Alt 09.07.2019, 08:53
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
462 Danke in 303 Beiträgen
Standard Faekalientank undicht
Problem ,Faekalientank ist leicht undicht . Bevor ich ans ausbauen gehe,
Kann man den Kunststoff mit Heisskleber oder besser mit Polyester reparieren.
Hat schon jemand damit Erfahrung.
Danke für euere Hilfe.
Gruß Wolfgang
Alt 09.07.2019, 08:55
36.995 Danke in 22.192 Beiträgen
an welcher Stelle undicht....
kann man eine Kunstoffplatte überkleben oder an einer Verschraubung ?
eventuell mit SIka großflächig drüber das hilft ne Zeitlang...
auf dauer würd ich den aber rausmachen...
Alt 09.07.2019, 09:03
Wo er genau undicht ist kann man im eingebauten Zustand nicht erkennen .Auf jeden Fall an der Unterseite .
An den beiden unteren Schlauchanschluessen scheint er dicht zu sein.
Es ist nur die Frage , funktioniert Heisskleber oder Polyester besser.
Gruß Wolfgang
Alt 09.07.2019, 09:09
Boot: Vetus Bellus 1200
16.006 Danke in 4.351 Beiträgen
Reparatur durch verschweißten mit Heissluftföhn wäre eventuell eine Möglichkeit. Kleber hält schlecht auf den Tanks.
Benutzerbild von Orbaspain
Orbaspain Orbaspain ist offline
Boot: Maxum 2300 SRC
Rufzeichen oder MMSI: DG8164
161 Danke in 81 Beiträgen
Heisskleber funktioniert sicher nicht lange.
Entweder versuchen mit einem zwei Komponenten Kleber der zu dem Material des Tanks passt zu arbeiten oder mit Epoxy und Glasmatte recht großflächig das loch abdichten.
Am Besten natürlich von innen abdichten.
Ich muss aber ganz ehrlich sagen ehe ich da in der Schei... rumfummel würde ich nen neuen Tank einbauen - weil wenn der einmal undicht geworden ist wird er es sicher wieder!
Grüße vom Hochrhein
Alt 09.07.2019, 09:25
Danke für eure Tips , bin bis Mitte Sep.am Boot in Kroatien. Einen neuen Tank mit den speziellen zwei Anschluessen unten (Eingang und Ausgang ) wird hier schwierig zu bekommen sein.
Gruß Wolfgang
Alt 09.07.2019, 09:31
der Eingang ist in der Regel oben
du solltest zwei Ausgänge haben (1x Absaugung, 1x Pumpe)
Alt 09.07.2019, 09:44
Hallo Volker, wir haben ja die selben Boote. Bei mir geht der Schlauch von der Toilette unten !! an der Heckseite in den Tank .
Daneben !! geht der Schlauch zur Absaugpumpe.
Oben am Tank der Anschluss zur Heckabsaugung und die Entlüftung.
Eigentlich ist ein Eingang unten unlogisch, ebenso der Anschluss oben für die Heckabsaugung.
Nachdem ich das Boot schon 8 Jahre besitze , hat es auch in der Zeit einwandfrei funktioniert.
Vielleicht hast du mal ein Foto ,wie es bei dir aussieht.
Gruß Wolfgang
Alt 09.07.2019, 09:49
Warum umgehst du dann nicht einfach den Tank?
Einfach die Schläuche mit nem Rohr verbinden und raus mit dem Tank.
Grüße vom Hochrhein
Werde mal schauen ob ich eins machen kann ... bin nachher am Boot
Alt 09.07.2019, 09:56
Super Danke.
Alt 09.07.2019, 20:56
SRy Wolfgang .. habs vergessen .. Aber morgen hast du ja die nächste Chance... da bau ich meine neue Batterie ein... die ich heute geholt habe.
Alt 09.07.2019, 21:07
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Wolfgang
Bevor eine Empfehlung für das Reparaturmaterial gegeben werden kann, ist es schon interessant zu wissen aus welchem Material der Tank besteht.
Alt 09.07.2019, 22:34
Hi Wolfgang
Original Tank Bayliner , heller Kunststoff, mehr zum Material ist schwer zu sagen.
Vom Prinzip nach ,geht es mir nur darum . Wenn ich den Tank ausbaue ,es ist mit Sicherheit nur eine kleine undichte Stelle . Diese Tanks sind in jeder Größeren Bayliner verbaut. Was für Abdichtmassnahmen bieten sich kurzfristig an.
