Vorherige Seite - Ergebnis 12.526 bis 12.550 von 14.440Nächste Seite - Ergebnis 12.576 bis 12.600 von 14.440
Alt 25.06.2019, 07:23
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.474 Danke in 618 Beiträgen
Wir haben die Videos von der neuen Quicksilver Activ 555 & 675 Bowrider online. Beides wirklich durchdachte Boote. Vor allem die 675 mit dem 200 PS Pro Xs macht richtig viel Spass!
https://youtu.be/flg4iEwJ8zo
https://youtu.be/RuJG-HdP0xY
  #12552
Alt 25.06.2019, 10:15
christian01 christian01 ist offline
Boot: Quicksilver 805 Cruiser
5 Danke in 1 Beitrag
Hallo Zusammen,
habe wieder mal Fragen zur 805 Cruiser
Gibt es diese silbernen/grauen Seitenstreifen original als Ersatzteil bei QS zu kaufen ? Hat das schon jemand mal bestellt ? habe mir einen kleinen Kratzer beim Anlegen eingehandelt. Nicht schlimm, also nicht bis ins GFK sondern nur minimal im Dekostreifen. Das Streifenset sieht 2 teilig aus ( also links/rechts ).
Hat schon mal jemand eine Tankanzeige für den Fäkalientank verbaut ? Falls ja welche und gebt Ihr Zusätze in den Tank wegen Hygiene / Geruch ?
Danke+LG
Alt 25.06.2019, 11:49
70elpto 70elpto ist offline
Boot: QS Activ Sundeck, 2,6l
Rufzeichen oder MMSI: HaSuPaDa dl1mj
83 Danke in 11 Beiträgen
Standard Rückruf QS 755
Hallo; habe eine Rückruf von QS erhalten. Soll den Tank des Bootes überprüfen lasse. Wer hat auch einen Rückruf erhalten? Muss ich das Boot zum Händler (120Km weit entfernt ) bringen? Kann ich mich an jeden QS-Händler wenden? Wer kommt für die Unkosten auf?
Vielen Dank für die Antworten ....
Harald
Alt 26.06.2019, 06:26
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Bei einer Rückrufaktion des Herstellers kommt auch der Hersteller für die Kosten selbst auf . Jeder QS Händler kann es machen , musst nur das Schreiben vorzeigen , dann geht alles seinen Weg . Deinen Zeitaufwand allerdings bekommst du nicht Erstattet zb Arbeitsausfall und Spritkosten .
Gruß Jörg
Alt 26.06.2019, 07:02
SRLIOF SRLIOF ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
89 Danke in 47 Beiträgen
Habe auch den Rückruf erhalten und machen lassen. Kostet nix, nur Zeit. Hinringen musst du es.
Alt 26.06.2019, 08:15
grieche4ever grieche4ever ist offline
Zitat von DJ Baron Beitrag anzeigen
Hallo, wir haben das gleiche Problem, unseren 6Kg Bügelanker bekomme ich nicht durch die Öffnung. Wir haben jetzt einen 5,5 Kg Klappanker im Ankerkasten und den Bügelanker im Bugstaufach. Der Ankerkasten ist wirklich riesig, ich habe 10m Kette und 30m Leine und den Klappanker drin und habe noch Platz für 5 Fender.
Hallo Baron, ich habe mir jetzt einen 5kg M-Anker in Edelstahl bestellt und werde ihn vorne fix auf die Bugrolle montieren. Hatte einen verzinken schon mal ausprobiert und das sieht echt gut aus. Kleine Adaptionen sind nötig aber nichts gravierendes. Mache dann ein paar Fotos wenns fertig ist.
Da wir meist mit geschlossener Liegefläche fahren möchte ich nicht die vordere Staubox verwenden wegen den Umbaumaßnahmen, die nötig sind um dann dazuzukommen.
Alt 26.06.2019, 08:22
Hallo 555 Openfahrer,
Nach dem unser Motor bei Marschausrüstung und 2 Personen nur 4900 U/Min gedreht hat bei 57 km/h (die Tests wurden Binnen gemacht), habe ich mir einen kleineren Propeller gekauft. Vorher 17“ jetzt 15“ , die maximale Drehzahl stieg auf 5700 U/Min bei 60Km/h. Könnt Ihr mal Eure Fahrleistungen Posten?
In welchem Loch der Motoraufhängung ist Euer Motor befestigt?
Unsere Trimmanzeige bewegt sich kaum von der unteren Anzeige weg bevor der Propeller Luft zieht, kann man diese Anzeige einstellen?
