Alt 03.07.2019, 07:41
Benutzerbild von Forscher
Forscher Forscher ist offline
Boot: Lexa
196 Danke in 69 Beiträgen
Standard System für das Automatische Starten des Generators
Moin Forum-Mitglieder,
ich suche ein System, das, wenn der Stromverbrauch des Bootes zu hoch wird, den Panda Generator automatisch startet. Ich weiß es gibt sowas - nur ich weiß weder wie es heist, noch was es kostet oder welches das beste System ist. Ich bin ein kleiner Computerfreak - also gerne mit Display
Das System ist für ein Cranchi Atlantique. Wenn Ihr mehr Infos braucht bitte Fragen.
Danke im Voraus für eure Hilfe
Axel
Alt 03.07.2019, 07:58
36.459 Danke in 21.934 Beiträgen
Vermutlich eine Art Spannungswächter ... geht die Spannung der Batterie unter einen bestimmten Wert, dann wird ein Kontakt geschaltet der den Generator anspringen lässt.
Alt 03.07.2019, 08:57
Boot: Lexa
Ja - aber auch wenn ich mehr Strom brauche als das Batterienetz hergibt. Zum Beispiel wenn ich Festbeleuchtung habe, das Creanfeld nutze, die Klima läuft und meine Frau dann noch meint die Mirkowelle zu nutzen. Ich weiß muss man nicht machen - ich will es aber absichern.
Alt 03.07.2019, 09:02
dein Batterien werden den Strom liefern... wenn nicht, geht die Spannung der Batterien runter... logische Folge... durch die Spannungsüberwachung startet der Generator....
Würde den Kontakt mit einem SEVA-Glied koppeln... und den Generator dann wenn er einschaltet immer min. 15-30 Minuten laufen lassen um nach dem hohen Stromverbrauch die Batterien wieder zu laden...
Alt 03.07.2019, 09:04
Benutzerbild von volker1165
6.454 Danke in 2.738 Beiträgen
Panda Generator Autostart führt bei Google zu einer ganzen Menge Lesestoff
new boat coming soon
Alt 03.07.2019, 10:12
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.798 Danke in 1.774 Beiträgen
Der Philippi Systemmonitor PSM kann so aufgerüstet werden, dass er z.B. bei Unterschreiten einer bestimmten Restkapazität ein Signal an den Generator schickt und bei Überschreiten einer bestimmten Kapazität ein zweites Signal sendet. Das kann auf alle möglichen Generatoren angepasst werden.
Vorraussetzung für jegliche derartige Lösung ist, dass der Generator mit einem Autostart-Feature ausgerüstet sein muß, was nicht bei jedem Generator der Fall ist.
Alt 03.07.2019, 10:48
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
961 Danke in 647 Beiträgen
Ein Victron BM kann das auch. Es wird auch über berechnete Restkapazitäten konfiguriert, wann ein Relais schaltet. Mit dem Relaisausgang könnte man den Generator schalten.
Ich nutze das Relais auch um z.B. bei Abwesenheit bei Bedarf den Landstrom einzuschalten. Ich habe in der Saison meist auch bei Abwesenheit den Kühlschrank laufen. Die Solarzellen schaffen das auch, außer es ist über Tage 'grau in grau', dann wird bei Unterschreiten einer 'errechneten' Restkapazität auf Landstrom geschaltet.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 04.07.2019, 07:16
Der Victron kann das nur mit Einschränkungen - er kann z.B. keinen Impuls senden, sondern nur einen Kontakt schließen oder öffnen. Das reicht für manche Generatoren, aber nicht für alle, also vorher prüfen.
Alt 04.07.2019, 14:47
Lady An Lady An ist offline
4.692 Danke in 2.043 Beiträgen
Wäre schön, wenn Du uns verrätst was für einen Generator Du schalten möchtest. Hersteller und Typ. Dann kann Dir auch geholfen werden.
Alt 06.07.2019, 11:34
Boot: Lexa
Wie bereits gesagt ist ein Fisher Panda Marine Generator mit 8Kw ist verbaut. Wie heißt den dieses Gerät und Model vom Hersteller das den Generator startet ? Danke für eure Hilfe.
Alt 09.07.2019, 08:14
Das ist eine Option, die mit dem Generator bestellt werden muss. Frag bei Fischer Panda nach, ob die bei Dir eingebaut ist oder nachgerüstet werden kann.
Habe ich das neue oder das alte VRO - System ? Svensk Motoren und Antriebstechnik 1 12.05.2019 18:41
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 08:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 10:00
Bord PC stürzt beim starten des Außenborders ab HansH Technik-Talk 45 25.09.2013 17:59
starten des Mercruiser mit Überbrückung? Style Technik-Talk 17 29.11.2007 06:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
