Alt 12.06.2019, 22:10
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
Standard Duoprop Distanzring - wie bekomme ich den raus?
Moin zusammen,
hinter dem ersten Propeller sitzt ein Distanzring, der passgenau in die Nut gedrückt wird. Alles schön und gut, aber wie bekomme ich den wieder raus?
Da ist keine Kerbe oder ähnliches, wo man hinterhaken kann.
Hits:	147
Größe:	48,2 KB
Irgend eine Idee?
Gruß, Frank.
Alt 12.06.2019, 22:47
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Volvo
Hi Frank
Den kannst du von der anderen Seite mit nem langen dünnen Schraubendreher und nem kleinen Hammer raus klopfen.
Gruß Jörg
Alt 12.06.2019, 22:52
Zitat von Schmieroelpaule Beitrag anzeigen
Hi Frank
Gruß Jörg
Moin Jörg,
hab ich probiert, aber da ist keine Kante, wo ich mal hinterhaken kann, Propeller innen und Distanzring liegen absolut bündig zusammen, kein Grat oder ähnliches an dem man einen Schraubendreher ansetzen kann.
Gruß, Frank.
Benutzerbild von Peter 76
Peter 76 Peter 76 ist offline
Boot: Formula 26 PC Sea Ray SRV190
649 Danke in 199 Beiträgen
Hallo Frank,
Der ließ sich bei mir immer relativ leicht mit einem mittleren Schraubendreher heraushebeln. Wenn das nicht geht, würde ich versuchen ihn mit einem ca. 3-5mm Durchschlag und einem kleinen Hammer von hinten vorsichtig heraus zu treiben. So fest sitzen die Ringe eigentlich nicht.
Viele Grüße Peter
Alt 12.06.2019, 22:55
Mit einem relativ neuen und scharfkantigem kleinem Durchschlag wird es denke ich deutlich besser gehen als mit einem Schraubendreher
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Alt 12.06.2019, 22:59
Also entweder habt ihr andere Propeller oder ich bin zu blond dafür.
Bei meinem Propeller spüre ich den Ring noch nicht mal mit dem Finger, der ist absolut Plan im Innendurchmesser, da kann ich nirgends einen Dorn oder Schraubendreher ansetzen.
Es sind J6 Propeller, keine A.
Gruß, Frank.
Alt 12.06.2019, 23:21
Ich hatte früher sowohl A als auch J Propellersätze. Es geht bei beiden. Versuch mit dem Durchschlag irgendwie von hinten am Stalhring halt zu fassen. Der ist doch viel härter als der relativ weiche Propeller. Setze den Durchschlag von hinten knapp oberhalb vom Stahlring (der ist ca. 4mm stark) möglichst steil an und treibe ihn beherzt raus. Im schlimmsten Fall bekommt das Alu nen Kratzer.
Alt 12.06.2019, 23:37
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.270 Danke in 3.896 Beiträgen
Du kannst den Ring auch mal mit Kältespray vereisen, so schrumpft der etwas und kommt leichter raus.
Notfalls mit dem Dremel und Trennscheibe eine kleine Nut schneiden, wo dann der Durschlag oder Schraubendreher halt findet.
Aber wieso muss der Ring raus?
Gruß Jogie,
Alt 12.06.2019, 23:42
Ich brauche neue Propeller mit mehr Steigung, und VP ruft für diese "dicke Unterlegscheibe", und nichts anderes ist das, mal eben über 50 Eurodollar/Stck. auf, die haben doch nicht mehr alle Latten am Zaun
Gruß, Frank.
Alt 12.06.2019, 23:51
Gruß, Frank.
Für den Preis gibt es in einer Dreherei ja bestimmt 20 Stück.
Die haben echt den Ar.... auf, das Stück 50.- ( Oder sind die Vergoldet )
Gruß Jogie,
Alt 13.06.2019, 04:43
skibo skibo ist offline
3.262 Danke in 1.662 Beiträgen
Gruß, Frank.
Vielleicht ist kein Ring vorhanden oder schon rausgefallen?
