Alt 13.06.2019, 15:21
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
Standard Einfüllstutzen erden
will meinen Kunststoffeinfüllstützen zur Benzinbetankung gegen einen aus Edelstahl tauschen, einfach aus optischen Gründen. Der Tank selbst ist ein Kunststofftank.
Soweit ich mich hier schon informiert habe, muss der Einfüllstutzen an das "–" der Batterie angeschlossen werden zur Erdung.
Jetzt kommt die IchBinKeinElektriker-Frage:
Nützt das überhaupt etwas, wenn beim Betanken (ob im Wasser oder an Land auf dem Trailer), der Hauptschalter aus sein sollte?
Vielen Dank und VG
Andy
Alt 13.06.2019, 15:27
Benutzerbild von volker1165
6.647 Danke in 2.787 Beiträgen
Yepp, das nutzt was.
Zum einen hat der Hauptschalter meistens mit Batt Minus nichts zu tun, der schaltet plus. Es geht auch garnicht um den Minuspol der Batterie, sondern um alles andere, was da noch dran angeschlossen ist. Irgendwo werden sich Ladungen abbauen können
new boat coming soon
Alt 13.06.2019, 15:42
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
ja bringt auf jeden Fall was... stell dir vor deine Tankanzeige ist geerdet und dein Stutzen nicht... eine Statischen Aufladung kann mehrere 1000V haben und es kann durch Ladungsaustsuch bei einer Verbindung (fließender Kraftstoff) zu einem Funken kommen.. das siehst du dann sehr schnell...
daher wird alles mit der Masse der Batterie verbunden was geerdet wird... und auch der Antrieb ist hier verbunden...
der Wahlschalter ist da egal den der schaltet plus wie schon geschrieben wurde...
wichtig ist auch das das Boot geerdet wird wenn es auf dem Trailer getankt wird.. hierzu einfach mit einem Überbrückungskabel Antrieb und Trailer verbinden... dann haben diese gleiches Potential und sind über die REifen geerdet...
Alt 13.06.2019, 16:08
Boot: Prins 475
Vielen Dank für die Antworten !
Alt 13.06.2019, 16:51
uli07 uli07 ist gerade online
8.156 Danke in 4.901 Beiträgen
Dann habe ich 30 Jahre lang was falsch gemacht. Ich glaube das Benzin wußte das nie.
Alt 13.06.2019, 16:58
Boot: Prins 475
Was ist denn bei dir anders Uli ?
Alt 13.06.2019, 23:30
Benutzerbild von Schnaik
Schnaik Schnaik ist offline
Boot: Konsolenboot 15 Fuß, 75 PS AB
120 Danke in 73 Beiträgen
Oder ihr berührt vorm Tanken des Bootes einfach mit der einen Hand kurz den Stutzen und mit der anderen gleichzeitig den Boden oder den Trailer und schon ist alles gut. Passt aber auf, dass Euch die tausende Volt nicht wegbrutzeln! Hier werden echt Probleme aufgemacht, wo keine sind...
Beste Grüße vom Elb-Kilometer 338
Maik
Geändert von Schnaik (14.06.2019 um 12:47 Uhr)
Alt 14.06.2019, 05:06
wenn der Tankstutzen nicht geerdet ist (darum geht es ja) dann bringt das nix...
Erst mal informieren bevor man was loslässt...
Alt 14.06.2019, 06:16
Keine Ahnung. Gfk- Boot mit nem verchromten Einfüllstutzen ohne Draht.
Alt 14.06.2019, 06:17
Dein Benzinschlauch Vom Einfüllstutzen zum Tank hat mit Sicherheit eine Metalleinlage die am Ende auf beiden Seiten Metallisch verbunden ist....
so wurde das früher gemacht...
Alt 14.06.2019, 06:56
Ist die Erdung auch bei einem Kunststoffeinfüllstutzen und Kunststofftank notwendig, oder kann ich mir das sparen⁉️
Alt 14.06.2019, 07:00
Ich denke da kann man es sich sparen aber da müsste man erst das Material des Kunststoffes kennen und seine Elektrische Leitfähigkeit....
Theoretisch sollte es antistatisch sein und daher auch an die Masse angeschlossen um ein sicheres Ableiten einer statischen Aufladung (Vom Tankstutzen) zu gewährleisten...
Dies müsste man alles in der entsprechenden Norm nachlesen...
Alt 14.06.2019, 08:54
Fraenkie Fraenkie ist offline
Das Problem wird hier nicht aufgemacht.
Es geht um nen kleinen Funken durch unterschiedlich Potential (Elektrostatische Aufladung z. Bsp.) der bei dem irren Vorgang mit brennbaren Flüssigkeiten die auch noch wild rumgasen ein Niki-Lauda-Problemchen für den an der Zapfpistole herbeiführen könnten.
Deshalb gab es zum Beispiel sogar schon Rückrufaktionen (Opel Astra z. Bsp. https://www.focus.de/auto/neuheiten/...id_152101.html) wo man das "vergessen" hatte. Aufgefallen ist es eben weil "was möglich ist auch passiert, irgendwann".
Also: Deine Methode ist super. Das funktioniert. Aber für die Dööferen die das nicht wissen oder evtl. mal vergessen hamn wir einfach Leute die das Regeln, mit sicheren Methoden. Ein Drähtle (oder ne andere leitende Verbindung) zwischen Tankstutzen, Tank und irgendwo Masse (Erde). Idealerweise Motorblock.
Schadet auf jeden Fall nix
Alt 14.06.2019, 09:06
Genau es wird kein Problem aufgemacht.... Es gibt Baurechtliche Vorschriften die Einzuhalten sind und dazu gehört nun mal die Erdung aller Spritführenden Metallteile...
Alt 14.06.2019, 09:23
Benutzerbild von Shearline
Um hier weiteren Spekulationen vorzubeugen, füge ich mal die entsprechenden USCG und RCD Standards ein. Ich selbst plädiere für letztere, da hier der Widerstand im System mit 1Ohm begrenzt ist.
Unbeschichtete Kunststoff-Stutzen bedürfen übrigens gemäß beider Standards keiner Erdung.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf USCG Standard.pdf (104,1 KB, 127x aufgerufen)
Dateityp: pdf RCD Standard.pdf (62,6 KB, 155x aufgerufen)
Cheers, Ingo
Alt 15.06.2019, 06:52
Benutzerbild von Skipper83
1.872 Danke in 533 Beiträgen
Guten Morgen allerseits,
bei mir steht heute das gleiche an, ich muss den V4A Tankstutzen/ GFK Tank erden.
Gibt es eine Empfehlung für einen Hersteller des Kabels?
Vielen Dank im Voraus und ein schönes Wochenende!
Gruß Stephan
Alt 15.06.2019, 07:03
Jedes Kabel aus dem Baumarkt
Alt 15.06.2019, 07:24
Moin Volker, okay Danke!
Gruß Stephan
Kunststoff Benzintank Erden? Iceberg Allgemeines zum Boot 10 16.08.2012 19:38
Geräteträger erden? Peter R. Technik-Talk 37 08.01.2010 14:03
Einbautank aus Stahlblech erden? kingschulle Kleinkreuzer und Trailerboote 10 10.09.2009 08:39
Landanschluß : Schutzleiter auf Stahlboot erden ? PS-skipper Technik-Talk 18 13.07.2006 09:21
Schiff an Land erden?? Mystic Technik-Talk 8 08.01.2004 06:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
