Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 90Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 90
Alt 20.06.2019, 16:41
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.198 Danke in 5.268 Beiträgen
Zitat von madocaro Beitrag anzeigen
Man sollte immer hinterfragen, wer einen Artikel schreibt, eine Studie in Auftrag gibt, wer die Geldgeber hinter einer Idee oder Entwicklung sind.
Richtig! das gilt insbesondere auch für "wissenschaftliche Studien" und ähnliches.
Gruß Richard
Alt 20.06.2019, 16:52
uli07 uli07 ist gerade online
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Was ist denn ne wissenschaftliche Studie?
Alt 20.06.2019, 17:12
RING18 RING18 ist offline
9.608 Danke in 3.156 Beiträgen
Wieviel Wasser(dampf) ist denn in der Luft eines halbvollen Tanks drin
Angenommen ein 200 Liter Tank ist halb voll, dann befinden sich darin 100 Liter bzw. 0,1m³ Luft.
Da der Tank (bis auf die Belüftungsleitung) geschlossen ist, dürfte im Winterlager auch kein nennenswerter Luftaustausch stattfinden.
Angenommen, der Tank wurde bei 40° C und 100% Luftfeuchtigkeit halb leer gefahren, dann befinden sich in der Luft im Tank 5,14g Wasser.
Kühlt die Luft im Winterlager auf -20° C ab, dann kondensieren 5,14g - 0,11g = 5,03g bzw. ca. 5ml Wasser.
Da 100% Luftfeuchtigkeit eher unrealistisch und es vielleicht auch keine 60° Temperaturdifferenz sind, dürfte es praktisch noch weniger - vielleicht die Hälfte - sein.
Das sollte der Wasserabscheider beherrschen.
Mehr als diese max. 5g Wasser stehen aber auch nicht zum "Wasser anziehen" zur Verfügung und "angezogenes" Wasser kann sich auch nicht mehr als Kondensat niederschlagen.
Fazit: Kondenswasser im Tank entsteht während der Saison, durch wiederholten Luftaustausch und Temperaturschwankungen, wenn der Tank gefüllt - leergefahren - gefüllt - leergefahren - ... - wird und nicht im Winterlager
Gruß Lutz
Das hast du zwar sehr schön gerechnet, allerdings vergessen das sich die 100l freies Tankvolumen bei Temperaturschwankungen sehr wohl austauschen.
Ich denke da im Extremfall an ein Boot welches im Winter draußen steht, da kommen locker 15° und mehr Unterschied Tag/Nacht zusammen
Weiters ist es nicht nur das Wasser welches mit der Luft rein kommt, es sind auch die hochflüchtigen Bestandteile des Kraftstoffes die die sich verflüchtigen.
Bei der üblichen Standzeit plädiere ich daher für randvoll.
Alt 20.06.2019, 17:52
Benutzerbild von Totti-Amun
13.483 Danke in 4.733 Beiträgen
In der Regel eine "Bezahlte".
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 21.06.2019, 05:55
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
Nicht vergessen, aber vernachlässigt
Selbst wenn im Winter die Umgebungstemperatur um 10 bis 15 °C schwankt, dann schwankt wegen der Trägheit die Temperatur im Tank nicht im gleichen Maße.
Selbst wenn, dann ergeben Schwankungen von 10 K bei 0,1m³ nur eine Änderung um 0,003674 m³.
Von 10°C auf 0°C und 100% Luftfeuchtigkeit könnten dann max. 0,017g/ Tag kondensieren.
Bei 180 Tagen Winterlager sind das dann 3g Kondenswasser.
Ich weiß, das ist alles Theorie, aber in der Praxis hatte ich auch bei halbvollen oder eher leerem Tank nie nennenswert Wasser im Kraftstofffilter/Wasserabscheider.
Auch das Verflüchtigen von Kraftstoffbestandteilen hat sich bisher nicht negativ ausgewirkt, auch ohne "frischen" Sprit nachzutanken gab es keine Startschwierigkeiten.
