Vorherige Seite - Ergebnis 12.501 bis 12.525 von 14.440Nächste Seite - Ergebnis 12.551 bis 12.575 von 14.440
Alt 12.06.2019, 10:09
Killing Killing ist offline
Boot: QS 85 active cruiser
22 Danke in 15 Beiträgen
Standard Frage zu 2017 - 805 active cruiser
Guten Morgen,
wir habe ja Anfang des Jahres o.g. Boot aus erster Hand vom Bj 2017 gekauft.
Das Boot hat ab Werk die optionale Teak-Belegung erhalten, leider jedoch nicht auf auf dem Tisch und den Stufen in die Kabine.
Wir haben den zugehörigen Prospekt aus dem Bestelljahr dazu bekommen und in dem steht, dass der Tisch ebenfalls belegt sein soll. Ist er aber nicht und dem Erstbesitzer ist es, warum auch immer, nicht aufgefallen.
Hat jemand/weiß jemand ob ab Werk wenn es als Option dazu bestellt wurde Tisch und Stufen mit belegt worden sein sollen?
Der Verkäufer (Europa Marine) behauptet das Boot so ausgeliefert zu haben wie es bestellt wurde...
Zweite Frage: Was für eine Gasflasche kommt in den Gaskasten, wo bekommt man die her und wer befüllt die?
VG Stephan
Alt 12.06.2019, 11:25
mvskipper mvskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
241 Danke in 138 Beiträgen
Gestern habe ich mal unter meinem Kochfeld nach einem Typenschild gesucht. Es gibt keins! Eine Dokumentation irgendwelcher Art wurde natürlich auch nicht mitgeliefert.
Ich verwende keine Gasflasche. Stattdessen benutze ich Schraubkartuschen (400/500g Inhalt), in die der Druckregler eingeschraubt wird. Die reichen wirklich ewig. Und man hat nicht das Problem mit den Gasflaschen. Denn die in Deutschland üblichen blauen, 2,5 kg Flaschen muss man kaufen (statt Miete, wie bei den 11 kg-Flaschen). Nach zehn Jahren kann man die dann natürlich wegwerfen, da sie nicht mehr befüllt oder getauscht werden.
Peter
  #12528
Alt 12.06.2019, 11:39
grieche4ever grieche4ever ist offline
Standard Quicksilver 555 open/cabin (neues Modell) Ankerkasten
Fragen an Besitzer von 555 open/cabin mit Ankerkasten.
Der Ankerkasten vorne ist für mich ein muss. Ich hätte sonst das Boot nicht gekauft und das Vorgängermodell hatte keinen. ABER irgendwie ist die Öffnung verdammt klein. Ich habe zur Zeit nur einen Klappanker. Für Italien ist der jedenfalls ungeeignet und würde gerne einen Aluanker von Fortress hineinbekommen.
Welchen Anker habt ihr in den Ankerkasten untergebracht?
Alt 12.06.2019, 11:48
Standard Quicksilver 555 open Rückbank Verbreiterung
würde gerne bei meinem Quickie die hintere Rückbank verbreitern. Idee wäre ähnlich wie beim Modell Cabin oder wie die vorderer Liegefläche, ein Brett mit Scharniere zum Aufklappen.
Hat jemand schon mal so was probiert?
Ich werde am Wochenende ein paar Maße nehmen und zeichnen...
Alt 12.06.2019, 13:40
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.055 Danke in 449 Beiträgen
Hallo Stephan,
es gab keinen bedeckten Tisch und keine Stufen in 2017 in der Auslieferung. Auch nicht als Option bei Quicksilver.
Wir haben alle selber was gemacht. Wir mit Seadeck. (andere auch, Schablonen sind vorhanden)
Von Uttern gibt es ansonsten einen Teaktisch zu bestellen. Der passt wohl. Das Boot ist baugleich.
Die Gasflasche ist z.B eine campinggaz Flasche. R907 oder R904.Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Kann man überall kaufen und dann gegen volle tauschen. (so ein Pfandtauschsystem). Kaufflaschen waren bei mir zu groß und passten nicht.
Welche 805er habt Ihr den -Motor etc.-? (gerne auch als PN)
Zitat von Killing Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
VG Stephan
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 13.06.2019, 12:27
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.077 Danke in 500 Beiträgen
Hallo liebe 805 Cruiser Fahrer,
ich erlaube mir mal eine kurze Zwischenfrage zur 805 Cruiser.
Seit letztem Jahr (da ist es mir zum ersten Mal aufgefallen) habe ich immer ein wenig Wasser (ca. 0,5 - 1 Liter) hinten (unterhalb der Motorwanne) in der Bilge. Ich kann das auch nur dann erkennen, wenn das Boot auf dem Trailer steht und ich an einer Steigung stehe, so dass das Wasser dann auch komplett nach hinten laufen kann.
