Alt 01.07.2019, 11:43
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Standard Haben Bilgenpumpen Rückschlagventile?
kann mir jemand sagen ob Bilgenpumpen Rückschlagventile haben? Also wenn Wasser von außen in den Abfluß eintritt das es wieder zurücklaufen kann? Bei unserem Boot ist unter der Treppe zur Kabine eine Duschbox verbaut die das Wasser nach außen pumpt wenn man im Bad duschen sollte. Hätte diese Duschbox ein Leck, würde eine kleine Bilgenpumpe das Wasser da draußen pumpen. Wir duschen nicht im Boot und ich wunderte mich das ab und an ein bisschen Wasser unter der Treppe vorhanden war. Auffällig war, das es immer oft nach dem ankern ist. Nun habe ich gestern festgestellt, nach dem wir bei starken Seegang am Strand geankert haben, wieder Wasser vorhanden war. Ich habe von außen beobachten können das die Wellen höher als der Abfluß kamen. Vor dem ankern war es unter der Treppe trocken. Kann es sein das Wasser zurück durch die Bilgenpumpe läuft oder das nur der Schlauch nach draußen einen Riss hat?
Alt 01.07.2019, 11:48
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.357 Danke in 2.724 Beiträgen
Nach meiner Kenntnis haben die gängigen Bilgenpumpen kein Rückschlagventil. Das gibt es aber als Zubehörteil und es muss, falls erforderlich, in den Schlauch nach der Bilgenpumpe extra eingebaut werden.
Gerd
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
Hallo Marco,
die Bilgenpumpen, die bei mir installiert sind, haben alle keine Rückschlagklappe.
Das wäre auch ein Unsicherheitsfaktor, da im Bedarfsfall die Klappe oder das Rückschlagventil klemmen könnte.
Kalle
Alt 01.07.2019, 12:07
Der Schlauch der Bilgenpumpe: muss einen genügend hohen „Schwanenhals“ haben. Sodas, wenn Wasser durch den Borddurchlass reinkommt: es erstmal nach oben steigen müsste. Da das nicht funktioniert: fließt das bisschen Wasser wieder raus.
Ist der Schlauch aber gleich „fallend“: kommt eben Tropfen für Tropfen ins Boot.
Grüße von Herbert
Alt 01.07.2019, 13:07
Euch vielen Dank für eure Antworten! Habe ich euch richtig verstanden das so ein kleiner Schwanenhals ausreicht um das Wasser weg zuhalten? Ich habe nicht viel Platz unter der Treppe.
Alt 01.07.2019, 14:11
Würde gut gehen!
Nimm lieber statt dem wahrscheinlich verbautem „Wellrohr“-Schlauch nen glatten, etwas längeren Schlauch und mach den Bogen selber, indem du denn so hoch wie möglich vor dem Borddurchlass führst.
Gut geeignet:
z.B.: eb.. suche
„Druckluftschlauch Universalschlauch Wasserschlauch PVC Gewebeschlauch “
Gibt’s in x-Durchmessern; beim biegen knickt der nicht so leicht ein wie norm Gartenschlauch;
Grüße von Herbert
Alt 01.07.2019, 14:13
Das Problem ist, ich komm am Borddurchlass nicht an. Nur unter der Treppe ca. 1m entfernt vom Borddurchlass.
Alt 01.07.2019, 14:38
Dann eben so, könnte man auch mit 2 Schlauchnippeln ein Stück Schlauch einfügen und so nen Schwanenhals erzeugen.
Den von dir verlinkten: dürfte paar Nummern zu groß sein? Gibt’s aber:
in 1“; ¾“ sind gängig.
Wenn du sowas eingebaut kriegst: würde ich das auch so machen, weniger Arbeit..
Grüße von Herbert
Alt 01.07.2019, 15:11
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.615 Danke in 1.072 Beiträgen
wie ist denn das mit den (billigen) Rückschlagventilen: Schliessen die zuverlässig auch bei irgendeiner Einbaulage und wenn nur wenig Wasser kommt?
