Alt 14.07.2019, 21:37
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
954 Danke in 519 Beiträgen
Standard Fragen an Gelcoat experten (Macken)
Hallo Zusammen,
grundsätzlich habe ich hier schon einiges über Gelcoat Reparaturen gelesen, bin mir im Falle meiner Macken dennoch unschlüssig wie man die am besten reparieren kann.
Ich habe ein gebrauchtes Boot gekauft (Larson 1850 LX) an dem der Vorbesitzer ein paar kleine Macken verursacht hat. Die Macken sind wirklich klein ca. 1mm tief. Also wirklich an der Oberfläche. Von weitem sieht man sie so gut wie gar nicht. Im Prinzip sieht das ganze wie kleine Steinschläge aus.
Vermutlich sind diese Aber beim Trailern oder durch Treibholz oder sonst was derartiges entstanden.
Das ganze jetzt mit Gelcoat zu füllen und abzuschleifen macht mir etwas Bauschmerzen, da die Macken wie gesagt sehr klein und oberflächlich sind und ich somit nicht sicher bin ob Gelcoat hier überhaupt hält und zweitens ich aufgrund fehlender Fachexpertise das ganze durch das schleifen am Schluss mehr verhunze wie es aktuell ist.
Habt ihr einen Vorschlag wie man das am besten "repariert"? Im Zweifel hatte ich auch schon überlegt es einfach zu lassen, da es ja vielmehr Optikmängel sind. Bin da allerdings etwas penibel und habe gerne ein tadelloses Boot.
Bin über jeden Tipp dankbar
Anbei auch ein paar Bilder. Wie ihr seht, sieht man recht wenig auf den Bilder.
Hits:	282
Größe:	34,0 KB
ID:	847974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	19,1 KB
ID:	847975   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	297
Größe:	58,0 KB
Alt 14.07.2019, 21:56
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Siehe Beitrag ab#11
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=283055
Ich habe mir ebenso eine Farbanalyse machen lassen und dan eine eine Farbpaste bestellt.Dies kann mit farblosen Gelcoat oder auch Epoxid gemischt werden,da habe ich Material (EP-Gelcoat farblos und Härter L )von R&G bestellt,ebenso das passende Verdickungsmittel (Thixotropiermittel 50g).
Leicht anschleifen un dmit Verdünnung (Azeton) reinigen Auftragen und dann mit unterschiedlichen und immer feineren Schmiergelpapier bearbeiten und anschließend Polieren.
Wie so der Schleifablauf funktioniert kannst Du auch auf Youtube anschauen.
Rudi
Alt 15.07.2019, 05:22
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Also entweder mit Epoxispachtel in der passenden Farbe, oder aber mit Topcoat.
Bei kleinen Stellen, dennoch etwas aufschleifen, und am Schluß mit Zellophan
abdecken, dann hat man auch eine glatte Oberfläche und man spart sich langes
Polieren.
Auftragen von richtigem Gelcoat ist ...
gregor
Alt 16.07.2019, 10:55
Boot: Yamarin
gibt es epoxispachtel in weiß?
wie weit schleift ihr denn so kleine Macke ab/an bis ihr topcoat/epoxi oder Gelcoat auftragt?
Alt 16.07.2019, 13:55
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
...weder Epoxyspachtel, noch Topcoat ist zu empfehlen.
Der richtige Weg ist wie von Eclipse 197 erklärt. Statt durchsichtigem kannst Du auch weisses bestellen. Der Farbton wird immer geringfügig abweichen, aber die Schadstellen sind so fachmännisch repariert.
Viel Erfolg...
Carsten
Alt 16.07.2019, 16:22
Aha, wie Gelcoat normalerweise angewendet wird, weißt du aber?
Wenn nicht, hier die Unterschiede. Er will doch kein klebriges Boot, oder?
https://www.fiberglas-discount.de/le...elcoat-topcoat
gregor
Alt 16.07.2019, 18:48
ferenc ferenc ist offline
Polieren.
Wenn du ohnehin mit Folie abdeckst, wozu den dann Topcoat verwenden, der aus Gelcoat besteht, dem Paraffin zugesetzt wurde? Wenn die Reparaturstelle mit einer Folie abgedeckt wird, härtet auch Gelcoat aus, ohne klebrig zu bleiben.