Habt Ihr das bei Eurer 805 Cruiser auch schon mal bemerkt? Die Revisionsöffnungen in der Motorwanne könnten es natürlich sein, die sind bei der letzten Wartung aber auch alle kontrolliert worden und neue Dichtungen sind dort auch rein gekommen, aber ob die wirklich alle zu 100% dicht sind?
Habe ich mir meine Frage jetzut schon selbst beantwortet
Danke
Lieben Gruß
Dirk
  #12532
Alt 13.06.2019, 13:12
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
627 Danke in 293 Beiträgen
ich habe bei mir sowohl in der vorderen als auch in der hinteren Bilge immer etwas Wasser. Das ist aber nicht viel, weniger als 0,5. Viel zu wenig als das die Pumpen anspringen. Ist vielleicht nicht schön, aber letztendlich nicht wirklich schlimm, oder? Ich vermute eher Kondensation als Ursache.
Arne.
  #12533
Alt 14.06.2019, 09:46
Hamburger Jung Hamburger Jung ist offline
Boot: Kanu
195 Danke in 69 Beiträgen
Peter
mache ich genauso. Eine Flasche reicht mehr als eine Saison.
Nach jeder Nutzung wird das Ventil an der Kartusche geschlossen, daher habe ich auch keine Sicherheitsbedenken mit der Gasanlage.
Ein Prüfer kommt mir nicht auf das Boot, gibt nur unnötigen Ärger
Marc
  #12534
Alt 14.06.2019, 09:55
Boot: Kanu
Arne.
ich habe ebenfalls öfter ein klein wenig Wasser in der Bilge. Aber nur in der hinteren, unter der Motowanne. Ist mir inzwischen auch egal wo das genau herkommt (Kondenswasser, Regen, etc.) Habe mir inzwischen eine separate Pumpe eingebaut die mittels 10mm-Schlauch direkt an der tiefsten Stelle (Loch der Ablassschraube) absaugt. Die serienmäßige Auto-Bilgepumpe fängt ja erst bei bedrohlichem Wasserstand an zu arbeiten
Marc
  #12535
Alt 14.06.2019, 10:30
Benutzerbild von Juli81
Juli81 Juli81 ist offline
Boot: QuickSilver 555 WA
79 Danke in 25 Beiträgen
Mein Boot ist grad in der „Werft“ zur Reparatur wegen Wasser in der Bilge. Bei mir kommt es ,wie bereits weiter oben beschrieben, aus einer Undichtigkeit der Cockpitentwässerung. Evtl. Ist das bei den neueren Quicksilverbooten auch ein Problem. Auch ich überlege eine zweite Pumpe für die tiefste Stelle einzubauen. Die normale arbeitet nur bei viel Wasser, bzw. wenn das Wasser beim Gasgeben nach hinten schwappt.
Hallo Hamburger Jung, was hast du genau für eine zusätzliche Pumpe eingebaut?
Viele Grüße Julian
  #12536
Alt 14.06.2019, 10:53
Boot: Kanu
Diese hier:
https://www.amazon.de/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
  #12537
Alt 18.06.2019, 18:25
Benutzerbild von Billufer
Billufer Billufer ist offline
Boot: Quicksilver 595 Activ Cruiser
20 Danke in 6 Beiträgen
ich habe mal eine Frage an die 595er Fraktion hier im Forum. Ich habe gesehen, dass KevinFLT in seinem Video zur Quicksilver Activ 595 Cruiser gesagt hat, dass in der Kabine ein See-WC Platz findet. Ist das überhaupt sinnvoll möglich in dem kleinen Boot ? Wo passt denn da ein Fäkalientank rein ?
Vieleicht kann Kevin ja dazu auch etwas sagen.
Schon mal vielen Dank im voraus und viele Grüße,
Irgenwatt is ja immer
Geändert von Billufer (18.06.2019 um 18:32 Uhr)
Alt 18.06.2019, 18:41
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.474 Danke in 618 Beiträgen
Eine Seewassertoilette haben wir schon öfters in die 595 und 645 Cruiser eingebaut, jedoch immer ohne Fäkalientank. Für einen Fäkalientank ist dort nicht wirklich Platz.
  #12539
Alt 18.06.2019, 19:02
Hey, danke für die schnelle Antwort. Ist das so ohne Tank erlaubt oder ist das egal ? Ich bin hautpsächlich in Hamburg auf der Elbe unterwegs.
Alt 20.06.2019, 07:05
Boot: Beneteau Flyer 9
3.165 Danke in 1.008 Beiträgen
Wir wollen uns ein Zweitboot zulegen. Der Thread hat über 600 Seiten ind das zu lesen schaffe ich nicht.
Kann jemand etwas zu der 455 Cabin sagen?
Es sollen zum Großteil Tagesausflüge in der Inselwelt von Kroatien sein.
Wir sind zu zweit mit Hund. Der sollte sich in einer Kabine zurückziehen können.
Übernachtung steht nicht am Programm.
Ich fahre zu 70 % alleine und mir ist dann Geschwindigkeit wichtig.
