Alt 01.07.2019, 16:24
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Standard EILT: Frage zu Dieselfilter und Drehzahl
ich bin eben in einen Hafen gefahren, bei der Einfahrt ging 3 mal die Drehzahl des Motors für 3 bis5 Sekunden um etwa 300 bis 400 Touren nach Oben, um sich dann wieder auf die eingestellte Drehzahl einzupendeln.
Der Motor ist ein Perkins 4.108 Innenborder.
Meine Diesel Vorfilter sind sauber, kann es sein das der Hauptfilter verschmutzt ist und müsste die Drehzahl dann nicht fallen, anstatt zu steigen??
Gruß Ralf
Alt 01.07.2019, 16:35
Ance Ance ist offline
Boot: Verdränge 26t
138 Danke in 94 Beiträgen
Hallo Ralf,
Wenn die Vorfilter sauber sind wie soll der Hauptfilter dann zu sein. Wenn nicht genug Diesel kommt geht die Drehzahl ehr in die Knie oder aus sonst würde ja bei jedem abstellen die Drehzahl erst nach oben gehen und dann erst aus.
Vielleicht hat er nur ein bisschen nach gedieselt beim vom Gasgehen.
Daniel
Alt 01.07.2019, 16:41
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Bei meinen Bagger war es eine defekte Einspritzpumpe die ähnliche Symptome auslöste.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 01.07.2019, 16:49
Boot: Verdränge 26t
Schau doch erst mal ob vielleicht die Feder die den Gasarm zurückzieht frei ist, Gaszug usw freigängig ist. Und da du Urlaub hast erstmal Beobachten, und behruhigungs Bier.
Daniel
Alt 01.07.2019, 17:06
Zitat von Ance Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
So habe ich mir das ja auch gedacht, aber als Dummi in Sachen Motoren wollte ich dann doch mal fragen
Gruß Ralf
Alt 01.07.2019, 17:09
Ja sowas war auch ein Gedanke, aber die Einspritzpumpe ist erst vor 1,5 Jahren komplett überholt worden.
Gruß Ralf
Alt 01.07.2019, 17:12
Da ist alles leichtgängig, die Drehzahl ging ja auch nach oben, ohne den Hebel zu berühren und ging auch von alleine wieder zurück. Halt von 1500 auf 1800 Umdrehungen und nach 3 Sekunden wieder auf 1500 zurück.
Gruß Ralf
Alt 01.07.2019, 17:13
13.982 Danke in 6.518 Beiträgen
Hallo Ralf,
Der Hauptfilter kann sehr wohl zugehen, auch wenn der Vorfilter sauber erscheint. Schmutz, der kleiner ist wie die Filterfeinheit des Vorfilters passiert diesen und bleibt im Hauptfilter hängen. Der Vorfilter fängt nur die größeren Partikel ab.
Alt 01.07.2019, 17:22
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Kann auch vom Drehzahlregler der E- Pumpe kommen. Weniger Diesel ergibt abfallende Drehzahl.
Gruß Heiko
Alt 01.07.2019, 17:25
Boot: Verdränge 26t
Das ist richtig, aber ein hochdrehen wegen fehlendem Diesel ist eher selten.
@ Ralf wenn die Dieselpumpe einen Weg hat kann es sein das diese plötzlich die einspritzmenge erhöht (kurzzeitig) und diesen Effekt hervorrufen. Meistens bei Hydraulischen Förderpumpen (beim Traktor).
Ob wenn die Dieselförderpumpe mechanisch ist das auch funktioniert hatte ich noch nicht, wohl aber eine defekte elektrische Pumpe.
Daniel
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Drehzahlerhöhung hat aber nichts mit zugesetztem Filter zu tun.
Son Diesel läuft ja per se mit Luftüberschuss.
Also mehr Drehzahl = mehr Kraftstoff (anders gehts nicht).
Einspritzpumpe prüfen
Einspritzdüsen prüfen
Übertragungseinrichtungen vom Hebel zur Pumpe prüfen
Ölleckage im Ansaugtrakt?
Ölbadluftfilter überfüllt (ok, das ist beim Boot eher selten bis nie weil kein Luftfilter)
Was anderes fällt mir dann auch nicht mehr ein.
