Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 69
Alt 01.07.2019, 21:42
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Standard Hauptschalter ausschalten?
Moinsens. Ich war heute mit meinem Bootkumpel am diskutieren, ob es Sinn macht den roten Hauptschalter, also diesen Bajonett-drehbaren Schalter, jedesmal nach einem Törn rauszudrehen oder nicht.
Unser Boot hat einen 4.3L Mercruiser IB mit 198 PS - vielleicht hilft das den Wissern unter Euch. Jedenfalls bin ich der Meinung, dass es Nonsens ist den jedesmal rauszudrehen, da ich auch meine, dass die automatische Bilgenpumpe dann nicht mehr funzt, falls der Kahn trotz Persenning mal zuviel Regen abkriegt und die Bilge voll läuft. Warum sollte man den außerdem rausdrehen? Das würde ja bedeuten man macht das, weil man ein Kriechstromteil an Bord hat. Ich klemme ja auch nicht abends jedesmal meine Batterie vom Auto ab, weil ich Angst vor Kriechstrom hab...
Meinungen?
Ach so, noch was: gibt es einen Mercruiser „TKS“ - Turn Key Start - sprich kein Vorpumpen von Sprit per Balg nötig?
Alt 01.07.2019, 21:46
37.878 Danke in 22.677 Beiträgen
Meinungen?
die Bilgenpumpe ist in der Regel vor dem Hauptschalter und wird immer versorgt...
ich schalte meinen Hauptschalterim März ein wenn es aus dem Winterlager kommt und im Oktober aus wenn das Boot ins Winterlager kommt.. Bleibe ich über Winter im Wasser bleibt auch der Hauptschalter an..
ich schalte zuhause ja auch nicht alle Sicherungen aus nur weil ich nicht zuhause bin...
bei mir läuft auch teilweise im Sommer der Kühlschrank wenn ich nicht da bin... kann ja sein dass es mich nach der Arbeit packkt und ich ans Boot fahre... dann will ich auch was kaltes trinken...
Alt 01.07.2019, 21:47
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
Meinungen?
wenn die Bilgepumpe ordentlich angeschlossen ist, dann funktioniert sie auch, wenn der Hauptschalter aus ist.
Gruß, Frank.
Alt 01.07.2019, 22:00
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Bayliner VR6
463 Danke in 194 Beiträgen
Ich schalt den Hauptschalter eigentlich schon immer ab, da ich manchmal auch 2-3 Wochen nicht zum Fahren komme, Bilgenpumpe funktioniert auch so da vorgeschaltet.
So geh ich auch sicher, nicht irgendeinen Verbraucher versehentlich eingeschaltet zu lassen, der mir dann die Batterie leer saugt.
Wenn ich weiss, dass ich eh am nächsten Tag wieder da bin bleibt der Schalter meist an
TKS: ich hab den 3.0ltr tks von mercruiser. Vorpumpen mit Balg brauch ich nicht, aber anspringen tut er trotzdem nur mit gefühlvollem pumpen am Gashebel.
Nachrüsten kann man Tks meines Wissens aber nicht
Christoph
Alt 01.07.2019, 22:02
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Ich schalte beim Verlassen des Boots immer alle Hauptschalter aus,
da ich auch manchmal einige Wochen nicht am Boot bin.
Die Bilgepumpen hängen ja auf einen eigenen permanent versorgten Stromkreis
Alt 01.07.2019, 22:03
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.562 Danke in 5.030 Beiträgen
Standard Hauptschalter bei verlassen des Bootes "AUS"?
