Alt 23.06.2019, 14:11
Dom_CGN Dom_CGN ist offline
231 Danke in 81 Beiträgen
Standard 12v USB Anschluss und Zigarettenanzünder
Ich habe mal wieder eine Frage, auf die mir die SuFu leider keine befriedigende Antwort geben kann. Und ich möchte die Luise ja in 4 Wochen Urlaubsklar haben
Dazu gehört auch eine vernünftige Stromversorgung für externe Geräte. Ich habe dazu folgende 12V Anschlüsse gekauft:
- eine USB Steckdose mit 2 Anschlüssen (1x 5V 1A / 1x 5V 2,1A) für das Cockpit um das Handy zu laden.
- eine Steckleiste mit in Reihe geschaltem Zigarettenanzünder sowie einer USB Dose mit 2 Anschlüssen zu je 5V / 4,2 A und einem separaten ON/OFF Schalter. Hier kommt eine Kühlbox dran und es wird mal ein iPad oder das ferngesteuerte Boot von meinem Sohn geladen.
Können die beiden Geräte noch an den vorhandenen Sicherungskasten angeschlossen werden, bei dem noch 2 Steckplätze frei sind? Die beiden Dosen hätten dann jeweils ca 20-30cm Entfernung zum Sicherungskasten.
Oder lege ich ein oder auch 2 neue Kabel vom Batteriehauptschalter nach vorn und sicher diese direkt dort ab? Das wären ca 6m Kabelweg
Danke und viele Grüße
Dominik
Alt 23.06.2019, 14:19
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Wenn am Sicherungskasten zwei Sicherungen frei sind kannst du das da anschließen, kein Problem.
Alt 24.06.2019, 09:39
riggele1 riggele1 ist offline
Boot: Bayliner 185
75 Danke in 43 Beiträgen
klar geht das am Sicherungskasten wenn noch Steckplätze frei sind.
Dafür ist der ja da.
Alt 24.06.2019, 13:38
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Dominik , wegen Kühlbox sei gesagt . Ich habe eine CDF 18 Kompressorkühlbox , diese wird auch mit Strom über eine Steckdose ( wie Zigarettenstckdose ) betrieben . Im Betrieb ging die Box öfter auf Störung . Ursachenforschung , das Kabel vom Verteiler zur Dose ( 1,4 m Kabel ) war vom Querschnitt her zu dünn , ausgetauscht gegen 2,5mm2 - seitdem läuft die Box ohne Störungen weiter .
Gruß Jörg
Alt 24.06.2019, 21:34
Dankeschön für die Infos. Dann schließe ich das mal an den Kasten an.
Gruß Jörg
Dafür habe ich ein 4mm2 Kabel organisiert. Bei der Entfernung zwar überdimensioniert. Aber besser als zu dünn
Dom
Alt 25.06.2019, 07:48
Akki Akki ist offline
55.335 Danke in 18.485 Beiträgen
Was hängt denn an dem Sicherungskasten schon alles dran, wieviel willst du gleichzeitig betreiben und wie stark ist die Zuleitung zu diesem?
Alt 25.06.2019, 08:13
Benutzerbild von MadRat
MadRat MadRat ist offline
Boot: Fiberline G14
24 Danke in 18 Beiträgen
Ich denke auch man sollte von der Batterie her anfangen.
Um ne Bestandsaufnahme zu machen, würde ich wie folgt vorgehen...
-Wie viel Ampere werden bisher "gezogen" (gleichzeitig)?
-Einfach mal mit nem Zangenaperemeter (DC) messen, wie viel Strom maximal "fließt" bzw. "fließen" kann, wenn die aktuellen Verbraucher angeschlossen und eingeschaltet sind.
Danach würde ich überprüfen...
1. Passt die Leitung von Batterie zu Verteiler: Länge + Querschnitt bzw. habe ich hier noch Reserven? (das wird immer wieder mal falsch gemacht und immer weiter erweitert...)
2. Absicherung der Leitung nach der Batterie (nahe an der Batterie) passend zu Leitung und Erweiterung vorhanden/möglich (siehe Punkt 1)
3. Sicherungsblock
Wenn Alles passt, kannst Du im Sicherungsblock eine entsprechende Sicherung und Leitung für USB / Zigarettenanzünder installieren.
Markus
Fiberline G14 II + Tohatsu M40D
Geändert von MadRat (25.06.2019 um 08:54 Uhr)
Alt 25.06.2019, 19:46
Ich habe ja nur ein „kleines“ Boot ohne viele Verbraucher. Zu denen die ich jetzt noch einbauen möchte kommt nur noch ein Autoradio und evtl. Die 3 Lampen der Positionslichter dazu. Ansonsten nur sporadisch noch die ankerwinde, der Blower und der Anlasser wie stark die Zuleitung ist muss ich mal prüfen.
3. Sicherungsblock
Markus
Wenn ich das durchrechne komme ich von der Batterie aus auf einen Querschnitt von 4,5mm2. Dann würde ich sicherheitshalber auf 6 gehen. Ich prüfe jetzt aber erst noch einmal die Stärke der Zuleitung des Sicherungskastens
Vielen lieben Dank
Alt 25.06.2019, 22:15
Ankerwinde und Anlasser gehen über den Sicherungskasten??
Alt 25.06.2019, 23:15
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Ich hab links und rechts jeweils ein seperates Kabel eingezogen.
Von da aus hängen extra Abgesichert meine Verbraucher dran.
So ne Zigarettenanzünder-USB Steckdosenkombi hab ich auch, die zeigt sogar noch an wieviel Volt die Batterie noch hat.
Mir ist es lieber wenn es getrennte Kabelstränge sind.
Alt 26.06.2019, 06:33
Achso, nein - die habe ich generell noch im Boot. Die Ankerwinde hat neben dem Hauptschalter noch einen separaten Schalter. Der Anlasser geht separat weg zum
Alt 27.06.2019, 08:34
User: 3512
Hoffentlich auch mit jeweils einer passenden Sicherung pro Kabel"strang" nah an der Batterie?
Ansonsten schützt du zwar die Verbraucher bzw. die einzelnen Verbraucher-Zuleitungen durch die einzelnen Sicherungen, aber wenn eben viele Verbraucher zeitgleich an sind und es zu einem Kurzschluss in einem der beiden "separaten" Kabel passiert (z.B. durchscheuern), brennt die Bude ab....
Chrischan
Alt 27.06.2019, 09:03
Chrischan,
beide Kabel sind natürlich mit Sicherungen im Motorraum abgesichert.
USA - Zigarettenanzünder sahardan Kein Boot 9 05.03.2011 05:46
Radio mit 12V Anschluss für 12V KfZ-Steckdose Kurzschaft Allgemeines zum Boot 28 24.05.2009 12:11
Tannenbaum mit USB-Anschluss Hexe-Crew Kein Boot 8 04.12.2007 07:51
batterie-erhaltung über zigarettenanzünder jboll Technik-Talk 11 11.01.2005 09:16
USB Seriell Anschluss Frank Technik-Talk 16 25.06.2004 11:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
