Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 10.06.2019, 21:36
Benutzerbild von Meik2016
Meik2016 Meik2016 ist offline
Boot: Bavaria 37 Sport
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercuiser 5.7l klappern, rasseln ab 3000 Umdrehungen
Hallo liebe Freunde des Wassersports,
Habe seit kurzem ein klappern ab 3000 Umdrehungen,
Motor läuft sonst wunderbar, springt gut an, hat keine Aussetzer oder sonst was. Ich hoffe ihr könnt mir den einen oder andere Tipp geben.
Grüße Meik
Alt 11.06.2019, 09:11
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Aus welcher Ecke kommt denn das Geräusch
Das kann vieles sein.
Defekte Rückschlagklappen, eine defekte Wasserpumpe, oder sonst was
Alt 11.06.2019, 20:05
Ich würde sagen aus der mitte, Wasserpumpe kann ich ausschließen! Denn auch ohne Keilriemen macht er dieses Geräusch leider!
Alt 11.06.2019, 21:59
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Meik,
Hydrostößel klappern ?????
hast Du vielleicht das falsche Motoröl drin???
die US-Motoren reagieren auf moderne Ölsorten sehr sensibel...
Werner
Alt 11.06.2019, 22:06
25w40 fahr ich, sollte da auch rauf hab ich gelesen! Kann man hier auch ein Video hochladen? Dann könntet ihr euch das auch anhören!
Alt 11.06.2019, 22:11
Wenn Du es bei You Tube einstellst und hierher verlinkst, sehen wir das.
Öl, synth. oder mineralisch
Alt 11.06.2019, 22:15
Liqui moly Marine Öl!
Alt 11.06.2019, 22:22
https://youtu.be/qtUcsajpPfk
Darüber dürftet ihr es hören!
Danke schon mal
Alt 12.06.2019, 05:28
Boot: Crownline 270 CR
man hört nicht wirklich was? Mach mal nen Kompressionstest.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 12.06.2019, 07:23
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Hört sich erstmal so an als ob er nicht genug Spritt bekommt.
Ist das unter Last?
BreakOutAnotherThousand
Alt 12.06.2019, 07:57
Hallo Meik,
sorry, ich höre kein Klappern...
Werner
Alt 12.06.2019, 08:04
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Also ich kann sehr wohl ein klappern hören, ab etwas Sekunde 16 beginnt es, wird stärker und hat ab etwa Sekunde 20 volle Lautstärke.
Es klingt etwas wie eine defekte Krümmerdichtung, aber wenn es das wäre, müsste man es auch bei niedrigeren Drehzahlen hören.
Am ehesten kann ich mir da ein Vibrationsklappern vorstellen: Irgend etwas ist lose und fängt durch Vibrationen an zu klappern.
Götz
Alt 12.06.2019, 10:45
vw-daily-driver vw-daily-driver ist offline
Boot: Welsch Power
15 Danke in 14 Beiträgen
Hört sich nach Stösselstange an ....
Alt 12.06.2019, 11:01
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
740 Danke in 386 Beiträgen
Hi ,
Ich schliess mich Götz an.
Ist was lose am Motor, welches bei ca 3000rpm zu vibrieren beginnt.
Motorhalterung ,Anbauteile usw .
kontrollieren,
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 12.06.2019, 18:45
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Der klingt von der Sekunde 0 irgendwie - auf gut wienerisch - Oarsch.
Was gibt der für eine Zündverstellung aus bei 3000 U/min? Wie hoch ist der Öldruck?
LG Michael
Alt 12.06.2019, 20:00
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.778 Danke in 1.675 Beiträgen
Ich weis nicht so recht
Bei den meisten GM Motoren, egal 4,3/5,7/7,4 ist meist ein 5w30 - 10w40 drin
Ein 25w40 ist etwas dickflüssig. Daher könnten die Hydrostössel auch zu klopfen beginnen.
Aber wenns im Handbuch so steht, wird es ja wohl schon stimmen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 12.06.2019, 20:37
ich fahre in meinem Mercruiser 4.3 20W50, da die modernen Öle für die US Motoren zu dünnflüssig sind...
der untere Wert ist bei Booten eh zu vernachlässigen, da Niemand bei niedrigen Temperaturen Boot fährt.
