Alt 21.06.2019, 19:45
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.567 Danke in 872 Beiträgen
Standard Dieselmotor ölt aus Luftfilter und Ladeluftkühler
Mein Kad 42 öl seit einigen Wochen erst aus dem Ladeluftkühler, kurz darauf hab ich bemerkt, das es auch aus dem Luftfilter heraus ölt. Wir reden jetzt nicht über einige Liter, aber doch schon so, das es im ansonsten sauberen Motorraum ordentlich Öllachen hat.
Meine Analyse bislang hat die Kurbelwellenentlüftung als Quelle identifiziert. Die endet im Luftfilter und von da aus breitet es sich dann aus.
Aber warum kommt da Ölnebel heraus? Der Motor hat ca. 1000h, das ist noch nicht die Welt. Was könnte es an Gründen geben für das plötzliche ölen?
Ölstand hab ich korrigiert, war von der Werft ein wenig überfüllt gewesen, jetzt ist es aber richtig. Hab Luftfilter dananch geputzt. Hat aber an den Symptomen nichts geändert ...
Danke für Eure Tipps, Grüsse Don
Alt 21.06.2019, 19:57
Boot: Vetus Bellus 1200
16.585 Danke in 4.502 Beiträgen
Hat der Motor einen Ölabscheider in der Entlüftung? Falls ja, könnte der Ablauf zu sein. Da sitzt ein Ventil drin. Wenn das klemmt läuft der über. Das macht dann Sauerei.
Alt 21.06.2019, 20:16
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.169 Danke in 3.075 Beiträgen
Hi Don?
Liest sich nicht so gut.
Wenn es nach der Korrektur des Ölstandes so bleibt, denke ich, das der Motor irgendwo "durchbläst" entweder an Kolben/Zylinder, Turbolader ,(wahrscheinlich) oder an der Ventilführung, möglich, aber eher selten.
Alt 21.06.2019, 20:53
In der Entlüftung sitzt nichts, das ist nur ein Schlauch der hinter dem Luftfilter endet.
Turbolader hab ich gerade tauschen lassen, die sind es vermutlich demnach nicht.
Das es durchbläst fürchte ich auch fast, kann man das messen z.b. Kompression? Auf Verdacht den Motor aufzumachen ist ein teures Vergnügen vor allem wenn man vorher nicht mal weiß welcher Zylinder die Probleme bereitet.
Vor allem würde das wohl eine Überholung gleichkommen, das hört sich teuer an 😢
Grüsse Don
Alt 21.06.2019, 21:19
45meilen 45meilen ist offline
34.305 Danke in 12.682 Beiträgen
Kompression messen wäre sinnvoll und nicht teuer.
1x kalt,
und 1x mit einem Hauch von Öl durchs Einspritzloch.
Einer der Zyl. scheint ne Luftpumpe zu sein
Wo der Druck flöten geht wissen wir nach obigem Test ( zumindest können wir es einkreisen )
Alt 22.06.2019, 00:13
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
Moin Don
Kontrolliere mal den Ölrücklauf vom Turbolader wenn der verölkohlt ist kann sich hier und so der kommende Turboladertod ankündigen.
gruss hein
Alt 22.06.2019, 02:23
Moin Don
gruss hein
Das wäre sehr unwahrscheinlich, der Turbo ist neu, gerade getauscht. Vor allem würde das nicht das Öl im Luftfilter erklären, oder doch?
Grüsse Don
Alt 22.06.2019, 08:06
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Wenn du bei laufenden Motor den Öldeckel abnimmst, kannst du sehen, wie viel Kompression im Kurbelgehäuse landet. Da wird das Öl über die Entlüftung dann mitgerissen.
Gruß Heiko
Alt 22.06.2019, 08:11
Grüsse Don
Hast du den selber getauscht?Ist der Ölrücklauf kontrolliert worden?Ist der Lader getauscht worden weil er Öl in den Ladeluftweg grozt hat?Ist der Ladeluftkühler auf Ölrückstände kontrolliert und bei bedarf ausgewaschenworden?
gruss hein
Alt 22.06.2019, 13:37
gruss hein
Nein, den tausch hat eine Fachwerkstatt durchgführt, der Spass hat über 7k€ gekostet ...
Vorher hat der Motor nicht geölt, die Lader hab ich tauschen lassen, weil ich den abnehmenden Druck bemerkte und einfach keine Lust auf Stress in der Saison habe - so wie jetzt.
Ich kann nicht sagen was kontrolliert wurde, nur direkt nach Einbau bin ich einige Stunden unterwegs gewesen und nichts hat geölt. Dann auf der ersten 3 Stunden Tour find der Spass an.
Das Öl kommt eindeutig aus der Kurbelwellenentlüftung. Die endet im Luftfilterkasten, aus dem ein Teil des Öls dann auch schon heraustropft. Ein weiterer Teil kommt dann aus dem Ladeluftkühler.
Grüsse Don
Alt 22.06.2019, 13:38
Ok, das hört sich einfach an, das werde ich machen 😁
Danke Grüsse Don
Alt 22.06.2019, 13:56
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
243 Danke in 150 Beiträgen
Grüsse Don
Das Öl aus dem Ladeluftkühler ist doch die Folge des Öls aus dem Luftfilter, oder? Das Öl aus dem Luftfilter wird doch vom Turbo angesaugt und dann durch den Ladeluftkühler gedrückt.
LG Andre
Alt 22.06.2019, 18:38
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
Grüsse Don
Was ist das bitte für eine Vorgehensweise? auch die der Werkstatt
Ein Diesel nimmt in 95% der Fälle keine Leistung zurück wenn er den SOLL LD nicht erreicht.
Ich wette um 100% die alten Lader waren noch nicht hin und der Tausch ist unnötig gewesen.
Lese dich zu den Blow-By-Gasen mal ein, was es überhaupt ist und wie und weswegen diese entstehen...
Alt 22.06.2019, 21:21
Na ja, es könnte gut sein das er jetzt wieder den vollen Ladedruck hat.
Da aber die restlichen Komponenten nicht erneuert / überholt wurden schwächeln die jetzt
Die Kolbenringe sind die alten,
die Lager sind die alten,
usw
Hilfe - weisses Pulver aus Ladeluftkühler felix Motoren und Antriebstechnik 19 03.05.2013 12:52
Z-Antrieb Ölt in Boot Armingt2 Motoren und Antriebstechnik 15 12.06.2010 11:52
Luftfilter für Dieselmotor Dirk Technik-Talk 6 22.08.2006 13:18
AB Volvo Penta BF75(7,5PS) ölt aus Propellerwelle-Simmering? MadMax Motoren und Antriebstechnik 0 25.04.2006 19:44
Ladeluftkühler+Kompressor für Volvo GXi-Motor gesucht... SeaQuake2000 Motoren und Antriebstechnik 13 15.09.2005 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