Einen günstigen Platz bekommen wir - allerdings nur bis unter fünf Meter.
Konsole, WA, oder Open geht wegen dem Hund nicht.
Darum die 455 aktiv Cabin.
Danke um Antworten
Vielleicht verkauft auch jemand sein Paket
Alt 20.06.2019, 08:20
schneidi schneidi ist offline
Boot: Quicksilver 755 open
156 Danke in 47 Beiträgen
Danke
Lieben Gruß
Dirk
Hallo Zusammen,
Mich würde es brennend interessieren wenn etwas Wasser in der Bilge steht, nicht viel (0,5l) wie bereits von Dirk beschrieben, wie finden es die Profis oder wie wird die Eintritsstelle ermittelt?
Oder ist es normal das ein wenig Wasser dort steht?
Bin gespannt auf Eure Ideen?
LG aus Simini
Alt 20.06.2019, 20:46
taylor2002 taylor2002 ist offline
Boot: Quicksilver 540 CC
Standard Toplicht
Hallo zusammen!
Bei unserer 540 war leider kein toplicht dabei. Weiß jemand, ob man sowas noch nachkaufen kann? Oder vielleicht hat jemand sowas ja rumliegen und würde es mir verkaufen!!
Würde mich freuen. Danke schon mal.
Hits:	123
Größe:	12,6 KB
ID:	844690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	13,7 KB
Alt 21.06.2019, 04:43
Benutzerbild von Jürgi
Jürgi Jürgi ist offline
Boot: 505 cabin 100 PS Mercury
94 Danke in 59 Beiträgen
Schau mal bei Bootshalle Braunschweig oder beim Quicki Händler.
Bis denne Jürgen
Alt 21.06.2019, 04:48
Danke um Antworten
Hallo Roman
Ich habe die 505 Cabin . Ist etws grösser als die 455. Ich denke für deine Ansprüche völlig ausreichend.
Wir sind auch mit Hund unterwegs und das funktioniert auch.
Bis denne Jürgen
  #12545
Alt 21.06.2019, 10:02
Zitat von taylor2002 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen!
osculati.com/de
Peter
Alt 21.06.2019, 18:15
Danke Peter für den Link. Da käme sicherlich etwas in Betracht. Nur leider bin ich kein Berufsschiffer und auch sonst nicht privilegiert, dort einzukaufen. Jedenfalls werde ich darauf aufmerksam gemacht, sobald ich einen Artikel in den Warenkorb lege.
Na ja, werde weitersuchen.
Danke trotzdem.
Alt 22.06.2019, 11:20
Benutzerbild von DJ Baron
DJ Baron DJ Baron ist offline
Boot: Jeaneau Merry Fisher 695
15 Danke in 13 Beiträgen
Hallo, wir haben das gleiche Problem, unseren 6Kg Bügelanker bekomme ich nicht durch die Öffnung. Wir haben jetzt einen 5,5 Kg Klappanker im Ankerkasten und den Bügelanker im Bugstaufach. Der Ankerkasten ist wirklich riesig, ich habe 10m Kette und 30m Leine und den Klappanker drin und habe noch Platz für 5 Fender.
Robert
Janneau Merry Fisher 695
Mercury 4 Stroke 150PS
Steinbacher 22K (ZGG 2700 Kg)
Alt 22.06.2019, 11:45
Standard 555 Open Mercury 4Stroke 100PS Fahrleistungen
Hallo 555 Openfahrer,
Nach dem unser Motor bei Marschausrüstung und 2 Personen nur 4900 U/Min gedreht hat bei 57 km/h (die Tests wurden Binnen gemacht), habe ich mir einen kleineren Propeller gekauft. Vorher 17“ jetzt 15“ , die maximale Drehzahl stieg auf 5700 U/Min bei 60Km/h. Könnt Ihr mal Eure Fahrleistungen Posten?
In welchem Loch der Motoraufhängung ist Euer Motor befestigt?
Unsere Trimmanzeige bewegt sich kaum von der unteren Anzeige weg bevor der Propeller Luft zieht, kann man diese Anzeige einstellen?
Robert
Alt 22.06.2019, 12:26
Zitat von Jürgi Beitrag anzeigen
Hallo Roman
Servus Jürgi
Wir seid ihr motorisiert und welche Geschwindigkeit erreichst du?
Alt 22.06.2019, 18:09
Ich habe nun den 100er dran. Den hab ich gestern das erste mal Volllast laufen lassen. Die Müritz hats von den Wellen zugelassen. Gut ausgetrimmt lag ich bei 65 kmh. Das Ganze mit 2 Personen und strammen Hund .
Hatte vorher den 60er dran und lag etwa bei 50kmh mit 12er 4Blatt Spitfire. Da war die Drehzahl über 6000 Umdrehungen.
Die 455 darf ,glaube ich, auch 60 Ps als Max Motorisierung haben.
Bis denne Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
