Alt 23.06.2019, 18:47
Benutzerbild von woody1975
woody1975 woody1975 ist offline
Boot: Sealine Conti 18
258 Danke in 106 Beiträgen
Standard Neue PVC Scheuerleiste wie anbringen?
Hi zusammen,
meine Scheuerleiste muss erneuert werden (U-Förmig Scheuerleiste Typ 6). Was ich bisher rausgefunden habe ist das man Sie im Wasserbad erhitzten muss um sie dann aufbringen zu können.
Nur was ich leider nicht per Suche gefunden habe ist ob ich Sie dann noch zusätzlich kleben muss. Und wenn ja welcher Kleber und ob zusätzlich noch Schrauben gesetzt werden müssen. Und wenn kleben dann direkt in das U-Profil und dann aufsetzten?
Viele Fragen und schon mal danke für die ein oder andere Antwort.
VG Thorsten
Hits:	297
Größe:	36,1 KB
Hits:	667
Größe:	41,8 KB
Alt 23.06.2019, 18:52
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.671 Danke in 3.610 Beiträgen
Wie ist die alte Scheuerleiste dann befesstigt ?
Gruß Jogie,
Alt 23.06.2019, 19:02
Benutzerbild von turbopapst
4.238 Danke in 2.875 Beiträgen
Hallo Thorsten,
in diesem Video wird es gezeigt: https://www.youtube.com/watch?v=ogy5WnlBu90
Werner
Alt 23.06.2019, 19:29
Die alte war gesteckt und ich bin nicht sicher ob die Fuge nachträglich gemacht wurde , war eine Gemisch aus Silikon und sika. Hinten waren je zwei Nieten drin.
Gesendet von meinem BLN-L21 mit Tapatalk
Alt 23.06.2019, 19:35
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Zitat von woody1975 Beitrag anzeigen
Hi zusammen,
VG Thorsten
Anhang 845082
Anhang 845083
Also Das mit dem Wasserbad kannst du knicken. Das geht auch anderst?
Mann nimmt einen übergrossen Karton und steckt das die Sperrige Scheuerleiste eingerollt rein. Mann stellt noch eine Heizlüfter in den Karton und verschließt diesen.
So wir das Ding schön warn und geschmeidig.
Dann relatic schnell mit mindestens 3 Personen diese dann auf das Boot ziehen.
Nichts kleben oder sonstigers. Einfach aufstecken und mit Gummihammer wo nötig nachklopfen.
1 Person für den Kaarton und die Scheuerleistenrolle nach. 1 Person zieht die Scheuerleiste Auf und die Dritte zieht und klopft fest.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 06.07.2019, 16:40
Der Tipp mit dem Heizlüfter in einem Karton war top. Das hat super geklappt und die Leiste ging ganz entspannt drauf.
Sieht auch gut aus. An der ein oder anderen Stelle kann man die Leiste ganz leicht bewegen. Soll ich hier noch mit Sika verkleben oder mit einer Schraube sichern oder so lassen?
Hits:	213
Größe:	51,6 KB
Hits:	209
Größe:	36,5 KB
Hits:	149
Größe:	59,2 KB
Danke für die Tipps
VG Thorsten
Alt 06.07.2019, 17:22
1.919 Danke in 814 Beiträgen
Lass es so. Hast du sie schön stramm abgeschnitten? Die schrumpfen im laufe der Zeit, wenn die Weichmacher entschwinden.
Gruß Heiko
Alt 06.07.2019, 21:50
Ja, hab sie hinten fixiert und stramm gezogen
Scheuerleiste Gummi oder PVC siluro 1211 Restaurationen 7 18.07.2017 20:37
VA in Alu, oder wie befestige ich eine neue Scheuerleiste? HOF Restaurationen 3 09.09.2010 17:51
Scheuerleiste anbringen, wie?? Marfi Restaurationen 16 16.04.2010 13:07
Wie Halterung für Hand-GPS richtig anbringen?? ThomasM Allgemeines zum Boot 15 15.02.2008 14:54
Scheuerleiste an Alu-Yacht anbringen TAHOWA Technik-Talk 6 30.09.2003 08:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