Ich plädiere daher weder für vor voll noch für leer, weil es m.E. vollkommen irrelevant ist.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 21.06.2019, 06:04
60.827 Danke in 10.014 Beiträgen
Lutz,
bei deiner Formel fehlt m.E. der Faktor "undichter Tankdeckel".
Aus meiner Erfahrung der häufigste Grund für Wasser im Tank.
Klaus, der immer mit randvollem Diesel-(Plastik)tank einwintert,
damit keine Probleme hat und nicht weiß, warum er das ändern sollte
Alt 21.06.2019, 06:12
Lutz,
Aus meiner Erfahrung der häufigste Grund für Wasser im Tank. ...
DAS wird wohl eher die Ursache für Wasser im Tank sein, als das bisschen kondensierende Luftfeuchtigkeit
Bei mir kann das aber nicht passieren, weil die Plane über dem Tankdeckel geht
Gruß Lutz
Alt 21.06.2019, 07:50
Trissi Trissi ist offline
Boot: Quicksilver Commander mit einer 175er Susi / Gruppo Mare Pholas 15 mit einem 50er Rudi
378 Danke in 176 Beiträgen
Hallo Zusammen,
zuerst einmal vielen Dank für die vielen Antworten. So wie ich das sehe werde ich nun den Tank nicht mehr voll machen. Hatte vor mehr als 10 Jahren mit meinem alten Seadoo das Problem mit Wasser im Tank. Da waren fast 10 Liter drin....Vermute aber aufgrund der ganzen Antworten im Thread, dass dort das Wasser über den Tankstutzen eingebrochen ist.
Lutz, Dir einen besonderen Dank für Deine fundierte Information. Das hat mir bei der Entscheidung sehr geholfen.
Viele Grüße und viel Spaß an alle beim Boot fahren.
Alt 21.06.2019, 10:22
schimi schimi ist offline
10.042 Danke in 4.216 Beiträgen
Gruß Lutz
Den O-Ring mal alle paar Jahre erneuern würde Sinn machen.
Alt 21.06.2019, 11:33
Absolut korrekt
Aber nur weil meine Plane über den Tankdeckel reicht, heißt das ja nicht das er ansonsten undicht ist und der O-Ring gammelig ist
Gruß Lutz
Alt 22.06.2019, 11:12
Benutzerbild von Plauderzauber
Plauderzauber Plauderzauber ist offline
Boot: Marinello Eden 18
316 Danke in 155 Beiträgen
Moin Moin,
Ich möchte da noch kurz ein Argument einwerfen: der Händler bei dem wir unser Boot gut 20 Jahre im Winterlager hatten, hat die Boote nur mit vollem Tank eingelagert, da er das Luft/Benzingemisch in (halb-) leeren Tanks als besonders Feuergefährlich eingeschätzt hat.
Tobias
Alt 22.06.2019, 12:26
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Algemein wird geraten mit Winterlager mit vollen Tank zu machen
Habe das aber noch nie gemacht, meistens sind die halb.
Bis auf heute nie Probleme gehat.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 22.06.2019, 12:30
Benzin ist sowieso Feuergefährlicher und explosiver als Diesel, aber ob es denn unterschied macht ob der Tank voll oder halb voll ist, darf ich zu zweifeln.
Wenn ich Winterlager Händler ware, sollte ich Benzin getriebene Schiffe nur mit ganz leren Tanks lagern.
Rob
Alt 22.06.2019, 12:38
Genauso ist es! Und die Gasflaschen haben auch nichts im Winterlager im oder am Boot zu suchen. Zumindest dann nicht, wenn in der Halle eingelagert wird. Dürfte Bestandteil eines jeden Mietvertrages sein.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.06.2019, 12:44
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.063 Danke in 495 Beiträgen
Es ist wie immer in so vielen Bereichen, es ist auch eine Glaubensfrage wie man das hier sehen kann. voll, halbvoll oder leer, keiner hatte bisher irgendwelche Probleme.
