Alt 07.07.2019, 08:42
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
685 Danke in 420 Beiträgen
Standard Evinrude E-tec Kabelschutzschlauch?
Hallo. Ich würde gerne meinen Etec 50 PS mit so einem schönen Kabelschutzschlauch versehen. Der Schlauch ist rund. Leider ist das Anschlussgummie am Etec eckig. Weiß jemand ob es dafür Lösungen gibt. Adapter oder eckicken Schlauch eventuell? Wie habt ihr eure Etecs angeschlossen. Wäre dankbar über ein paar Bilder.
Hits:	83
Größe:	99,4 KB
ID:	846982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	92,8 KB
Alt 07.07.2019, 09:39
Boot: Holl.Stahlbau
5.534 Danke in 2.203 Beiträgen
Kannst du nicht den runden Schlauch mit einem Kabelbinder stramm um das eckige ziehen? Sollte doch machbar sein, zur Not den Schlauch etwas einschneiden.
Alt 07.07.2019, 12:59
Ich hab mir selbst einen Adapter für den Mercury gebaut und einen 50mm Industrieschlauch genommen, am Spritzwanneneingang ins Boot montierte ich Fittings vom Poolzubehör da die schlauchadapter auch 50mm haben ✔️🍺
Hits:	356
Größe:	59,4 KB
ID:	847037   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	54,9 KB
ID:	847038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	50,7 KB
Hits:	164
Größe:	79,0 KB
ID:	847040   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	72,8 KB
Alt 07.07.2019, 13:26
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.054 Danke in 3.785 Beiträgen
Das Schlauchende kannst du im Kochtopf mit Wasser warm machen und dann Eckig formen.
Gruß Jogie,
Alt 07.07.2019, 15:29
Benutzerbild von Marco90210
Marco90210 Marco90210 ist offline
Boot: Four Winns 238 vista
31 Danke in 7 Beiträgen
Das wollte ich mir bestellen den Schlauch aber habe es dann gelassen
Hits:	161
Größe:	44,5 KB
Alt 07.07.2019, 19:12
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Hast du bei Evinrude schon mal angefragt, ob es für deinen Motor schon einen Adapter, also das Gummiteil am Motor für einen Riggingschlauch gibt. Ich habe auch alles durch so einen Schlauch verlegt. Das ist zum Schluss aber schon ein ganz schönes Paket an Kabeln, Zügen und Schläuchen geworden.
@Stoffy: Ist auf den Bildern schon etwas in dem Schlauch drin? Der Ausgang am Motor schaut doch sehr stark geknickt aus.
Gruß Ulf
Alt 08.07.2019, 05:02
Gruß Ulf
ja Ulf, der Schlauch ist prall gefüllt und funktioniert prima 👍
Jedoch ist die Lenkung noch nicht angeschlossen und der Motor ist extrem eingelenkt um die Garage geschlossen zubringen ✔️⚓️🔧
Alt 18.07.2019, 12:27
So ich habe nun nach langer Suche etwas gefunden.
Es gibt Original von Evinrude einen Anschluss für Schläuche.
War auch gar nicht so teuer für Aussenborderteileverhältnisse.
Es gibt irgendwie 2 Artikelnummer dafür (357049 0351277)
ich habe es unter der 2. Bei einem Evinrude händler gefunden der das Teil auf Lager hatte. Jetzt noch den passenden Schlauch bestellen und es wird eine saubere Sache.
Alt 01.08.2019, 15:04
Hier nochmal ein Update mit dem passenden Schlauch
Den habe ich bei Bootsbedarf-Nord bestellt. Artikelnr. 16.104.38
Und 16.104.41 alles zusammen sieht dann so aus.
Hits:	84
Größe:	77,8 KB
ID:	850419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	81,3 KB
ID:	850420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	101,7 KB
Hits:	89
Größe:	61,8 KB
ID:	850422   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	65,5 KB
ID:	850423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	57,0 KB
E-Tec 90 / E-Tec 90 HO Kauf matze_91 Motoren und Antriebstechnik 20 11.03.2019 13:43
Außenborder Kabelschutzschlauch / Kabelschutz Gustyn Technik-Talk 2 12.02.2018 06:01
Kabelschutzschlauch jekal Kleinkreuzer und Trailerboote 9 21.06.2011 14:53
Schon jemand den Evinrude E-TEC getestet? Astro Motoren und Antriebstechnik 7 08.03.2005 20:09
Erfahrungen mit EVINRUDE E-TEC Motoren vorhanden ???? msurmel Allgemeines zum Boot 0 22.07.2004 07:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
