Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 102Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 102
Alt 21.06.2019, 18:37
Atticus Atticus ist offline
Boot: Larson SEI 174
3 Danke in 3 Beiträgen
Das glaube ich nicht. Irgendwo, vor Stunden, stand doch das das schon 18 Stunden am zischen ist.
Mit der Kamera kann man so etwas zwar schön aufnehmen, wo es zischt kann man aber nicht sehen. Ein Zischen verursacht meistens einen Luftzug. Geh doch mal mit der Hand den Motor und den Motorraum ab. Normalerweise fühlt man wo der Luftzug herkommt.
Schon probiert, hab nix gespürt wo ich hinkam.
Harry
Alt 21.06.2019, 18:38
Mir iss noch eingefallen, kann es eventuell vom Tank kommen? Von der Entlüftung, weil vielleicht unterdruck im Tank ist und die Leitung versucht Luft anzusaugen weil Entlüftung fast verstopft ist?
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Nöh, Entlüftungsschlauch hab ich abgemacht. Da kommt nix raus und den Tankdeckel hab ich auch schön aufgemacht...dann kann da nix mehr sein
Harry
Alt 21.06.2019, 19:19
Benutzerbild von Ostfriesen
6.513 Danke in 2.816 Beiträgen
Zitat von Atticus Beitrag anzeigen
So....nun der Link zum Geräusch
By the way....es zischt auch nach abgehängter Batterie -> also nix elektrisches
Power Trim rauf runter ...alles gut -> Geräusch bleibt
Weiß nicht, was in diesem Zustand noch Druck haben könnte zum zischen .... ratlos?
https://youtu.be/Iyfi-TKzAeg
Das klingt für mich wie ein fortgeleitetes Geräusch aus dem Wasser, also außerhalb des Bootes.
Geh mal in der Umgebung auf die Suche. Vielleicht eine undichte Leitung von der Trinkwasserversorgung am Steg?
Beschreibe bitte Deinen Liegeplatz.
Beste Grüße, Alex
Alt 21.06.2019, 19:28
Man hört nicht nur ein Zischen, sondern auch noch ein Brummen dazu. Vielleicht von einer Pumpe?
Was siehst Du außen am Schiffsrumpf? Steigen irgendwo Bläschen auf, kannst Du eine Strömung erkennen?
Beste Grüße, Alex
Alt 21.06.2019, 19:29
Harry, wie alt sind Deine Ohren?
Das soll jetzt bitte nicht unhöflich rüberkommen!
Beste Grüße, Alex
Alt 21.06.2019, 20:43
Keine Bläschen, keine Strömung...keine Pumpe - wie gesagt zischt auch bei absoluter Stromlosigkeit
Harry
Alt 21.06.2019, 20:45
Normalerweise höre ich ganz gut, meine Frau hört das gleiche (oder das selbe?, k.A.). Das Video beweist ja auch das Zischen...
Harry
Alt 21.06.2019, 21:17
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
He Leute,
der 1. April ist erst im nächsten Jahr...!!!
Und außerdem bin hier dafür zuständig!!!
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 21.06.2019, 21:27
45meilen 45meilen ist offline
Das wäre dann ein Fall für den Urologen
Nee, im Ernst, verlege mal Dein Boot.
Ich denke das Geräusch ist extern
Alt 21.06.2019, 21:46
Hallo Harry,
da Du ein ganz entspannter zu sein scheinst, schlage ich vor, Du meldest Dich wieder, wenn das Boot gesunken oder abgebrannt ist. Bis dahin genieße einfach die Aussicht.
Dass Du an einer Lösung interessiert bist, kann ich zumindest nicht erkennen.
Dabei ist das erst Dein zweiter Tag im Forum und Du solltest vor Enthusiasmus brennen.
Beste Grüße, Alex
Alt 22.06.2019, 06:39
Letzter Versuch. Nochmal. Ganz langsam. Es ist gut zu hören. Diese Geräusche stammen nicht von Deinem Boot.