Ich jalte mich an die Empfehlung, die mir mein Händler gesagt hat. Winterlager mit vollem Tank. Das mache ich so und Überraschung, keine Probleme ... mein Boot steht im Winterlager draußen unter einem Carport.
Dirk
Alt 22.06.2019, 20:08
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.609 Danke in 2.461 Beiträgen
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum man die neue Saison mit tanken starten sollte. Ich glaube nicht, dass der Sprit im Frühjahr günstiger ist ...
Aber wie gesagt, eine Glaubensfrage
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 22.06.2019, 21:54
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Ich hab mir nie darüber einen Kopp gemacht, ob noch 17 oder 64 Liter Benzin im Tank sind. Das Boot kommt eingewintert mit Frostschutz, Ölwechsel und Konsorten in die Halle und gut ist!
...das ist wahrscheinlich ne ähnliche Frage, ob man beim ersten Date die Frau zuerst zum Essen einlädt oder nicht.
Alt 22.06.2019, 22:10
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Bei uns in der Firma werden deswegen die Notstromaggregate ausschließlich mit Heizöl betrieben, da in diesem kein FAME enthalten ist.
Hoffentlich auch mit entsprechender Bewilligung, da es sich sonst um Steuerhinterziehung handelt! Nur zur Info, damit nicht jemand fälschlicherweise glaubt, dass das ohne Genehmigung legal ist!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 22.06.2019, 22:31
lummelahti lummelahti ist offline
962 Danke in 310 Beiträgen
Für mich hier in der Wildnis ist hinsichtlich eines vollen oder leeren Tanks (Kondensat ja oder nein) ein ganz anders Kriterium wesentlich entscheidender. Mein Boot liegt im Winter aufgebockt im Carport. Es kann unter Umständen kurzzeitig bis minus 45 Grad werden. Nach der Saison und dem Service im Herbst wird von dem autorisierten Betrieb in den fast entleerten Tank ein Stabilisator zugefüllt. Anschließend läuft der Motor so lange bis das Gemisch aus Stabilisator und restlichem Benzin gleichmäßig im System verteilt ist. Das Boot wird mit fast leerem Tank eingewintert. Beim Start im Frühjahr hatte ich noch nie Probleme.
Der fast komplett entleerte Tank (150 Liter) ist für mich beim slippen an der Naturrampe wichtig. Je weniger Last im Tank, desto besser der Auftrieb des Hecks und problemloseres slippen.
[SIGPIC][/SIGPIC]
Grüße aus der finnischen Seenplatte
Frank, der Nordmann
Alt 24.06.2019, 06:42
Wie immer, glauben ist nicht wissen
Laut Statistik war der Sptrit im Herbst 2018 um 10 bis 20 Cent günstiger als im Frühjahr 2019.
Gruß Lutz
Alt 24.06.2019, 10:06
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Flasche leer? Ich habe fertig!
Die Frage, ob ein Kraftstoff-Tank über längere Zeiträume leer oder voll sein sollte, gibt wirklich jede Menge Stoff zum diskutieren. Ja, Kondenswasser gibt es immer. Wieviel, hängt von mehreren Faktoren ab:
1. Was für ein Kraftstoff? Diesel (Algenbildung)?, Benzin?
2. In welcher Qualität? Bio? Vielleicht schon Wasser drin?
3. Was für ein Tank? Aus welchem Material? Stahl? Kunststoff?
4. In welchem Klima? Hohe Temperaturschwankungen?
5. Lassen sich bestimmt auch noch weitere Faktoren finden!
Unter'm Strich würde ich sagen:
Wenn problemlos möglich, volltanken. Was spricht dagegen? Wenn nicht, wenigstens einen wirksamen (Liqui Moly??? Grotamar?) Kraftstoff-Zusatz in den Tank, um allen Eventualitäten vorzubeugen.