Also ich als Sächler mit Stahlrumpf und strommäßig chronisch unterversorgt(wie alle Segler)schalte,auch weil ich nicht dauernd den "schwarzen Festmacher"fahre,bei verlassen des Bootes für mehr als einen halben Tag immer ab,aber ich schließe auch alle Aussenbordsanschlüsse einschl.Motorseekühlwasser.Lenzpumpe brauche ich nicht mein Boot ist dicht auch bei Starkregen und Sturm und Eisgang,doch das Gespenst der selbstgemachten Elektrolyse schwebt ja immer im Kopf der Metallbootseigner.Ich denke normal würde es reichen den Hauptschalter am Verteilerpanel aus zu schalten,falls doch ein Demel ein Kabinenlicht oder die Motorraumbeleuchtung angelassen hat,na ja und für Eigner die den "schwarzen Festmacher" standartmäßig immer fahren ist auch das kein Problem,ist ja eh alles mit LEDs heute.
gruss hein
Alt 01.07.2019, 22:25
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Gruß, Frank.
Stimmt, aber wass ist denn den Zweck einer HS?
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 01.07.2019, 22:28
Meinungen?
Ich habe nicht einmal ein HS ....
Habe nur 2 Schlüsselschalter für (1) Motor und (2) BSR/AW
Schalte ich 1x/Jahr 'ON' und 1x 'OFF'
Alle andere Kreise wirden über sg Circuitbreaker direct von Licht Batt gespeist.
Die Schalte ich immer aus, ausgenommen Bilgepumpe und Kühlschrank.
Rob
Alt 01.07.2019, 23:08
Ja nu,gehört eben zu einer richtigen E-Instalation,da braucht man nicht immer an den Polklemmen herumschrubeln wenn man mal was in der Verteilung erweitern will und dass der Elektriker freischaltet bei Arbeiten an Verteilungen usw versteht sich von selbst,auch bei 12 oder 24 Volt sollte man da Vorsicht walten lassen.Und der,übersetzt,(Strom)Kreisunterbrecher ersetzt den HS,denke ich.
gruss hein
Alt 01.07.2019, 23:17
Der_Stefan Der_Stefan ist offline
Boot: Quicksilver (Klein)
886 Danke in 332 Beiträgen
Hi, der Vergleich mit dem Auto hinkt. Ziehe ich bei meinem Auto den Zündschlüssel (schalte die Zündung aus), werden alle eventuell noch eingeschalteten Verbraucher nach 30 Minuten automatisch ausgeschaltet.
Mein Boot hat das nicht. Ich schalte den Hauptschalter aus, um sicher zu sein, das u.a. Kühlbox, NMEA2000 Bus und Gateway (und andere Verbraucher, die nicht aufdringlich zeigen, dass sie an sind) ausgeschaltet sind. Selbstverständlich ist die Bilgenpumpe vor dem Hauptschalter und am Liegeplatz läuft die Kühlbox über 230V.
Alt 01.07.2019, 23:54
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
631 Danke in 236 Beiträgen
Mein 3 Jahre junges Auto hat das auch nicht .....
Alt 01.07.2019, 23:59
Dom_CGN Dom_CGN ist offline
231 Danke in 81 Beiträgen
(...) Jedenfalls bin ich der Meinung, dass es Nonsens ist den jedesmal rauszudrehen, da ich auch meine, dass die automatische Bilgenpumpe dann nicht mehr funzt(...)?
Genau die gleiche Frage habe ich mir auch heute gestellt. Bisher hatte ich den Schalter immer abgestellt, weil das Boot nach jeder Fahrt wieder auf dem Hänger stand. Aber jetzt stehen 3 Wochen Kroatien an. Vor dem volllaufen von oben habe ich weniger Angst, aber da ich das Boot noch nie länger als 12 Stunden im Wasser hatte vertraue ich den Bälgen noch nicht (die von außen aber einen guten Eindruck machen).
Wie kann ich die Pumpe denn prüfen? Ich weiß gar nicht, ob sie automatisch ist. Manuell kann ich sie einschalten.
