Alt 26.06.2019, 08:50
Skorpi Skorpi ist offline
Standard Außenborder macht manchmal keinen Mucks !?
Hallo Zusammen,
noch ein Kleinigkeit hat sich bei der letzten Fahrt bemerkbar gemacht...
Manchmal ist es bei meinem Selva Moray 25 PS 4-Takter (baugleich mit Yamaha) Außenborder, dass wenn ich den Zündschlüssel umdrehe einfach mal GAR NIX passiert. Kein klackern oder ein Versuch zu starten - einfach NIX.
Dies kommt sowohl im kalten als auch im warmen Zustand immer mal wieder vor. Gefühlt würde ich sagen bei jeddem 5. Start. Wenn ich dann etwa 10 sekunden später erneut versuche zu starten springt er meistens sofort an. Sonst spätestens beim dritten Verusch. (Batterie ist geladen)
Frage an die Gemeinde: Woran könnte das liegen und wie kann ich den Fehler beheben? Ich möchte nämlich nicht das der Motor auf dem Wasser irgendwann gar nicht mehr anspringt...
Soll ich das Starterrelais mal wechseln?
Vielen Dank und schöne Grüße aus dem Emsland,
Skorpi
Grüße aus dem Emsland...
Alt 26.06.2019, 11:08
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo Skorpi.
Starterrelais ist eine gute Idee. Aber warum gleich wechseln? Messe doch erstmal ob beim Starten (Zündschlüssel drehen) 12 V anliegen.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 26.06.2019, 12:35
Benutzerbild von Heliklaus
Kontaktprobleme von Batteriepole und Kabel oder Kontaktprobleme am Anlasser.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 26.06.2019, 14:05
1.894 Danke in 1.046 Beiträgen
Oder der Leerlaufschalter spinnt / ist knapp eingestellt. Ist der Gashebel nicht in Neutral, dann passiert genau das: Nichts.
Gruß Rüdiger
Alt 26.06.2019, 14:24
Benutzerbild von volker1165
6.651 Danke in 2.788 Beiträgen
Oder Kontaktproblem am Zündschloss.
Du siehst, einiges erst prüfen, dann Teile ordern
new boat coming soon
Johnson 150hp macht keinen Mucks mehr... 912Speedster Motoren und Antriebstechnik 5 13.05.2019 18:57
Hilfe, meine Elektronik macht keinen mucks, wer kann helfen? af-1968 Technik-Talk 36 27.04.2016 11:09
Anlasser macht keinen mucks mehr :-( addy1987 Motoren und Antriebstechnik 27 08.05.2013 11:10
Yamaha Außenborder gibt keinen Mucks von sich Fischhunter Technik-Talk 9 15.08.2011 10:36
Volvo D4 Power Trim macht keinen Mucks. IngoNRW Motoren und Antriebstechnik 2 20.07.2010 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