Gerd
PS.: Vom Fliegen weiß ich aus eigener Erfahrung: Bei Flugbenzin (100LL) bilden sich manchmal schon in einer Nacht bei einem ca. 200 Liter fassenden (Gummi-) Tank 20 bis 30 ccm Wasser, das vor dem Flug abgelassen (gedraint) werden muss. Wird das versäumt, kann der Motor "Husten" bekommen, was besonders in der Startphase unangenehme Folgen haben kann.
Alt 24.06.2019, 11:43
Sayang Sayang ist offline
2.842 Danke in 1.386 Beiträgen
Zitat von Gerd-RS Beitrag anzeigen
... Vom Fliegen weiß ich aus eigener Erfahrung: Bei Flugbenzin (100LL) bilden sich manchmal schon in einer Nacht bei einem ca. 200 Liter fassenden (Gummi-) Tank 20 bis 30 ccm Wasser, das vor dem Flug abgelassen (gedraint) werden muss. ...
Wenn ihr am Tag den hoechsten, je in Deutschland gemessenen Luftdruck hattet, und in der Nacht den niedrigsten je gemessenen Wert,
wenn die Temperatur bei 40 Grad C lag und die Luftfeuchte 100 % betrug,
dann sind bei einem Tank von 200 l Inhalt 10 % des Volumens, also 20 l Luft in den Tank gestroemt.
Ein Kubikmeter Luft bei 40 Grad C enthaelt 51,1 g Wasser bei 100 % Luftfeuchte, die eingestroemte Luft kann also 1 g Wasser enthalten haben.
Selbst wenn 100 % der eingestroemten Luftfeuchte, also 1 g Wasser kondensiert sind, fragt sich, wo die anderen 19 g bis 29 g Wasser hergekommen sind.
Durch Kondensation ist das schlicht nicht moeglich. Schon der Wert von 1 g Wasser ist unrealistisch hoch, weil die genannten Bedingungen unrealistisch sind.
Alt 24.06.2019, 11:53
Lady An Lady An ist offline
5.013 Danke in 2.143 Beiträgen
So der Theoretiker. Da ich selber auch über 20 Jahre lang Flugzeuge hatte, kann ich die Aussagen von Gerd-RS nur bestätigen. Tanks gehören im Winter oder bei längerer Ruhe des Bootes / Flugzeuges immer voll. Aber es soll jeder so machen wie er möchte. Ist ja ein freies Land.
Alt 24.06.2019, 12:15
Du vergisst bei Deiner wunderbar theoretischen Betrachtung, dass praktisch immer bereits Wasser im Kraftstoff vorhanden ist, das sich wegen seines höheren, spezifischen Gewichtes am Tankboden sammelt, sobald keine Durchmischung aufgrund Bewegung mehr stattfindet. Es geht also nicht nur um Kondenswasser aus der Luft im Tank. Dies gilt besonders bei Booten, die oft an Wassertankstellen betankt werden, deren Tanks nicht immer ganz dicht sind bzw. in die Wasser diffundiert. Deshalb würde ich bei längeren Standzeiten unbedingt auch entsprechende, Wasser bindende Kraftstoffzusätze empfehlen. Egal, ob Flasche leer oder voll.
Ich habe wieder fertig
Gerd
Alt 24.06.2019, 12:20
...abgesehen davon zieht ein Tank nach jedem Aufheizen denn beim Abkühlen wieder Luft mit entsprechender Feuchtigkeit. Mal mehr oder mal weniger, aber regelmäßig. Das summiert sich dann. Daher, immer Tank voll um das Luftvolumen möglichst klein zu halten.
Edelstahltank - leer/voll überwintern hero72 Allgemeines zum Boot 41 10.10.2015 17:49
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 22:29
Überwintern: Tank voll oder leer? Kochi Allgemeines zum Boot 28 22.09.2006 07:23
Blöde Frage mal - Tank voll oder leer? armin Allgemeines zum Boot 25 07.12.2004 16:08
TANK voll ... oder TANK leer.... neue/alte Informationen dieter Technik-Talk 27 20.02.2003 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