Einfach Wasser mit der Gießkanne in die Bilge kippen und gucken ob sie anspringt? :-D
Alt 02.07.2019, 04:40
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
...das wäre das einfachste, Vorausgesetzt das kein sichtbarer Schwimmerschalter vorhanden ist, falls doch, diesen dann anheben und die Pumpe sollte bei auf Automatik stehendem Schalter laufen bis du den Schwimmerschalter wieder loslässt.
Bei Wasserliegern sollte die Bilgen Pumpe auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter laufen können.
M.f.G.
harry
Alt 02.07.2019, 05:19
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.714 Danke in 4.379 Beiträgen
Zitat von Sharpsolver Beitrag anzeigen
Ich schalt den Hauptschalter eigentlich schon immer ab... So geh ich auch sicher, nicht irgendeinen Verbraucher versehentlich eingeschaltet zu lassen, der mir dann die Batterie leer saugt.
Genau so handhabe ich das auch. Hauptschalter aus und bis auf die an Dauerplus angeschlossene Bilgepumpe ist alles stromlos. Sonst müsste ich Kühlschrank, Trinkwasserpumpe, Funkgerät, Plotter etc. einzeln ausschalten - so ist es nur ein Handgriff. Eingeschaltet bleibt der Hauptschalter nur, wenn der Kühlschrank weiter laufen soll.
Gerhard
Alt 02.07.2019, 08:50
User: 3512
Reicht ja schon das Radio oder der Fernseher mit Standby-Stromverbrauch.
3 Wochen nicht am Boot, schwupps, Batterie leer.
Oder um es mit dem modernen Menschen im Umweltschutz zu sagen:
So verbrauche ich keine Resourcen (und kein CO2) zum Nachladen der Batterien über Landstrom.
Alt 02.07.2019, 09:07
Fraenkie Fraenkie ist offline
Beim Segler schalte ich den Batteriewahlschalter auf Null beim gehen. Unsinnig, weil man ja vorher schon alles ausgeschaltet hat, aber so ist sicher Ruhe.
Den "Nato-Knochen" (also den für Masse) dann aber nicht (den nur im Winter, auch Blödsinn, aber was macht man nicht alles).
Beim Motorboot (reines Sportboot ohne nix) mache ich gar nix. Zündschlüssel raus und Ruhe ist. Wie beim Auto.
"TKS": Ich glaube das hat nix mit Vorpumpen per Ball zu tun. Bei Innenbordern gibt´s das m.M. nicht. Mein 76er Merc (Vergaser) braucht ab und an 1 bis 2 mal Gashebel ganz runterdrücken ("pumpen", also spritzen mit der Beschleunigerpumpe im Vergaser) wenn er länger gestanden ist. Um (noch besser ) anzuspringen. TurnKeyStart ist ein geiles amerikanisches Marketingwort für was ganz normales (springt an, wenn man den Schlüssel rumdreht----Wow ).
Alt 02.07.2019, 10:57
dahre bleibt das Boot am Steg auch am Landstrom.. Ladegerät ein.
Alt 02.07.2019, 11:07
MarDan MarDan ist offline
15.122 Danke in 5.767 Beiträgen
Wir machen alle Seewasserventile zu und drehen auch den Strom ab.
Aut. Bilgepumpe hat natürlich immer Strom und ist immer an.
Die Bilgepumpe bzw. der Schwimmerschalter sollte aber so (hoch) installiert sein das sich der gesamte Kraftstofftank in der Bilge entleeren kann ohne das sie anspringt.
Geändert von MarDan (02.07.2019 um 15:08 Uhr) Grund: ich wollt´s besser machen
Alt 02.07.2019, 15:00
Na logisch.
Kost ja nix.
Am besten Kühlschrank durchlaufen lassen. Und Klima.
Alt 02.07.2019, 15:27
Na logisch.
Kost ja nix.
Klima hab ich nicht und Kühlschrank läuft bei mir oft durch... hab ca 100€ Stromkosten pro Jahr...