Werner
Alt 12.06.2019, 21:00
Auf lose Teile hab ich auch schon geschaut, leider ohne Erfolg! Zündung ist alles neu, Spritpumpe usw neu!
Hat schon jemand mal steuerketten klappern gehabt?
Ventile sind eingestellt, bin solangsam ratlos bzw kann es einfach nicht zuordnen!
Stößelstange oder nocke bleiben noch oder er ist hin leider!
Alt 12.06.2019, 22:59
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Rückschlagklappen im Geweih
Alt 13.06.2019, 01:09
Boot: Welsch Power
Der 5,7 v8 hat stösselstangen .... und keine obenliegenden Nockenwellen....
Alt 13.06.2019, 01:10
Boot: Welsch Power
Schaut so aus
Alt 13.06.2019, 01:23
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.250 Danke in 3.883 Beiträgen
Sorry, dachte nicht das die Motoren noch mit Stößelstangen arbeiten.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (13.06.2019 um 01:29 Uhr)
Alt 13.06.2019, 06:07
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
xxxxx
Geändert von Alex 996 (13.06.2019 um 06:12 Uhr)
Alt 13.06.2019, 07:03
Boot: Keines Mehr
@ jogie
2. Steuerkette, Steuerkettenspanner. Zahnriemenspannrolle.
Steuerkette oder Zahnriemen übersprungen, Ventile schlagen leicht gegen die Kolben.
3. Gebrochene Ventilfeder
4. Eingelaufener Nocken der Nockenwelle
5. Lose Einspritzdüse oder Zündkerze
So wenig wusste bis jetzt noch kein KFZler über die vorjahrtausend AMI Technik
Steuerkettenspanner nicht vorhanden
Ventile schlagen gegen die Kolben sofortiger Kompressionsverlust und keine Drehzahl mit Verpuffungen
Eingelaufener Nocken der NockenwelleNur Leistungsverlust
Hatte ich bei meinen Amis häufiger. Ohne Geräusch immer 6.Zylinder
Gebrochene Ventilfeder Fehlzündungen keine Drehzahl.
Das alles macht der Motor aber nicht! Er läuft nur wie nen Sack Muscheln.
Aber mit Enddrehzahl.
An Meik!
Aber läuft er so unter LAST war meine FRAGE?
Wie hast du die Ventile eingestellt?
Hydros neu und ohne Öl?
Geändert von Plattner (13.06.2019 um 07:10 Uhr)
Alt 13.06.2019, 07:16
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Hydrostößel klappern auch unter 3000 Umdrehungen.
Vor allem nach langer Standzeit, bis sich dann der Öldruck aufgebaut hat.
Ich glaube nicht das dieser Motor Stösselstangen hat.
Der wird eine obenliegende Nockenwelle haben.
Das Klappern kann viele Ursachen haben.
Die kann ich nicht genau raushören, nur vermuten aus meinen bisheriegen erfahrungen.
1. Irgend eine Spannrolle. ( Da du den Riemen ab hattest kann das ja außgeschlossen werden. )
etc..........
Hallo Jogie,
natürlich hat der Motor
Stösselstangen.
Werner
Volvo Penta AQ140 ab ca. 3000 Umdrehungen Wasserverlust antonetti Motoren und Antriebstechnik 44 24.07.2016 19:30
Vibrationen bei 3000-3100 Umdrehungen - Propeller? Groovemaster Motoren und Antriebstechnik 2 12.04.2016 19:25
Mercury 75 ps 2 takt 3 Zylinder selbstsicher kommt nicht über 3000 Umdrehungen Globalcrash Motoren und Antriebstechnik 14 17.08.2015 20:21
Mein 50 PS Johnson Bj. 2006 macht nur noch 3000 Umdrehungen infiniti Motoren und Antriebstechnik 12 01.10.2011 01:20
Honda four 45 PS springt von 2000 auf 3000 Umdrehungen.... Silverfisher Motoren und Antriebstechnik 4 30.07.2007 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
