Alt 20.06.2019, 10:07
kawanager kawanager ist offline
20 Danke in 19 Beiträgen
Standard AQ 131 Wärmetauscher
Moin Zusammen,
über den Winter habe ich den Wärmetauscher zerlegt, gereinigt, vor allem mehrere Stunden das Kupferteil durch gewaschen und auch in Essig eingelegt, bis kein Dreck mehr raus kam. Grund, der Motor kühlte nicht mehr so gut. Der Seewasserfilter war auch mal verbogen, so dass nicht mehr alles richtig aus dem Seewasser gefiltert wurde. Das habe ich dann alles raus gespült. Neuen Dichtsatz besorgt alten Dichtrand schön sauber geschliffen und aussen rot lackiert.
Soweit so gut. Mehrere Stunden schon unterwegs gewesen, plötzlich wurde der Wärmetauscher undicht. Das Wasser lief hinten (die Seite die zum Motor zeigt) an der Stelle raus wo die Gummidichtung flächig über einen großen Bereich ist. Das habe ich sowieso nicht verstanden, warum das so konstruiert ist? Wofür ist dieser Bereich vorgesehen?
Hat einer einen Tipp, wie ich das nachhaltig so verbaue, dass ich an der Stelle Ruhe habe? Der Bereich wird nur von zwei Schrauben gehalten, finde ich insgesamt zu wenig?! Oder stell ich mich zu blöd an?
Bild 1 ist die Dichtung, der Bereich ist rot markiert
Bild 2 ist der Wärmetauscher, der Bereich ist Blau markiert. In diesem Bereich ist die Dichtung großflächig sichtbar, da ist sozusagen eine große Lücke im Deckel
Danke für Tipps, Gruß
Norman
Hits:	90
Größe:	71,4 KB
ID:	844614   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	24,0 KB
Geändert von kawanager (20.06.2019 um 10:30 Uhr)
Alt 20.06.2019, 10:19
Benutzerbild von jseedorf
jseedorf jseedorf ist offline
86 Danke in 39 Beiträgen
Moin, nachdem ich den Wärmetauscher genau wie Du gereinigt und neu abgedichtet hatte, hatte ich an der großen Dichtung auch eine Leckage. Die könnte ich durch Nachsetzen der Schrauben beseitigen. Da war ich bei der Montage zu vorsichtig um die Dichtung nicht zu stark zu quetschen.
An den hinteren Anschlüssen habe ich neue O-Ringe und diese zylindrischen Dichtungen eingesetzt. Vorsorglich habe ich noch dauerelastische Dichtmasse unter den O-Ring gemacht, weil er gegen das Recht unebene Gehäuse abdichten muss. Ist jetzt alles dicht.
Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
Alt 21.06.2019, 14:15
Danke Dir für die Antwort. Welche Dichtmasse genau hast du denn verwendet? Weißt du das zufällig noch?
Norman
Alt 21.06.2019, 14:39
Sie heißt Hylomar M Blau
Alt 24.06.2019, 11:58
Danke!
BOSE 131 Marine Lautsprecher Chili Technik-Talk 21 30.03.2013 15:26
Volvo AQ 131 Zylinderkopf defekt Ironman17 Motoren und Antriebstechnik 10 20.08.2012 20:32
Z-Antrieb VOLVO PENTA AQ 131 D Benziner asgoslar Motoren und Antriebstechnik 3 17.06.2007 12:05
Schiffsschraube 131 tonnen boetli Allgemeines zum Boot 26 16.02.2006 21:01
Bose 131 Lautsprecher, kennt Ihr die? michaelabg Allgemeines zum Boot 11 05.03.2004 13:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
