Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 24.06.2019, 22:06
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.070 Danke in 3.791 Beiträgen
Normalerweise kommt Plus an Kl. 15. Klemme 1 geht dann weiter an den Verteiler und, oder an die Elektronik. Je nachdem was bei deinem Boot verbaut ist.
Hallo Uli, in Beitrag #19 Ist der Schalltplan.
Ich habe mir den mal angesehen.
Ist nichts mit Kl. 15 und 1. wie üblich.
Das scheind eine Trannsistorzündung zu sein mit mir nicht bekannter verschaltung.
Schau dir den Schaltplan mal an, eventuell kennst du dich damit aus.
Gruß Jogie,
Alt 25.06.2019, 09:11
uli07 uli07 ist gerade online
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Die 40A-Sicherung ist heile? Der Violette geht zur Zündspule, ebenso der Graue. Das ist einmal Startspannung 12 Volt und einmal Betriebsspannung 9 Volt. Die 12 Voltspannung sollte beim Starten anliegen, die 9 Volt bei Zündung an.
Alle Drähte kannst du auf Durchgang prüfen. Die Stecker auf Korossion prüfen. Die Elektronik an sich eher schlecht.
Alt 25.06.2019, 11:40
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.808 Danke in 4.402 Beiträgen
Zitat von Vmax Beitrag anzeigen
Bin gerade zurück vom Boot, die 2 Kabel von der Quickstopp habe ich mal zusammengehalten, immer noch nichts. Jetzt werde ich morgen nochmal das Stromkabel zur Zündspule messen, habe ich eben erst gelesen ansonsten hätte ich es gleich mitgemessen. Erstmal vielen Dank für die Tips .
Genau das macht der Quickstopp.....
Das ist ein Masseschluss
Kabel trennen und prüfen.
Gruß Bergi :
Alt 25.06.2019, 12:09
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Vorwiderstände haben nur die Kontaktzündungen.
Leg mal ein Massekabel direkt auf Masse Benzinpumpe.
Vllt. schaltet dir der Öldruckschalter nach dem Starten den Saft für die Benzinpumpe ab.
Gruß Alex
Alt 25.06.2019, 12:58
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Motor
Hi
Die Benzinpumpe wird beim Mercruiser über den Öldruckschalter gesteuert aber nicht beim Volvo,beim Volvo bekommt die Benzinpumpe beim Starten über den Hilfskontakt vom Anlasser die 12 V+ was das Benzinpumpenrelais ansteuert ist der Motor dann angesprungen bekommt das Benzinpumpenrelais die 12V+Steuerstrom von der Lichtmaschine.
Gruß Jörg
Alt 25.06.2019, 15:58
sherco sherco ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB, Klepper Jeton
104 Danke in 52 Beiträgen
Zitat von Schmieroelpaule Beitrag anzeigen
Hi
Gruß Jörg
lt. Schaltplan ist das so nicht ganz richtig, die Benzinpumpe erhält während des Startes Steuerspannung direkt vom Zündschloss genau wie das Starter Relay. Läuft der Motor, bekommt die Benzinpumpe genau wie Jörg sagt die Steuerspannung von der Lima. Der Hilfskontakt des Anlassers schaltet hier 12V auf die Lila Leitung, damit bei Starten sicher 12V an der Zündung anliegen.
Wenn ich das Video ansehe, geht der Motor direkt wieder aus wenn der Magnetschalter nicht mehr angesteuert wird. Ich denke da liegt eventl. ein Problem mit den geschalteten 12V vom Zündschloss ( Klemme 15 beim Auto ) vor.
Mir läuft der Motor nicht lange genug dafür das es die Benzinpumpe sein soll, wenn die Schwimmerkammer voll ist, sollte der Motor etwas länger laufen.
Gruss Egbert
Alt 25.06.2019, 18:46
Gruß Alex
Stimmt nicht.
Alt 26.06.2019, 08:52
Vmax Vmax ist offline
13 Danke in 5 Beiträgen
Fehler gefunden, es ist der Motorkabelbaum!
Es liegt eine Unterbrechung zwischen Lima und Zündspule vor, das Lila Kabel !
Alt 26.06.2019, 09:27
Vielen Dank an die hilfreichen Unterstützer, besonderst bedanke ich mich über die telefonische Hilfe
Alt 26.06.2019, 18:23
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Hab hier im Forum einen Stromlaufplan gefunden .
Seh ich das richtig, A also das Graue müsste das + Kabel sein, B geht nochmal zum Anlasser, ich sehe aber irgewie kein Vorwiderstand ?
Was ist das für ein Teil"Inductor" zwischen Zündspule und Verteiler?
Am grauen Kabel ist der Drehzahlmesser angeschlossen.
Das lila Kabel ist Zündung, dort muss (bei Zündung an) 12V anliegen
Lg Harry SG
Alt 26.06.2019, 21:52
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Einen Plan von der Elektrik könnte ich
Dir schicken. Die Benzinpumpe kannst du prüfen, die Zündspule und die Kabel an den Zündkerzen auch. Spritfilter vor der Pumpe geprüft und auch der im Vergaser? Mach die Zuleitung zum Vergaser ab und starte-da sollte Sprit gepumpt ankommen. Wenn der Filter (an dieser Stelle im Vergaser) sauber ist stimmt schon mal die Spritversorgung. Kabel in der Mitte der Verteilerkappe abziehen und an ein Metallteil halten, während jemand startet. Kommen Funken? Dann sollte die Zündspule okay sein. Kerzenstecker abziehen, andere Kerze rein und an Masse halten, während jemand startet. Kommen Funken? Dann sollte die Zündung bis zu den Kerzen in Ordnung sein. Habe so ein ähnliches Problem am Aq205A auch gerade gehabt.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 26.06.2019, 22:12
Buliulli Buliulli ist offline
Boot: Konsolenboot
Standard Problem
Es kommt öfter vor das die Stecker am Kabelbaum blühen... Vorne, bei den armaturen der Stecker oder hinten der am Motor.. Gerade erst wieder bei nem 3l mercruiser gehabt.
Alt 27.06.2019, 05:20
Blühen bedeutet was?
Alt 27.06.2019, 06:07
Boot: Konsolenboot
Standard Problem
Korrodiert, die Kupfer Steckverbindungen werden dann grün und leiten dann nicht mehr richtig. 😉
Alt 27.06.2019, 06:41
Aber das Boot läuft doch schon wieder, oder
Alt 28.06.2019, 20:29
Hallo zusammenmmen, vielen Dank, ja Motor läuft wieder. Das Kabel von der Lima zur Zündspule war defekt. Ich habe ein anders dazugelegt und das alte drin. gelassen.
Dank dem Forum kann ich wieder fahren.
VG
Vmax
Motor startet schwer und geht beim Gang einlegen aus onassis74 Motoren und Antriebstechnik 16 28.05.2016 08:51
Volvo Penta Gang geht nicht rein und Motor geht aus robinb Motoren und Antriebstechnik 5 03.05.2016 12:27
Motor geht nach Vollgas aus und startet nicht mehr Cash Motoren und Antriebstechnik 86 07.11.2014 13:20
Mercury 8Ps startet und geht sofort wieder aus juju2108 Motoren und Antriebstechnik 7 04.08.2013 19:25
AB geht kurz an, dann wieder aus Wilma Motoren und Antriebstechnik 18 24.01.2008 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