David
Alt 01.07.2019, 17:52
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
Wenn die Pumpe nicht über den Diesel geschmiert wird Leckdiesel absaugen und Ölstand der Pumpe prüfen.
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Alt 01.07.2019, 17:59
Die Dieselpumpe ist mechanisch.
Ich habe gerade den Motor mal 30 Minuten laufenlassen, allerdings nur bis zu 1000 Umdrehungen im Leerlauf. Da war alles OK.
Gruß Ralf
Alt 01.07.2019, 18:18
Boot: Verdränge 26t
Dann behalte es doch im Hinterkopf (macht man sowieso) und habe weiter einen schönen Urlaub. Hoffentlich erst nach dem Urlaub würde ich dann die ESP prüfen lassen besonders den Fliehkraftregler der ESP.
Daniel
Alt 01.07.2019, 18:44
Danke Euch !
Ich sag mal.. PROST
Gruß Ralf
Alt 02.07.2019, 13:10
So, wir sind heute 4 Stundengefahren, die ersten 3:50 Stunden kein Problem, erst 10 Minuten vor dem Zielhafen wieder das gleiche, Drehzahl geht von allein um etwa 150 Umdrehungen Hoch und dann nach 3 Sekunden wieder auf den Alten Stand zurück.
Gruß Ralf
Alt 02.07.2019, 13:17
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
War das im Leerlauf? Also das sogenannte "sägen".
Alt 02.07.2019, 13:39
User: 3512
Hast du da eine CAV Pumpe dran?
Alt 02.07.2019, 14:50
Nein, ich bin etwa 3 Stunden die gleiche Drehzahl gefahren, dann ging er nach oben.
Gruß Ralf
Ja,habe ich.
Gruß Ralf
Alt 02.07.2019, 14:51
Habe gerade mit einem Mechaniker gesprochen, noch bevor ich zu Ende erzählt hatte bekam ich gesagt," Dieselfilter wechseln"
Er meinte er könne das jetzt nicht erklären, wieso die Drehzahl kurz nach Oben geht und nicht nach Unten, aber das hätte er schon öfter gehabt bei anderen Booten.
Also wechsel ich den Filter mal und werde dann Morgen sehen, ob sich die Sache gebessert hat.
Gruß Ralf
Alt 02.07.2019, 15:02
Naja, vorstellbar ist das schon.
Ich würde das dann so interpretieren, dass deine Dieselpumpe bspw. auf 1.500 U/Mins läuft, aber wegen Dieselmangel der Motor eben nur 1.300 U/Mins schafft.
Dann drückts halt mal nen Schluck durch den dichten Filter und die Drehzahl geht auf den Sollwert, kommt dir aber als Sprung nach oben vor, weil ja eigentlich ständig zu wenig Drehzahl ansteht für die Pumpenstellung.
Wobei man solch heftig zugesetzte Filter eigentlich vorher bemerken sollte - aber sag niemals nie.
David
Alt 02.07.2019, 16:31
Filter ist gewechselt und der Motor 30 Minuten gelaufen.
Morgen stehen etwa 5 Stunden für die Fahrt an, dann werde ich mehr wissen und berichten.
Gruß Ralf
Alt 02.07.2019, 18:03
Siggy Siggy ist offline
745 Danke in 344 Beiträgen
War Schleim im Filter? Weiterhin gute Fahrt.
Alt 02.07.2019, 19:12
Danke
Das kann ich leider nicht sehen.
Gruß Ralf
EILT Leider: Frage zur zweiten Schicht Antifouling von International Ultra EU... beratungs-shop Allgemeines zum Boot 12 26.10.2018 06:49
Dieselfilter Frage pepino73 Motoren und Antriebstechnik 25 29.07.2018 09:59
Niedrige Drehzahl oder höhe Drehzahl bei Pol.Maschine Parsa Technik-Talk 4 07.04.2008 22:28
Welchen GPS mit Kartenplotter kaufen ? Eilt, wichtig ! mr-friend Motoren und Antriebstechnik 35 22.01.2004 11:28
Duoprop Propeller Volo Penta gesucht ! Eilt mr-friend Motoren und Antriebstechnik 5 06.05.2003 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
