Alt 02.07.2019, 17:52
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.556 Danke in 866 Beiträgen
Standard Durchmesser Ösen zum Verzurren auf dem Trailer
Moin zusammen,
wollte Euch mal fragen ob ihr ungefähr wisst welchen Durchmesser die beiden Ösen hinten am Spiegel links und rechts vom Antrieb haben.
Will meinen Jungs für Ihre Banane ein Schleppdreieck kaufen und das sehr gute von Jobe benötigt ca. 50mm Ø.
Komme erst in 1,5 Wochen zum Boot und dann beginnt auch schon unserer Urlaub.
Olli
Alt 03.07.2019, 15:25
Hat keiner ein ähnliches Boot auf dem Trailer wo er mal eben ungefähr messen kann?
Olli
Alt 03.07.2019, 18:16
45meilen 45meilen ist offline
34.254 Danke in 12.669 Beiträgen
Weiß nicht ob ich das richtig verstehe, aber zum ziehen und verzurren eines Tube brauchst Du doch keinen 50er Tampen
Also da sollte doch ein 10er oder 12er Tampen locker für reichen und durch ein 50er Auge passen die allemal
Oder stehe ich gerade auf dem Schlauch
Alt 03.07.2019, 21:11
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Also bei ner 23er sollten die Ösen schon groß genug sein.
Kenn auch keine Dreieck das so fette Karabiner dran hat das die nicht an die Ösen passen.
Wir haben zwar eins von Mesle, das dürfte aber ähnlich stark sein und die Karabiner gehen locker durch.
https://www.mesle-watersports.com/me...rz/a-38380000/
Geändert von nene (03.07.2019 um 21:21 Uhr)
Alt 04.07.2019, 07:11
Dom_CGN Dom_CGN ist offline
231 Danke in 81 Beiträgen
Sind die nicht auf jedem Boot unterschiedlich?
Bei meiner 20ft Searay sind 30mm montiert. Bei ner kleineren QuickSilver von Freunden aber größere 50mm.
Ne wellcraft habe ich gerade nicht im Garten stehen
Alt 04.07.2019, 07:16
Ich werde öfter mal meine Banane mit den Jungs ziehen und daher brauche ich schon ein "ordentliches" Schleppdreieck.
Bei dem Schleppdreieck von Jobe steht extra dabei, dass die Ösen 50mm Ø haben müssen. Sonst passen die "fetten" Karabiner da nicht durch.
Olli
Alt 04.07.2019, 08:21
Benutzerbild von Rosch1313
Rosch1313 Rosch1313 ist offline
Boot: Quicksilver Activ 805 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DH9183
142 Danke in 72 Beiträgen
Rosch1313 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Olli,
ich habe mir das Schleppdreieck bestellt, allerdings noch nicht bekommen. An meinem Boot sind 30 mm Ösen montiert. Im Beschrieb steht, dass der Karabiner einen Durchmesser von 50 mm hat. Sollte es wirklich nicht passen, würde ich einen größeren Edelstahl-Karabiner an den Ösen und das Schleppdreieck dann an dem Karabiner festmachen.
Robert
Alt 04.07.2019, 08:28
Zitat von Miracle Man Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Masse hab ich nicht, aber ich hab das Dreieck
und das ist viel zu kurz um da befestigt zu werden (letztes Jahr gemacht)
da hängt es dann soo tief daß die Leine immer im Wasser ist - da kommt dann hinten kein Spaß auf weil viel zuviel gebremst
Hab das jetzt umgebaut auf ne Lange Schwimmleine, an welche ich die Rolle gemacht habe. Die Leine wird oben auf die Klampen gelegt.
Nur als Tip: Nimm ne ausreichend starke Schwimmleine für den Umbau gleich mit
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 05.07.2019, 07:33
Ich höre schon... Ich werde mir so ein Teil mal vor Ort anschauen müssen...
Olli
Alt 09.07.2019, 10:05
Hallo Olli,
hab meines heute bekommen. Also das passt auf jeden Fall auch für eine
30 mm Öse. Die Materialstärke ist 12 mm und die Breite der Karabiner sind
17 mm. Die Beschreibung vom Händler ist für mich nicht nachvollziehbar.
Die Länge der einzelnen Schenkel ist 1,2 Meter bis zum Knoten, also auch vollkommen ausreichend. Wie es mit dem Tube funktioniert, weiß ich natürlich noch nicht.
Noch ein Foto mit den Maßen.
Hits:	102
Größe:	75,2 KB
Robert
Alt 09.07.2019, 16:48
Zitat von Rosch1313 Beitrag anzeigen
Hallo Olli,
Vielen Dank für die Rückmeldung und das Foto.
Ich denke jedoch, dass dieser Karabiner in einer kleinen Öse zu wenig Spiel haben wird. Daher wird das nicht gut funktionieren.
