Alt 30.06.2019, 17:52
Benutzerbild von casi
casi casi ist offline
Boot: Uttern 5500 DC
26 Danke in 17 Beiträgen
Standard Wasser im Vergaser
Moin Leute,
ich hatte bei meinem Außenborder ( 90 PS Mercury 2t ) Wasser in den Vergasern.
Jetzt habe ich bei allen drei Vergasern mit Hilfe der Ablassschrauben die Schwimmerkammern leer laufen lassen.
Ich befürchte aber, daß der eine oder andere Wassertropfen drinnen geblieben ist.
Meine Frage ist nun: Kann ich mit neuem Benzin jetzt weiter fahren oder muß ich die Vergaser ausbauen und durchpusten ?
Vielleicht reicht auch eine Spühlung mit Benzin/Wasserbinder ?
Hat jemand Erfahrung mit sowas ?
Carsten
Alt 30.06.2019, 18:00
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
Hallo Carsten,
das Wasser kommt sicher aus dem Tank...
Tank leeren, evtl. reinigen und neu befüllen.
Filter mit Wasserabscheider einbauen
Werner
Alt 30.06.2019, 18:05
8.038 Danke in 4.847 Beiträgen
Wenn der Motor bis zum Schluß gelaufen ist würde ich es erstmal so probieren.
Alt 30.06.2019, 18:06
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Carsten,
Genau so werde ich es machen.
Aber was ist mit den Vergasern ?
Carsten
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
leider bist Du nicht auf seine Frage eingegangen sondern hast nur Tipps gegeben, was zu tun ist wenn die Vergaser wieder sauber sind.
Zur Frage: ja, probier es erstmal damit die einzelnen Vergaser zu entleeren und mit frischen Sprit das System durchzuspülen. Sollte dies nicht zum Erfolg führen musst du die Vergaser ausbauen, zerlegen, reinigen, zusammenbauen, synchronisieren & grundeinstellen, zudem alle Leitungen im Motrraum spülen und den Benzinfilter reinigen/wechseln.
Danach natürlich auch Sorge dafür tragen daß kein verwässerter Sprit aus dem Tank in dan nun gereinigte System gelangt: Tank entleeren, reinigen, Zuleitung & Pumpball spülen....
-the mechanic-
Alt 30.06.2019, 18:07
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
kann sicher noch irgendwo ein Tropfen drin sein.....
Ich würd mit Frischem Sprit Starten, kurz Laufen lassen und dann nochmal die Schwimmergehäuse Entleeren. schauen ob noch Wasser drin ist/war.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 30.06.2019, 18:09
Er lief zwar, ist dann aufgrund des Wassers ausgegangen und ließ sich auch nicht mehr starten.
Habe jetzt den Wasserabscheider und die Schwimmerkammern geleert.
Carsten
Alt 30.06.2019, 18:32
Ok, dann kannst du versuchen so, ohne ab zu bauen, durch zu blasen. Wenn du Glück hast dann klappt es. Sonst wie schon geschrieben abbauen, zerlegen u.s.w.
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach saro Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2012 09:57
Wasser und Öl aus Vergaser odermueller Motoren und Antriebstechnik 16 23.04.2011 11:02
Da bekommt Wasser im Vergaser ne ganz andere Bedeutung! divefreak Motoren und Antriebstechnik 14 24.09.2007 23:22
Wasser im Vergaser ?? Matthias Motoren und Antriebstechnik 16 15.06.2005 13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