Der Hersteller hat den Durchbruch im Wellenschwallbereich des Spiegels eingebaut. Ehrlich gestanden bin ich länger nich darauf gekommen, dass dort jede Menge Wasser reinkommen kann.
Fürs erste habe ich mal einen Pfropfen von aussen gesetzt, den muss ich halt beim Pumpen rausnehmen.
Ich frage mich halt, ob das Rückschlagventil ordentlich schliesst aber nicht zu viel Gegendruck macht. Evtl. auch viel zu viel Denkere?...
Alt 01.07.2019, 15:24
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.478 Danke in 4.270 Beiträgen
Johnson hat z.B. Nur so ein Gummi......
https://www.svb.de/de/johnson-pump-b...-3780-l-h.html
Gruß Bergi :
Alt 01.07.2019, 15:27
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.534 Danke in 859 Beiträgen
Ich hatte viele Jahre regelmäßig Wasser im Boot ( Trailerboot ). Irgendwann hatte ich - wie du jetzt - die Idee, ob der Auslass der Lenzpumpe womöglich Wasser rein lässt. Tatsächlich zeigte sich dann bei meiner Überprüfung, dass in jeder scharf gefahrenen Rechtskurve, wenn sich das Boot in die Kurve legt, Wasser zum Auslauf herein kam. Seit ich ein Rückschlagventil montiert habe, ist dieses Ärgernis behoben.
Alt 01.07.2019, 15:42
Eine Standard Bilgenpumpe: (Typ Kreiselpumpe) macht nur so 0,2 bis max. 0,5 bar Druck. Das Rückschlagventil muss also bei knapp „0“ bar sicher öffnen; sonst pumpt die Pumpe gegen an und kann ggf. nichts fördern. (z.B. federbelastete Rückschlagventile)
Ein z.B. Kugel-Rückschlagventil wäre geeignet.
Grüße von Herbert
Alt 01.07.2019, 20:02
45meilen 45meilen ist offline
33.973 Danke in 12.622 Beiträgen
Gerd
Genau das trifft es eigentlich
Das Schlauchrückschlagventil ist dann allerdings nur eine bessere Gummilippe, da kommen dann ggf mal ein paar Tropfen wieder retour, aber alles über ein Liter würde dafür sprechen das die Lippe nicht dichtet.
Zum Thema Schwanenhals:
Ja geht, das verlinkte Teil ist allerdings nur das Kopfstück.
Beide Schläuche die dort ran gehen sollten eine deutliche Steigung haben
Alt 02.07.2019, 07:24
Danke für eure zahlreichen Antworten. Ich werde wenn es mir räumlich möglich ist einen Schwanenhals verwenden und wenn nicht werde ich den Borddurchlass komplett verschließen. Ich brauche den wie gesagt eigentlich nicht da wir nicht duschen.
Alt 02.07.2019, 08:07
Benutzerbild von retman
retman retman ist offline
Boot: Karnic 2965 "Nereide"
257 Danke in 122 Beiträgen
Warum machst Du nicht nach der Pumpe ein kleines Absperrventil (Kugelventil) in den Schlauch? Dann kannst Du wenn ihr doch mal duschen solltet oder du die Nasszelle ordentlich ausspülen willst die Pumpe weiterhin benutzen? wäre mir persönlich lieber als den Borddurchlass zuzumachen - ist ja auch eine Arbeit wenn man nicht recht dran kommt.
Markus
Alt 02.07.2019, 08:26
Stimmt, das wäre eine bessere Lösung.
Bilgenpumpen im Dauereinsatz al.bundy Technik-Talk 30 31.01.2020 20:05
Bilgenpumpen Automatik Schalter verkabeln mitoevo Technik-Talk 5 15.06.2016 23:42
Faule Bilgenpumpen blue marlin 2 Allgemeines zum Boot 8 27.10.2015 19:36
Pumpleistung der Bilgenpumpen Christo Cologne Technik-Talk 32 12.06.2015 12:10
Bilgenpumpen - Schwimmschalter dieter Technik-Talk 22 16.08.2008 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:14 Uhr.
