
M.f.G.
harry
Alt 14.07.2019, 17:25
Kann man Verschleiß irgendwo dran erkennen? Oder hilft nur öffnen?
Alt 14.07.2019, 17:48
Zu mindest einseitig abschrauben und händisch rechts und links drehen, dabei Druck und Zug ausüben.
M.f.G.
harry
Alt 14.07.2019, 21:49
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.569 Danke in 5.035 Beiträgen
Was ich da nicht so ganz erkennen kann ist wo bei dieser Welle das Drucklager sitzt,muss ja eines da sein weil ohne Drucklager,das auch mal klötern könnte,funktionierendiese Homokinete nicht weil es zwei Verschiebegelenke sind und die sollewn nur Drehmomente und keine Axialkräfte übertragen.
gruss hein
Alt 15.07.2019, 08:53
Und wenn Spiel vorhanden ist? Ist es verschlissen?
@hein
Wie kann ich ein Drucklager finden? Was ist wenn keines da ist?
Alt 15.07.2019, 14:14
User: 3512
@hein
Drucklager soll ja Kräfte in Wellenrichtung aufnehmen.
Die sind ja meist in "Vorwärtsrichtung", da sollte am Wellenende also irgendwas sein, was danach aussieht als ob es die Welle stützt, wenn man sie richtung Motor schieben wollte.
Ein Homokinetisches Gelenk in der Hand, locker hin und herbewegt und dabei etwas gezogen und geschoben sollte sie nie "lose" anfühlen.
Wenn es klockert oder du das Gefühl von Drehspiel oder losen Kugeln hast, dann ist es verschlissen.
Wenn verschlissen, dann normalerweise dort, wo sie "im Regelfall" laufen. Sprich: Das Gelenk ist eben fähig, auch Längenänderungen aufzunehmen (daher auch NICHT fähig, LängsKRÄFTE aufzunehmen, ergo: Drucklager nötig).
Man muss bei der Prüfung sehen, dass das Gelenk seine Kugeln dort hat, wo sie im eingebauten Zustand und unter Regelbedingungen immer sind.
Dort ist auch der meiste Verschleiß.
Ziehst du das Gelenk ein Stückchen weiter auseinander bei der Prüfung, kann es sein, dass du kein Spiel bemerkst, weil an der Stelle die Kugelbahnen eben NICHT verschlissen sind.
Chrischan
Alt 15.07.2019, 17:10
@hein
Meistens sitzt das Drucklager gleich hinter der Verbindung zwischen Welle und Gelenkwelle und dann kommt die Wellendichtung,da kommt es drauf an werdas wie gebaut hat,bei den normal käuflichen Teilen wie Aquadrive oder Pythondrive ist das Drucklager immer in Kombination mit der Wellen klemmkupplung aber gebaut hab auch ich das schon abweichend da von mit standart Lagerböcken oder Flanschlagern,die dann an einer Bodenwrange oder einem Schott befestigt wurden und dann kam erst die Klemmkupplung oder auch eine Flanschverbindung.Da beim erstem Bild in deinem ersten Beitrag zwischen den Batteriekästen hindurchgesehen müsste es eigentlich sitzen das Drucklager,aber wer weiß die Gelenkwelle sieht für mich aus wie original VW,nur dass das radseitige Festgelenk gegen ein Verschiebegelenk(Getriebeseite)ausgetauscht wurde und fehlende Länge wurde durch recht kräftige Zwischenstücke ersetzt,habe ich für einen Freund der ein neues Getriebe in das Boot bekommen hat auch mal auf einer Seite der Gelenkwelle so gelösst.
gruss hein
Geändert von hein mk (15.07.2019 um 20:11 Uhr)
Alt 16.07.2019, 08:11
Chrischan
Also auf dem ersten Bild sieht man eine Halterung am Ende des Stevenrohrs. Dort scheint das Stevenrohr mit dem Rumpf verbunden zu sein. Ob da jetzt ein Drucklager ist, kann ich nicht erkennen. Ich weiß sowieso nicht wie ich das erkennen soll
Was den Verschleiß angeht, so werde ich die Gelenkwelle mal ausbauen und mir mal anschauen. Das schaffe ich vielleicht am Freitag, ansonsten bin ich dann erst mal im Urlaub
gruss hein
Ich habe einfach keine Ahnung. Ich weiß nur, dass an diesem Boot bis jetzt ausnahmslos alles Pfusch war. Es würde mich nicht wundern, wenn dort auch gepfuscht worden ist.
Wie schon geschrieben, scheint am Ende des Stevenrohrs eine Halterung zu sein, die mit dem Boot verbunden zu sein scheint.
Danke für Eure Hilfe!
Alt 16.07.2019, 10:00
Mach doch mal folgenden Versuch:
Boot am Steg fest, Vorwärtsgang bei Leerlaufdrehzahl einlegen. Bei einem Drucklager dürfte sich die Propellerwelle in Längsrichtung nur unmerklich bewegen. Ohne Drucklager würde sie den Längsspielraum, den die Gelenke bieten, auch ausnutzen. Auch beim umschalten vor/zurück beobachten!
Alt 17.07.2019, 07:46
Guter Tipp! Eigentlich sehr naheliegend. Werde ich dann mal ausprobieren. Danke!
Alt 09.08.2019, 09:32
Ich war jetzt am Boot, aber es war schon fast dunkel und habe deshalb (und weil ich alleine war) auch nicht nach einem Drucklager geschaut, sondern wollte die Gelenkwelle mal ausbauen um sie mir mal genau anzuschauen.
Jetzt sieht man im letzten Bild an der Getriebseite Innensechskantschrauben die aus Richtung Heck verschraubt wurden und Außensechskant von der Getriebeseite. Welche muss / darf ich lösen an der Seite? Für die andere Seite der Gelenkwelle muss ich leider mindestens einen Batterienkasten abschrauben. Naja, ist leider so.
Alt 09.08.2019, 10:47
IdR. werden die 6 Innensechskantschrauben abgeschraubt, die 4 Sechskantigen geht auch
M.f.G.
harry
Alt 09.08.2019, 11:14
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.427 Danke in 705 Beiträgen
da es ja noch nicht sicher ist ob die Geräusche aus dem Bereich kommen, erhöhe bitte mal leicht die Leerlaufdrehzahl und höre ob das Geräusch dann weg ist.
Alt 09.08.2019, 15:55
Standard Schrauben
Hauptsache das sind auch Innensechskantschrauben und nicht die original VW-Schrauben,da passt zwar ein innensechskantschlüssel rein aber funktionieren wird das nur mit sonem Sternschlüssel(kein Torx).
Also mal reinleuchten und mit dem spiegel schauen oder mit dem Smartphone fotographieren.
gruss hein
Lenkbolzen Volvo DPS Abschmieren... Wie??? Carlos1 Motoren und Antriebstechnik 3 15.08.2015 21:11
Z-Antrieb Alpha One Gen2 abschmieren. Wo kommt was und wie viel hin? Padrino Motoren und Antriebstechnik 1 20.05.2013 20:41
Z-Antrieb und Power Steering abschmieren (OMC King Cobra), mit was und wie viel? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 7 05.10.2012 00:05
Welle abschmieren mal anderes Ide_1963 Technik-Talk 15 06.10.2007 13:44
Gelenkwelle DennisK Motoren und Antriebstechnik 2 31.01.2004 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