Hallo Baron,
60km/h mit dem 100PS Motor klingt gut, Drehzahl ist auch perfekt. Ich habe den 115PS Motor mit standard Propeller und komme auf 67km/h (2 Erwachsene + 2 Kinder, vollgetankt und 40l Wasser) Drehzahl bei ca. 5500. Mir ist auch aufgefallen, dass die analoge Trimmanzeige nicht so tolle ist. Ich habe noch den Systemmonitor eingebaut mit dem ich die Drehzahl und Trimmung etc digital habe.
Alt 26.06.2019, 15:52
quickbuch quickbuch ist offline
1.055 Danke in 449 Beiträgen
Hallo!
Was wird den am Tank überprüft?
Und wer ist betroffen?
Scheint ja eher ein Jahrgang als eine bestimmter Bootstyp zu sein
Harald
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 27.06.2019, 07:07
Die Rückrufaktion bzg. der Tanks betrifft die Quicksilver 755 Cruiser, 755 Sundeck, 855 Weekend und 905 Pilothouse. Es sind alle Modelljahre betroffen.
Alle Eigner die von der Rückrufaktion betroffen sind, wurden vom Hersteller angeschrieben.
Kevin
  #12560
Alt 27.06.2019, 14:52
Zitat von quickbuch Beitrag anzeigen
Hallo!
Es geht um die Befestigung des Tanks, ist einen ganzen Tag Arbeit lt meinem Händler
  #12561
Alt 27.06.2019, 18:43
Je nach Bootsmodell benötigt man zwischen 1,5 und 3 Stunden Arbeit für die Umrüstaktion.
  #12562
Alt 27.06.2019, 20:50
AW-Skipper AW-Skipper ist offline
Boot: Quicksilver Active Open 555
66 Danke in 31 Beiträgen
Das habe ich auch so gemacht, sieht toll aus und ist sehr praktisch
Hits:	250
Größe:	108,6 KB
Alt 27.06.2019, 21:33
L'Azuréenne L'Azuréenne ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: "Azuréenne" (PMR446 EU Boot-Boot Kanal 8-13)
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Modell 555CAB: Option Erweiterung Sonnenbad hinten
Wir interessieren uns für das Modell Activ Cabin 555.
Es gibt als Option die Erweiterung Sonnenbad hinten.
Ist es richtig, daß diese blockiert die zwei Kisten unter der Sitzbank?
Ich glaube, daß es ist notwendig, den Tisch wegzunehmen, die Polster wegzunehmen, das Sonnenbad aufzumachen und die Deckel aufzumachen, wenn wir etwas brauchen.
Die Option Sonnenbad vorn erscheint zu klein für erwachsene Personen.
Wer hat Erfahrung damit?
Ihre Élodie
Alt 27.06.2019, 22:07
Neutral Neutral ist offline
1.428 Danke in 795 Beiträgen
... hier mal ein Video aus 2017:
https://www.youtube.com/watch?v=8WGfYhuAJmc
Schöne Grüsse !
Alt 28.06.2019, 06:14
Benutzerbild von Fibi
Fibi Fibi ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
70 Danke in 37 Beiträgen
Ich habe das Boot mit Sonnenliege gekauft und habe es schon bereut, umständlicher geht es wohl kaum noch, jedes mal beim Slippen oder wenn man zum Batterieschalter muss, Bank aufklappen, nachher wieder zuklappen, zum Sonnen wieder aufklappen, jetzt brauche ich den Tisch, wieder zuklappen, das Boot wieder raus vom Wasser, wieder aufklappen ich werde es wahrscheinlich wieder abmontieren.
Gruß Peter
  #12566
Alt 28.06.2019, 08:10
Top! So soll es bei mir dann auch aussehen. Ich verwende die Originalrolle und versetze sie um ein Loch. Hast du zufällig noch ein Foto von vorne, mich Interessiert deine Ankersicherungsicherung vorne. Ich würde da ein extra Loch durch den Anker bohren und einen langen Bolzen durch die Rollenhalterung und Anker schieben. Zusätzlich wird der Anker mit einem Karabiner an der Klampe im Ankerkasten nochmal gesichert.
Alt 28.06.2019, 11:17
Hamburger Jung Hamburger Jung ist offline
Boot: Kanu
195 Danke in 69 Beiträgen
Zitat von christian01 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Danke+LG
Moin Christian,
zu den seitlichen Dekorstreifen kann ich Dir leider nichts sagen aber zum Thema Tankanzeige: Ich habe mir den SchorbLevel Anzeiger besorgt, der von außen auf den Tank geklebt wird (3 Ultraschall Sensoren) und somit kein anbohren des Tanks notwendig macht. Der Fäkalientank der 805 Cruiser ist ja auch sowas von unzugänglich verbaut, da hätte ich wohl auch keinen normalen Geber installieren können, ohne den Tank komplett auszubauen.
