Hallo Bootsfreunde,
bei zu kaltem Wasser aus Versehen baden gehen? Ohne mich... Ich suche eine schlanke Lösung für ein Seewasserthermometer. Irgendwas am Bootsrumpf befestigen, das per Funk die Temperatur an ein Anzeigegerät an Bord übermittelt. Habt ihr vielleicht eine Idee? Muss ja nicht zwingend aus dem Marinefachhandel kommen...
Es grüßt Bernd aus M-V Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr |
Les mit .
Liebe Grüße ![]() eysmann ![]() Als gesunder Mensch hast du tausend Wünsche!
Als kranker nur einen! Drum lass uns immer gesund bleiben!! |
Das ist sicher nicht der Fall.
Es gibt doch zahlreiche Funkthermometer die einen wasserfesten Aussenfühler haben, die kosten vielleicht 20 bis 30 Euro
.. Akki ![]() .. wo gegoogelt wird, fallen Späne...
Schau doch mal im Auto-Zubehör nach.
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Sowas, wenn das mit dem Geber anzubringen gehen sollte.
https://www.ebay.de/itm/FreeTec-Digi...frcectupt=true (PaidLink) Oder dieses, infrared Thermometer. Kann auch für andere messungen benutzt werden. https://www.ebay.de/itm/Beruhrungsfr...frcectupt=true (PaidLink) |
ich verbessere mal... jedes gescheite....
Poolthermometer
Schmeiss den Fühler einfach ins Wasser. Evt vorher eine Leine anknoten, sonst könnte es ein Reichweiten-Test werden
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe |
vllt wäre so etwas in der Art interessant .. allerdings wohl nicht so 100% wasserdicht im stehenden Gewässer .. aber wäre das auch was? Also Grundsätzlich das über das Handy zu machen?
https://www.amazon.de/Woonavir-Bluet.../dp/B07FNL3MFJ (PaidLink)
Gruss Sven
vllt kann man solch einen Sensor auch wasserdicht verpacken!?
Gruss Sven |
Gruss Sven
Sowas hing beim Bootskollegen an einer Leine immer am Steg ... mit Angelgewichte beschwehrt konnte man es ins Wasser schmeisen und es Sank auf 1m Tiefe...
5 Min Hängen lassen... rausziehen und ablesen.... kann man auch im Boot machen.... https://www.dm.de/babylove-badetherm...107596C4751PPC
Allemal interessant finde ich das auch: Kann man nicht einen ordentlichen Temperatursensor im Vorlauf der Motorkühlung platzieren? Fürs Abgas geht es ja auch... ![]() Gruß Totti P.S. Apropos Poolthermometer:
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]() |
Und so sieht der Sender aus. Es lässt sich ein dünner Tampen befestigen.
der misst aber die Oberflächentemperatur... interessant ist die Temperatur in 1m Tiefe...
Klebt euch doch einfach ein Aquariumtermometer an den Enterhaken oder die Badeleiter, Antrieb,...
Kostet keine 2. - €
Mein Pool hat ein Glasdach und nach dem Einschalten der Filteranlage fällt die Temperatur aktuell um mindestens 0,5°C. Aber unter dem Glasdach sind es auch deutlich über 40°C. Gruß Totti
Das hier https://www.amazon.de/Calistouk-Ther...a-444015995679 (PaidLink) an die Badeleiter geklebt an den Teil der unter Wasser ist. Günstig, auch durch Farbe abzulesen. Nachteil: Keine komma-genaue Anzeige.
Gruß |
Wenn du die Wassertemperatur zB. ins Netzwerk einspeisen möchtest, kannst einen Triducer nehmen, zB. mit Tiefe, Geschwindigkeit und eben Wassertemperatur. Dann kannst du diese Temperatur an beliebigen Displays im Netz anzeigen lassen. Ok, teuer natürlich, dafür kriegst Tiefe auch noch mit dazu, und die Fahrt durchs Wasser auch. Zusammen mit dem GPS ist die Differenz dann die Strömung...
Gruss Sven |
180mm = 18cm
Um ehrlich zu sein, der richtige Geistesblitz war da jetzt noch nicht bei.
Ich möchte nichts ins Netzwerk einspeisen, nichts an einen Tampen hängen und auch kein "gescheites" Echolot kaufen. Am ehesten gefällt mir die Idee von Sven (https://www.amazon.de/Woonavir-Bluet.../dp/B07FNL3MFJ (PaidLink)), nur, dass dieser Geber nicht wirklich dauerhaft wasserfest ist. Und ob eine Funkübertragung tatsächlich unter Wasser funktioniert, scheint mir auch nicht sicher. Dennoch "Danke" an alle, die ihr Gehirnschmalz an dieser Anfrage verbraten haben. Ich bin positiv gespannt, ob noch die richtige Idee geboren wird.
Alternativ das alte Badeentchen funktioniert immer
Gruß Volker Nur Tischler können Frauen glücklich machen |
| Themen-Optionen | |
| Rhein, Strecke Loreley Anmelden per Funk? | Schlappohr | Allgemeines zum Boot | 26 | 14.06.2018 11:32 |
| Quickstop per Funk | Mork | Technik-Talk | 25 | 24.01.2016 11:12 |
| Tankinhalt mit Infrarot-Thermometer messen? | sporty | Technik-Talk | 21 | 01.01.2016 16:16 |
| Thermometer einbauen zur Motorüberwachung | Pischel Marine | Technik-Talk | 12 | 16.05.2013 22:09 |
