Alt 22.06.2019, 18:36
keFF keFF ist offline
Standard Honda BF5 geht nach ca einer Stunde einfach aus
Hallo.
Wie schon oben beschrieben geht mein BF5 nach ca einer Stunde während der Fahrt einfach aus und geht dann auch nur sehr sehr schwer wieder an. Hat da jemand eine Idee?
Alt 22.06.2019, 20:07
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Zitat von keFF Beitrag anzeigen
Hallo.
Wie oft möchtest du mit dem gleichen Thema noch hier auftreten?
Arbeite doch erst mal die gegebenen Tipps ab und berichte.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 22.06.2019, 20:20
Tipps habe ich ja schon abgearbeitet ��
Alt 22.06.2019, 21:25
Was sind die Ergebnisse von den Tipps Vergaser reinigen, Zündkerzenkontrolle, Kühlkontrollstrahl ?
Ich kann in deinen Beiträgen nichts darüber finden.
Alt 23.06.2019, 06:15
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
was glaubst du?
Thermisches Problem der Zündanlage?
Spricht so einiges dafür.
CDI wird warm, Kontakt Problem= Motor aus.
etwas Abkühlung = Motor läuft wieder.
Da würde ich mal ansetzen, also CDI kühl halten und testen.
oder die Pick up und Erregerspule haben einen Schuss weg.
Meine Glaskugel sagt mir aber das es zu 99% die CDI ist bei diesen von dir beschriebenen Syntomen.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 23.06.2019, 07:15
Zitat von Zirkonia Beitrag anzeigen
was glaubst du?
Hallo Thorsten.
Das wäre auch meine Vermutung.
Leider sagt der Themenstarter nicht, wie weit er mit seinem Problem Kühlstrahl ist.
Alt 23.06.2019, 11:36
also vergaser ist gereinigt, impeller zündkerze thermostat neu kühlstrahl kommt aber immernoch etwas spuckend raus also kein durchgängiger fester strahl hab da auch schon mitn draht versucht was raus zu bekommen. Komisch ist halt das er vorher problemlos geht und dann zack aus teilweise bekomm ich ihn dann erst nach 20x anreissen und mit choke an
Alt 23.06.2019, 13:12
Unten am Getriebe Sieb sauber wo er das Wasser ansaugt?
Fahr mal mit offener Haube und guck mal ob er länger als wie eine Stunde läuft.
wenn er ausgeht, warte mal 10 bis 15 min bis du wieder neu startest.
wenn er dann schneller startet als wie 20 mal ziehen, liegt es an einem Thermischen Problem der CDI oder Spulen.
Alt 23.06.2019, 13:25
Vielen Dank das werd ich mal probieren
Honda BF5 geht aus hannesp Motoren und Antriebstechnik 13 10.07.2017 11:45
Volvo Penta MB10A geht nach halber Stunde aus VolvoPenta Motoren und Antriebstechnik 1 09.10.2009 18:40
Motor fängt nach einer halben Stunde an zu batschen sking32 Motoren und Antriebstechnik 8 10.08.2008 08:31
Motor AQ115 geht immer nach einer halber Stunde aus pelzfisch Motoren und Antriebstechnik 31 13.11.2005 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