Alt 17.07.2019, 09:58
Boot: Bayliner 1802
...weiss ich- ja. Lucky130 hat ja auch die Frage an Gelcoat Experten gestellt. Und kein Experte nutzt Topcoat für diese Art Reparatur
Gruß Carsten
Alt 17.07.2019, 11:40
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Gruß Carsten
Dann erklär mal bitte warum!
Semper Fidelis
Alt 17.07.2019, 15:14
Es geht hier um kleinste Pünktchen, die repariert werden sollen, wie will man da einen "gasdichten" Abschluss zum abtrocknen garantieren?
gregor
Alt 17.07.2019, 17:25
Bei den kleinen Dingern kann man das mit Tesa machen. Ein dicken Kleks rauf, Tesa rauf und aufpassen, dass das Klebeband gerade rauf kommt und keine Falten bildet. Den rest mim Tuch wegwischen und mit Ace kurz nachreinigen.
Danach kurz mit 400er rüberwischen, und hochschleifen:
800er, 1200, 2000er (alles Nass) und dann mit ner groben Politur kurz nachpolieren.
Das der Farbton nachher passt ist aber unwahrscheinlich,trotz auslesens!
Semper Fidelis
Alt 17.07.2019, 18:09
Die Fehlstelle mit dem Gelcoat etwas übermäßig auffüllen, ein Stück Paketklebeband daneben ansetzen, mit einer Rakel oder einem Kunststoffspachtel vorsichtig abziehen. Und abbinden lassen.
Das braucht kaum Nacharbeit.
Geändert von ferenc (17.07.2019 um 20:49 Uhr)
Alt 17.07.2019, 19:19
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Genau so!
So habe ich es auch mit den kleineren Macken gemacht, allerdings waren bei mir kleinere Löcher durch Abplatzungen im Gelcoat. Nun wieder alles zu und schick - aber farblich sieht man einen kleinen Unterschied, gerade bei älterem Gelcoat.....
Würde wenn es "nur" Druckstellen sind gar nichts machen, sonst sieht man evtl. hinterher mehr wie vorher. Aber probiere an einer Stelle einfach mal. Wirst ja sehen ob es gut wird....
Grüsse und viel Erfolg
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 16.01.2020, 18:15
Erfahrungen und Ergänzung zum Text oben.
Wie geschrieben habe ich mir die passende Farbpaste anmischen lassen und diese hat zu 100% gepasst.
Mit dem EP-Gelcoat farblos und Härter L von R&Gging es hervorragend und man benötigt auch keine Folie zum Abdecken,zur Not geht auch ganz normale Frischhaltefolie.
Abzuraten wäre von meiner Seite aber das Mischen der Farbpaste mit Epoxid.
In der Halle und die ersten Wochen war überhaupt kein Unterschied zu bemerken,jedoch nach etwas längerer Zeit hat sich der mit Epoxid-Anteil ausgebesserte Teil verändert und ist dunkler geworden.
EP Gelcoat ist aber auch da immer noch völlig Farbstabil geblieben und Unterschiede sind nach 1 Jahr nicht zu erkennen und wenn dann nur in der Ausführung der Ausbesserung,jedoch nicht im Farbton.
Ich kann an dieser Stelle nur von den mir eingesetzten Mitteln berichten.
Ich hatte noch Gelcoat Repairkit farblos von Yachtcare besorgt ,diesen aber dann doch nicht benötigt.Evtl mache ich da mal noch einen Versuch da ich die Verfärbung im Frühjahr nochmal nacharbeiten nöchte.
Ich finde man kann auch mehrere und größere Macken optimal reparieren,jedenfalls meiner Meinung nach besser wie lackieren.
Es ist Mühsam aber dann im Endergebnis doch eine coole Nummer.
Rudi
Gelcoat: kleine Macken entfernen lassen mbeike Restaurationen 2 14.06.2014 18:13
Fletcher Bravo-Macken im Gelcoat Mannheimer Restaurationen 1 23.09.2012 20:46
Gelcoat, viele kleine Macken oder 1 Große? Hufi Restaurationen 5 25.04.2012 16:25
viele Macken - viele Fragen togo Restaurationen 14 06.03.2007 12:45
Mille Star entfernt, kleine Macken im Gelcoat des UW-Schiff? mad Restaurationen 11 16.02.2007 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