Beste Grüße, Alex
Alt 22.06.2019, 19:43
Benutzerbild von Heliklaus
Um alle auszuschließen, verändere doch einfach mal deinen Standort. Auch wenn es nur 10-20m weiter weg ist. Dann nochmal die Lauscher aufstellen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 24.06.2019, 14:55
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Was ist denn nun, wo kommt es her? Wir sind gespannt.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 25.06.2019, 20:38
Also hatte heute das Boot aufm Hänger. Draußen am Z zischt nix, drinnen nach wie vor. Bin ne halbe Stunde gefahren, danach immer noch. Es hat auch gezischt, als es am Hänger war.
Also....mein Boot zischt eben. Ich hab keine Ahnung
Harry
Alt 25.06.2019, 20:42
Tja, da hast du wohl einen Spunk!!!
Kannst nix gegen machen.
  #66
Alt 25.06.2019, 20:44
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Äußerst Seltsam.....ein Boot das immer zischt......hatte ich noch nicht, obwohl ich viele Jahre fast täglich auf mehreren verschiedenen Booten zwecks Wartung oder Reparatur war
M.f.G.
harry
Alt 25.06.2019, 21:00
Es zischt auf dem Boot. Seit 6 Tagen. Auch außerhalb des Wassers. Ohne Energiezufuhr.
Glückwunsch, Du hast ein PERPETUUM MOBILE.
Beste Grüße, Alex
Alt 25.06.2019, 21:03
Dann mach das Boot einfach mal stromlos. Alle Batterien abklemmen und ne zeitlang so lassen.
Irgendwie komme ich jetzt mehr und mehr um der Geschichte ins zweifeln .
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 25.06.2019, 21:39
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Unser Boot hat die letzten Tage auch mal so was ähnliches wie ein "zischen" gemacht.
An der Tankentlüftung waren Spinnweben und Staub. Durch die derzeitige Hitze hat das immer wieder mal so komisch getan.
War ne Sache auf 3Min hören, suchen, finden, reinigen
  #70
Alt 26.06.2019, 00:53
Ja das hatte ich schon angeregt, aber Entlüftung wäre ok.
Bin immer noch der Meinung, das es mit dem Tank in Verbindung steht.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 26.06.2019, 06:11
Hallo, lest doch mal, was der TE schon alles gemacht bzw. ausgeschlossen hat.
Mir kommen da so langsam Zweifel an der Story ...
Beste Grüße, Alex
  #72
Alt 26.06.2019, 08:35
User: 3512
Teewasser ist fertig?
Alt 26.06.2019, 08:41
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Vielleicht ein eigentlich dichter Zwischenraum im Rumpf der irgendwo minimal undicht ist. Und bei Temperaturschwankungen will die Luft halt irgendwo hin.
Alt 26.06.2019, 12:42
Ich hab es schon mal geschrieben, aber anscheinend wurde es als Witz angesehen.
Gehen wir mal davon aus, daß das Zischen Luft irgendwo rausdrückt oder anzieht.
Ich würde den ganzen Bereich mal mit einer Nebelmaschine, Raucherzeuger oder ja, mittels E-Zigarettenqualm alles fluten. Wenn irgendwo Luft entweicht, sollte man doch Verwirbelungen im Rauch sehen. Wenn Luft eingezogen wird, sollte man auch gegebenfalls an der Qualmwolke Veränderungen sehen können.
Gruß, Klaus
PMR Infos
  #75
Alt 03.07.2019, 00:24
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.067 Danke in 3.789 Beiträgen
Schon was gefunden oder Zicht es immer noch ?
Gruß Jogie,
Dringend!! Volvo Aq120 B18 zischt laut und verliert Leistung titty twist Motoren und Antriebstechnik 46 04.09.2016 20:16
Dämmmaterial für Motorraum webb Technik-Talk 27 23.05.2005 13:59
Wechselrichter im Motorraum monnem Allgemeines zum Boot 2 05.06.2004 21:32
Luftentfeuchter im Motorraum (Innenborder) tomicman Allgemeines zum Boot 4 16.04.2003 11:34
Feuerlöscher im Motorraum nur-am-basteln Technik-Talk 23 07.02.2003 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