Kannst Du mal bitte ein Foto von dem ganzen Schleppdreieck machen?
Olli
Alt 09.07.2019, 17:56
Hallo Olli,
ich glaube nicht, dass der Karabiner zu wenig Spiel hat. Aber ich werde es sehen, sobald er am Boot hängt - dauert aber noch 6 Wochen. Wenn es so nicht gehen sollte, kommt das Dreieck an die Klampen.
Hits:	113
Größe:	140,8 KB
Robert
Alt 09.07.2019, 18:12
Hallo Olli,
Kannst Du mir mal bitte die Maße durchgeben?
Meinst Du die Klampen halten das? Ich habe da wenig Vertrauen...
Olli
Alt 09.07.2019, 18:37
Hallo Olli,
laut Beschreibung Tube oder Banane bis 4 Personen, angegeben sind 1690 kg. Also die Klampen halten das ganz bestimmt. Was soll da für ein Gewicht dran? Verteilt auf zwei Klampen. Wenn du dein Boot an den Klampen festmachst hast du bestimmt nicht weniger Kräfte die an der Klampe ziehen. Ob die Ösen mehr können wage ich zu bezweifeln.
Die Länge vom Karabiner bis zum Knoten sind 1,2 Meter und der Rest bis Ende Schlaufe 0,3 Meter, also Gesamt 1,5 Meter. Dann kommt ja noch die Schleppleine dran. Meine ist auch von Jobe und hat 15 Meter und eine Belastbarkeit von 1467 kg.
Da sollte nichts passieren.
Robert
Alt 11.07.2019, 06:08
Das stimmt nicht ganz, das oben gezeigte Dreieck verteilt die Kraft bei Kurvenfahrt nicht auf beide Klampen.
Dafür braucht man ein selbstzentrierendes mit ner Rolle.
Hits:	104
Größe:	36,1 KB
Alt 11.07.2019, 06:52
Genau des hab ich bzw hatte ich im Einsatz - viel zu kurz.
Hab jetzt ne passenden Schwimmleine genommen und die wird auf die Klampen oben gelegt bzw belegt (inkl. Rolle natürlich)
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 11.07.2019, 06:59
Moin zusammen,
Ähm dein AB hat doch den tollen Metallring mit umlaufender Rolle - des Ding ist doch perfekt ?
Für was willste n des Zugdreieck noch ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 11.07.2019, 07:20
Fraenkie Fraenkie ist offline
Hallo Olli,
Ich hab zwar auch ein Glastron um zu tuben, Wasserski und Wakeboard zu fahren.
Primär haben wir aber nen Segler.
Und da schaudert´s mich.
Mit so nem hässlichen billigen Metallklumpen würd ich nie auf nem Boot hantieren. Wo ham´n se denn dieses Relikt aus den Anfängen der Eisenverarbeitung ausgegraben?
Macht Euch gscheite Tauwerksschäkel dran. Oder nen Knoten. Oder belegt´s an den Klampen. Oder ne gespleiste Schlaufe.
Dann passt´s auch immer, ohne nachmessen am Boot
Sorry, musste sein. Ist aber mein Ernst. So ein blöder Schäkel kann alle mögliche anrichten......
Alt 11.07.2019, 10:20
Dirk,
das Dreieck sollte nur als Beispiel dienen, deswegen auch nur ein Bild und kein Link.
Alt 11.07.2019, 11:54
Dirk,
Bernhard
des iss klar, nur für die meisten Boot - die man in den Profilen ja gut erkennen kann iss des viel zu kurz.
Daher mein Einwand. Das geht meines Erachtens nur korrekt bei Boote um die 5m und max 2m Breite
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 11.07.2019, 18:08
@skipper_winni: Ich habe keinen AB sondern einen IB.
@rosch1313: also wenn mein Boot am Steg oder in der Box liegt sind da sicherlich nicht die gleichen Kräfte an der Klampe wie beim Tube oder Banane fahren... Wenn man in ein Wellental kommt und die Leine kurzzeitig nicht auf Spannung ist und dann aber wieder auf Spannung kommt knallt das schon sehr... das möchte ich meinen Klampen nicht zumuten...
Bei der aktuellen Wetterlage ist an Banane fahren eh nicht zu denken und ich kann mir noch genug Gedanken machen
Olli
Verzurren auf Trailer/Anschlaghilfen Flip Kleinkreuzer und Trailerboote 19 28.01.2014 07:32
Ösen zum Schleppen in einen Doppelrumpf ro-jog-rr Allgemeines zum Boot 39 29.01.2010 06:38
Warum man sein Boot immer verzurren sollt, auf dem Trailer Flip Allgemeines zum Boot 40 03.12.2009 13:13
Boot verzurren schr192 Allgemeines zum Boot 4 20.10.2008 06:52
Boot verzurren Dominik Allgemeines zum Boot 11 29.06.2005 08:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
