Alt 23.06.2019, 21:03
Corell01 Corell01 ist offline
Boot: Pedro Solano 33
83 Danke in 35 Beiträgen
Standard Parsum 2,6 Ps will nicht mehr
Folgender Zustand:
Motor spring nur noch mit Choke an (kalt wie warm) aber das auch nicht wirklich gut. Wenn ich den Choke zur Hälfte reindrücke erhöht sich zwar die Drehzahl aber geht Richtung Standgas aus. Choke ganz rein, Motor nimmt kein Gas mehr an und geht aus.
Was könnte das Problem sein?
Kerze und Benzinzuführ habe ich bereits überprüft.
Bevor der Fehler auftrat lief er zwar ohne Choke aber Leistungsmässig war bei nicht mal der Hälfte vom Gas,bei eingelegtem Gang,Schluss. Im Stand ohne eingelegten Gang drehte er deutlich höher Ist das normal?
Gruß Tino
Boot Pedro Solano 33
Alt 23.06.2019, 21:15
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
da wird der Vergaser verschmutzt sein.
M.f.G.
harry
Alt 23.06.2019, 21:17
Benutzerbild von jseedorf
jseedorf jseedorf ist offline
86 Danke in 39 Beiträgen
Das hört sich nach einem Vergaserproblem an. Er bekommt nicht genug Sprit. Leider kenne ich deinen Motor nicht aber "aus der Ferne" würde ich meinen, Du solltest den Vergaser reinigen und die übliche Verdächtigen kontrollieren- Düsen, Schwimmernadelventil und Filter. Es kann auch an zu viel Luft liegen - also auch auf Falschluft prüfen.
Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
Alt 23.06.2019, 22:12
Ok werde mir am Mittwoch den Vergaser vornehmen und dann berichten
Gruß Tino
Alt 23.06.2019, 22:30
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin,
Das sehe ich auch so.
Es kommt anscheinend kein zündfähiges Gemisch mehr zustande.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 26.06.2019, 08:28
So Vergaser gereinigt und lief auch sofort wieder an. Dann gefahren und wie aus dem Nichts wieder aus. Dachte mir Vergaser kann es nicht schon wieder sein. Also mal die Spritleitung ab und siehe da es lief nichts obwohl entlüftung vom Tankverschluß offen. Tankverschluß lose gedreht und es lief. Fehler war, das die Enlüftungsschraube nicht geöffnet hat.
Gruß Tino
Alt 26.06.2019, 10:30
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
Danke guter Tipp, haben uns erst vor kurzem auch einen neuen Parsun 2,6 zugelegt, brauchen ihn aber nur als Notmotor, in der Hoffnung ihn nie zu gebrauchen 👍
Anzeigen plötzlich keinen Strom mehr Motor startet nicht mehr Phönix77 Technik-Talk 22 06.08.2018 19:39
Bilanz 2014: Mehr Boote in Brandenburg, aber nicht mehr Unfälle Pianist Deutschland 9 10.11.2014 20:52
PARSUM-Außenborder ??? gullitieftaucher Motoren und Antriebstechnik 20 08.03.2014 22:02
Parsum 5PS Motor springt beim zweiten mal nicht mehr an Euro2k Motoren und Antriebstechnik 25 05.09.2012 17:23
AB Parsum 20 oder 25 PS elvispot Motoren und Antriebstechnik 2 18.05.2012 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