Schöne Grüße an den August
Alt 13.06.2019, 04:46
Wenn der Ring raus ist, dann schleifen die Propeller aneinander, dafür ist er nämlich da.
Er ist drin, ich habe ihn selber vor einem halben Jahr reingedrückt.
Gruß, Frank.
Alt 13.06.2019, 06:40
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
mach mal ein Bild.....
ich hab da ein Bild im Kopf und ne Idee... aber würde es vorher gern sehen....
Alt 13.06.2019, 07:06
Boot ist in Minde im Wasser und ich in England, nimm dein Bild, das du im Kopf hast
Ich nehme die neuen Propeller mit nach Minde und setz mich mit 'nem Bier an den Reparatursteg, irgend einer wird dann schon kommen
Gruß, Frank .
Alt 13.06.2019, 07:20
Gruß, Frank .
Ok der Ring scheint etwas Tiefer im Propeller zu sitzen..... somit ist mit einem normalen Schraubendreher nicht zwischen Ring und Prop zu kommen...
evntuell kannst du aber einen solchen Winkelschraubendreher
https://toolineo.de/wera-schlitz-win...SABEgLCyvD_BwE
oder eventuell auch einen Bit in den Spalt zwischen Prop und Scheibe treiben
hatten einen ähnlichen Fall im Geschäft (Bei einem Pneumatikzylinder) da haben wir mit einer Zange einen Bit Angesetzt und mit einem Holz diesen langsam reingedrückt... so haben wir den Ring langsam gelöst bekommen (der Saß so tief das wir gerade so mit der Zange den Bit halten konnten...
Alt 13.06.2019, 07:31
...oder eventuell auch einen Bit in den Spalt zwischen Prop und Scheibe treiben...
Da ist kein Spalt zwischen Scheibe und Prop, das ist ja das Problem. Der Ring sitzt so passgenau, dass du den nicht mal richtig siehst, wenn du nicht ganz genau hinguckst.
Ich geh wohl mal tauchen in Minde....
Gruß, Frank .
Alt 13.06.2019, 07:57
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
991 Danke in 538 Beiträgen
Die Dinger sind wirklich schwierig raus zu bekommen. Bei uns in der Reparatur fallen sie meist beim Sandstrahlen raus, oder dann spätestens beim Hämmern des Propellers auf dem Amboss. Aber das hilft Dir ja nicht weiter, Du willst ja nicht drauf rum hämmern.
Aber auf jeden Fall hält dieser Ring nicht sehr stark, er ist wohl nur ein bisschen verkantet.
Versuche doch, den Propeller auf einer Holzplatte hin zu klopfen, allerdings mit Vernunft, ohne die Propellernabe zu beschädigen.
Urs
Alt 13.06.2019, 10:21
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 278 Beiträgen
Standard Propeller J6
InHallo Frank
Ich habe dir ein PN gesendet.
Die Ringe gehen entweder leicht, nicht so bei dir oder nur mit erwärmen des Propellers und danach unmittelbarem Abkühlen des Ringes aus. Sollte dir ein geringerer Innenabzieher zur Verfügung stehen kannst du evtl. versuchen diesen in den Minispalt zwischen Ring und Geäuse zu bringen. Warm plus kalt geht einfacher. Erwärmen mit Heißluftfföhn (100 bis150 Grad)
Gruß Hermann
Letzte Alternative ist neben dem Ring zwei Löcher z bohren,gegenüberliegend, ca. 5 mm tief , 3mm Durchmesser und über diese den Ring herauszuhebeln
Wie bekomme ich den Sitz der Schwimmernadel raus? Cash Motoren und Antriebstechnik 13 14.09.2014 12:05
Wie bekomme ich den Bolzen raus? Knuffel Motoren und Antriebstechnik 13 07.07.2009 14:46
Zündkerzen wie bekomme ich die raus? taucher Allgemeines zum Boot 25 07.08.2007 11:41
wie bekomme ich raus ob mein boot mit epoxi oder poliester l capten hook Restaurationen 3 15.09.2006 14:26
Navman Tracker 500i, Wie bekomme ich die Daten rein und raus michaelabg Technik-Talk 0 23.03.2005 05:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
