Alt 17.06.2019, 12:38
Benutzerbild von Noldisx
Noldisx Noldisx ist offline
14 Danke in 5 Beiträgen
Standard Temperatur V8 Einkreis
Hallo Bootsfreunde
Gibt es irgenwo Literatur zum Thema Betriebstemperaturen von Einkreisgekühlten V8 Benzinmotoren?
In einem Gutachten schreibt ein Gutachter, dass zeitweises beim Stehenbleiben) erreichen der Wassertemperatur von 100 Grad durchaus normal sei. Der Motor strudelt innnen laut und der schreibt , es wäre normal.
Der Motor (7.4l V8 OMC) hat einen Termostat mit 140 Grad F (57Grad) verbaut. Er erreicht bei Gleitfahrt gleich mal 90 Grad und mehr.
Dieses wäre alles im normalen Rahmen meint ein Gutachter, was meiner meinung nach totaler Blödsinn ist. Wenn der Termostat bei 57 öffnet, sollte dieser Motor meiner Meinung nach keine 60 erreichen.
Danke Noldi
Alt 17.06.2019, 12:53
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
506 Danke in 323 Beiträgen
Also unser Merc V8 7,4l hat in Gleitfahrt so 175 Grad F, also um 80°C, mehr habe ich noch nicht erreicht.
100°C finde ich zuviel und auch nicht für NORMAL, aber ich bin kein Experte.
Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 17.06.2019, 12:59
Thorsten
Hat Ihr Merc auch eine Einkreiskühlung?
Alt 17.06.2019, 13:21
Boot: Bayliner 2855
Jepp, hat nur Einkreiskühlung.
Alt 17.06.2019, 13:27
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Volvo Penta 5.7 V8 Einkreiskühlung ca.68 - 70° Grad
Alt 17.06.2019, 14:25
Benutzerbild von turbopapst
4.290 Danke in 2.909 Beiträgen
Zitat von Noldisx Beitrag anzeigen
Hallo Bootsfreunde
Danke Noldi
Hallo Noldi,
Wassertemp. von 100 Grad bei Einkreiskühlung ist nicht normal, sondern viel zu hoch !!
ich würde den kompletten Kühlkreislauf überprüfen. (Impeller / Wasserpumpe / Krümmer)
Werner
Alt 17.06.2019, 15:24
Benutzerbild von ansteinig
ansteinig ansteinig ist offline
Boot: Sealine S 38
151 Danke in 58 Beiträgen
Hallo Bootsfreunde
Danke Noldi
Das ist richtig, Einkreiser werden kaum wärmer als 60 Grad . Der Grund ist, wenn das Boot im Salzwasser gefahren wird das es im Motor nicht Kristalisiert,die Motoren laufen absichtlich Unterkühlt.
Gruß Andreas
Ja,ich führe Selbstgespräche.
Es gibt einfach Momente da brauche ich den Rat eines Experten.
Gruß Andreas
Alt 17.06.2019, 15:32
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Gleiche Temp. bei mir jedoch Mercruiser 5.7 Einkreis.
Alt 18.06.2019, 07:14
Hallo Bootsfreunde
Danke Noldi
du hast jeden Falls recht, das ist Blödsinn der Motor wird viel zu heiß
entweder der Thermostat ist kaputt oder klemmt,
es wird nicht genug Wasser gefördert
oder es geht nicht genug Wasser durch den Motor durch
Alt 18.06.2019, 12:22
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
http://www.bootsmotoren.de/Spuelungs...tsmotoren.html
Handbreit Jens
Alt 18.06.2019, 12:28
das wird in seinem Fall aber längst zu spät sein.
Dringend:Hitzeproblem beim Volvo 3l GS/SX 4Zyl. Einkreis asgoslar Technik-Talk 7 16.08.2008 14:42
Seewasserkühlung IB VP150PS Einkreis tommyc Motoren und Antriebstechnik 11 25.10.2007 19:13
Wasserpumpe Volvo Einkreis Jörg Motoren und Antriebstechnik 27 14.10.2006 08:43
Einkreis- oder Zweikreiskühler Karfeh Technik-Talk 25 22.09.2004 20:02
Frostschutz beim AQ170 (Einkreis) auffüllen Olaf Motoren und Antriebstechnik 0 20.02.2002 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