Die Anzeige selber (3 LED) habe ich in der Toilette angebracht.
Als dann alle Kabel verlegt und alles fertig installiert war (ca. 3 Stunden Arbeit) musste ich feststellen, das es leider nicht funktioniert Egal wie voll der Tank war, die Anzeige blieb immer gleich...
Ich vermute, dass der Fäkalientank aufgrund der Bauform (lang, flach) einfach nicht hoch genug ist, um die 3 Sensoren vernünftig (mit dem nötigen Abstand zum Tankrand und auch untereinander) installieren zu können . Ich habe mehrere Positionen der Sensoren ausprobiert, doch leider hat es nie den erwünschten Erfolg gehabt. Evtl. ist auch die Tankwand einfach zu dick.
Mache mich bei Gelegenheit nochmal auf die Fehlersuche. Momentan ist das Wetter einfach zu schön, um seine Zeit damit zu verschwenden
Von daher kann ich dieses System für den Tank der 805 leider nicht empfehlen.
Beste Grüße
Marc
  #12568
Alt 28.06.2019, 12:10
Ich kann später Fotos machen.
Grundsätzlich habe ich einen neuen längeren Bugsprit vorne. Dieser hat ganz vorne oben einen Bolzen. Im Anker ist ganz vorne schon eine Bohrung (zur Befestigung einer Ankerboje was ich auch nutze). zwischen Bolzen und Bohrung passt zufällig genau ein Schäkel und dieser sichert mir den Anker. Zusätzlich belege ich die Klampe im Inneren.
Alt 28.06.2019, 22:29
Boot: Cabin Cruiser
Gruß Peter
Vielmals Danke für diesen Bericht.
Ihre Élodie
Alt 29.06.2019, 12:15
Rico de Duce Rico de Duce ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Hallo alle,
eine Frage an die QS 805 Fahrer, welche elektrischen Verbraucher können die Batterien lehrziehen wenn der Hauptschalter auf off steht. Ich bin eigentlich davon ausgegangen das es sich um einen Trennschalter handelt und so alles aus ist.
Danke für Eure Hinweise.
Reinhard
Alt 29.06.2019, 14:59
schneidi schneidi ist offline
Boot: Quicksilver 755 open
156 Danke in 47 Beiträgen
Zitat von Rico de Duce Beitrag anzeigen
Hallo alle,
Reinhard
Hallo Reinhard,
In der Regel sind es die Bilgepumpen und das Dauerplus vom Radio. Zusätzlich wenn Mercury verbaut ist das clean power Kabel was direkt an der Batterie hängt.
Der co2 Sensor in der Kabine noch....
Liebe Grüße
  #12572
Alt 29.06.2019, 15:21
Hallo Christian,
Danke für die Antwort. co2 Sensor ist Kleinstverbraucher. Radio bekommt man eigentlich mit wenn es an ist. Bleibt noch clean power Kabel und Bilgepumpen als Batteriebelastung. Wofür ist das Clean Power Kabel da ?
Reinhard
Alt 29.06.2019, 17:30
Hallo Christian,
Reinhard
Hi Reinhard,
Radio zieht auch Strom im ausgeschaltetem Zustand, für die Senderspeicher.
Clean power ist wenn ich noch richtig im Kopf habe das Steuergerät.
Hatte vor kurzem das gleiche Thema und habe Stunden damit verbracht den Verbraucher zu lokalisieren. Fazit war Radio, eine lose Verschraubung am Haupschater. Jetzt bin ich bei 0,1 bis 0,15 Ah mit Haupschalter aus.
Wo steht das Boot?
Gruß Christian Schneider
Alt 30.06.2019, 14:35
Hallo Leute, ich bin am überlegen, ob ich mir Trimmklappen für mein Boot anschaffen soll, aber wenn, sollten es Elektrische sein, nun habe ich nachgemessen und musste feststellen, das der Spiegel für die Lenco-Zylinder um 5 cm zu schmal ist und die Badeleiter ist auch im Weg, mein Boot ist eine QS Aktiv Cabin 555, hat bei diesen Bootstype schon wer welche montiert.
Gruss Peter
Alt 30.06.2019, 18:58
So sieht es bei mir aus,
Hits:	225
Größe:	60,8 KB
ID:	846171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	43,5 KB
ID:	846172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	52,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