Alt 02.07.2019, 15:42
Chili Chili ist offline
22.102 Danke in 7.131 Beiträgen
Die Hauptschalter-Diskussion hatten wir auch in Minde mal kurz.
Ich gehöre nämlich zu denen, die den immer ausschalten - was für verwunderte Blicke sorgte.
Bilgenpumpe funktioniert bei mir nur manuell und daher auch nur bei eingeschaltetem HS. Als Trailerlieger unproblematisch, zwei Wochen Minde hat mir die Bilge auch nicht geflutet.
Ich mache das einfach aus Prinzip, die Batterie ist dann komplett getrennt.
Bequem ist es auch, weil Plotter, AIS, Radio etc. einfach alle aus gehen statt einzeln abzuschalten.
Um mir das Procedere so einfach wie möglich zu machen, habe ich mir letztes Jahr einen fernbedienbaren Hauptschalter (Philippi) eingebaut - der Taster ist neben dem Zündschloss.
Alt 02.07.2019, 15:55
Ohauerha! Wenn ich mir vorstelle, dass bei mir 120 Liter Sprit (Benzin) in der Bilge rumdümpeln, möchte ich lieber nicht in der Nähe sein......dann steht ja schon der halbe Motor drin und wenn ein Typ mit ner starken Brille vorbeikommt und damit aus Versehen das Sonnenlicht auf die Bilge bündelt, gibt's 'n Feuerwerk im Hafen...
Kühlschränke und Landstrom und hast-du-nicht-gesehen hab ich in meinem Boot gar nicht - ist halt ein Elbflitzer. Das einzige, was Strom saugen könnte, ist das Radio aber da nehme ich immer das Bedienteil ab - nix Strom!
...meine Bilgepumpe ist nur so ne kleine rote Dose, schaltbar am Cockpit. Wo finde ich denn da überhaupt den Schwimmerschalter, sofern einer da ist? Mit ner Gieskanne und Wasser zum Testen anrücken kann man vielleicht damit vermeiden.
Alt 02.07.2019, 20:19
riggele1 riggele1 ist offline
Boot: Bayliner 185
75 Danke in 43 Beiträgen
Ich mach meinen Nato Knochen auch immer aus.
Weis zwar nicht warum, aber es gibt mir irgendwie die Sicherheit, dass meine Batterie dann auch noch voll ist.
Meine Bilgenpumpe läuft auch immer, unabhängig vom Hauptschalter.
Alles andere macht ja bei der Bilgenpumpe auch keinen Sinn.
Alt 03.07.2019, 07:25
Wäre es dir den lieber wenn deine automatische Bilgepumpe die 120 Liter Sprit direkt in den Hafen befördert, wenn dein Tank oder irgendein Schlauch oder Schnüffelstück nen Defekt hat und du gerade nicht an Bord bist.
Den Rattenschwanz kannst dir ja ausmalen......von der Sauerei ganz abgesehen!
Wir haben es bei uns so gelöst das der Schalter der automatische Bilgepumpe so hoch hängt das dieses Szenario nicht passieren kann, ich kann sie aber natürlich auch manuell ansteuern.
Alt 03.07.2019, 07:27
Wäre es dir den lieber wenn deine automatische Bilgepumpe die 120 Liter Sprit direkt in den Hafen befördert.
bei den Temperaturen verdampft das Super bevor die Feuerwehr da ist ...
Diesel ausschalten ruebe Technik-Talk 29 13.10.2008 18:03
Raymarine ST60+ ausschalten? nur-am-basteln Technik-Talk 4 13.01.2008 16:13
Wlan Router ausschalten Ride The Lightning Kein Boot 16 06.02.2006 16:34
Ein- und Ausschalten von EDV-Geräten über Steckerleiste hakl Kein Boot 25 17.12.2004 07:36
Motor lässt sich nicht richtig ausschalten ? michaelabg Motoren und Antriebstechnik 9 07.05.2003 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