Das ich den Tank langfristig ersetzen muss, keine Frage.
Gruß Wolfgang
Alt 09.07.2019, 22:53
Servus Volker, bin gespannt auf die Anordnung der Anschluesse bei deiner 2855.
Trotz acht Jahren einwandfreier Benuetzung der Tankgeschichte ,bin ich langsam der Meinung ,dass u.U.der Vor-Vor Besitzer Schlaeuche vertauscht hat.Aber dann dürfte ja das ganze nicht funktionieren.Werde den Tank die nächsten Tage ausbauen .U. U hat der Nauticshop Punat die Moeglichkeit über Oskulati einen neuen einigermassen passenden zu bestellen.
Gruß Wolfgang
Alt 10.07.2019, 08:36
User: 3512
Wenn es einen Riss auf gerade Fläche gibt, sofern du den Tank ausbaust und innen reinlangen kannst (Wartungsöffnung) könnte man auch von aussen eine Platte mit Gummiunterlage gegenschrauben.
Muss ja nicht immer kleben.
Wobei ja meist irgendwelche Ecken / Klebestöße undicht sind, dann entfällt sowas.
Fürs nachkleben ist eben wichtig zu wissen, welches KS-Material.
Chrischan
Alt 10.07.2019, 08:43
Chrischan
die Tanks haben keine Wartungsöffnung (So viel kann ich direkt sagen)...
Alt 10.07.2019, 09:39
Benutzerbild von Totti-Amun
12.658 Danke in 4.440 Beiträgen
Wenn das ein PE-Tank ist, kann man den sogar schweissen. GFK laminieren, alles andere wird zäh...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 11.07.2019, 07:10
Hallo Wolfgang
Hier mein Bild vom Tank.... rechts sieht man die beiden Abgänge (1x zur Absaugung und 1x zur Fäkalienpumpe)
hinter der Pumpe ist der Zugang von der Toilette (von oben)...
gut das ich nachgeschaut habe... mein Geruchsfilter ist wohl mal wieder fällig ... lach (der funktioniert aber noch....)
Hits:	118
Größe:	41,6 KB
Alt 11.07.2019, 19:00
Hallo Wolfgang
Hallo Volker, danke für das Foto und die Hilfe.
Bei meiner Bayliner ist es definitiv so,dass bei den zwei unteren Anschluessen ,die Toilette und die Fakalienpumpe angeschlossen sind. Der obere Anschluss geht zur Absaugung.
Das ganze muss der Vorbesitzer so angeschlossen haben funktioniert komischerweise auch.
Ich machs jetzt so , Oskulati hat einen fast passenden neuen Tank, die Schlaeuche werden richtig angeschlossen und fertig.
Gruß Wolfgang
Alt 11.07.2019, 20:12
Ist sicher die beste Lösung.
Probieren würde ich bei einem Tank nicht.
Alt 11.07.2019, 20:15
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.418 Danke in 486 Beiträgen
Hallo Wolfgang
Man achte auf die Kabelverlegung Rechts im Bild bei Unseren Starelektriker!
Gruß Wolle
Alt 11.07.2019, 21:02
Gruß Wolle
Das ist das Kabel vom alten Echolot.. der Sender muss noch raus... liegt nur da nix verlegt.. keine Funktion
Geändert von billi (11.07.2019 um 21:43 Uhr)
Alt 11.07.2019, 21:07
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.334 Danke in 4.293 Beiträgen
Hallo Volker,
sei doch bitte so nett und halte Dich an unsere Forenregeln.
In diesem Fall die Groß/Kleinschreibung.
Gruß Torsten
Alt 11.07.2019, 21:43
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
Sry war vom Smartphone... da passiert es ab und an...
Faekalientank Aktivfilter fuer Tankenlueftung Eigenbau Road-Fox Technik-Talk 31 02.10.2018 20:30
Schlauchanschluss Faekalientank tom03 Technik-Talk 13 16.04.2012 23:08
Faekalientank Bavaria 34 von 2001 raiedi Technik-Talk 5 30.12.2008 13:38
Schlauchverbindung am Motor undicht orplid Technik-Talk 3 02.04.2003 11:15
Tank ist undicht Wolfgang B. Allgemeines zum Boot 26 29.05.2002 09:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
