Alt 09.06.2019, 10:56
Daisy Daisy ist offline
Boot: Stahlboot Daisy ( Hamburger Werftbau)
859 Danke in 197 Beiträgen
Standard 220v Bordelektrik auf einem Stahlverdränger
Halli hallo,
ihr lieben wir möchten gerne die 220V Bordelektrik erneuern da wir durch die Neuanschaffung des Victron energy Multiplus für permanente 220v sorgt. Was ist zu beachten und wie funktioniert das mit der Erdung auf einem Stahlboot?
Lg Lisa
Hits:	60
Größe:	93,5 KB
Träume nicht dein Leben sondern lebe deinen Traum
Alt 09.06.2019, 11:21
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.071 Danke in 3.792 Beiträgen
Zitat von Daisy Beitrag anzeigen
Halli hallo,
Lg Lisa
Bei der Frageatellung ( Keine kentnisse Strom instalation ? )
und 220 Volt würe ich an deiner stelle einen Elekriker damit beauftragen.
Gruß Jogie,
Alt 09.06.2019, 11:59
Nir nicht auf dem Boot das ist richtig aber wir haben unser ganzes Haus selbst verkabelt und nur den Elektriker geholt um alles an zu klemmen und so würden wir es gerne wieder machen alles vorbereiten so das der Elektriker nach 2 3 h durch ist dann.
Lg Lisa
Alt 09.06.2019, 12:02
Lg Lisa
Dann würde ich das mit dem Elekriker besprechen der nacher alles anklemmt.
Gruß Jogie,
Alt 09.06.2019, 12:03
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Dann mach es doch bei dem Boot genauso.
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Wie oben (und in andere Post) schon gesagt:
230 V AC auf ein Boot, insb. auf Stahlboot, ist kein einfache sache (Erdung, Galvanische Corrosion usw).
Es ist viel daruber geschrieben und kann mann auch bei Victron/Mastervolt finden.
230 AC und Wasser gibt kein Raum für "Basteln".
Dazu ist ihre Frage nicht einfach zu antworten, da es zu wenig info gibt:
- Haben sie ein Trennungstrafo
- Haben sie ein Landstrom anschluss
- Es gibt viele geräte von V, ist dies nur WR oder Combi
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 09.06.2019, 12:27
Halli hallo,
Also ich hatte ja geschrieben das es der Victron energy multiplus ist das ist ein Ladegerät und umwandler in einem Gerät. Desweiteren ist ein Landanschluss vorhanden dieser geht auf den Multiplus dann auf die unterverteilung und weiter zu den jeweiligen abnahmestellen der Verbraucher. Dies garantiert nach Beendigung der Zufuhr von Landstrom das das Gerät weiterhin die Verbraucher mit Strom von den Batterien versorgt
Ein trennungstrafo ist nicht vorhanden und ich weiß auch gerade nicht was du damit meinst.
Lg Lisa
Alt 09.06.2019, 12:29
Wenn das genauso ist würde ich es machen ich wollte mich nur vorher vergewissern.
Lg Lisa
Alt 09.06.2019, 13:25
Mit ein TT scheidet mann das Bord-Netz vom Land-Netz und vorkommt damit Galvanische corrosion, insb. wichtig fur Stahlschiffe auf Salzes wasser.
Dabei endet der Gnd von Landanschlus im TT und wird das 230V AC Bordnets uber den Rumpf im WR geerdet und mit FI Schutz geschutzt.
Obwohl es unterschiedliche meinungen uber diese Methode gibt, wird es generell immers noch als den besten Lösung gesehen.
Rob
Alt 10.06.2019, 18:03
Hey hey ihr lieben bei uns geht es auch vorwärts in der Elektrik da habe ich mal eine Frage auf dem Folgenden Bild sieht man einen großen runden Schalter und wollte mal fragen ob es funktioniert wenn ich auf die 1 zb. die verbraucherbank und auf die 2 die starterbank klemme das wenn ich auf ,,all" schalte die batteriebänke parallel zusammen schalte oder ob ich da einen Denkfehler habe.? Achso den Minus würde ich direkt von Batteriebank zur batteriebank legen und nur den Plus über den Schalter laufen lassen.
Lg Lisa
Hits:	36
Größe:	84,2 KB
ID:	843269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	76,5 KB
Geändert von Daisy (10.06.2019 um 18:12 Uhr)
Alt 10.06.2019, 18:04
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Genau dazu ist der Schalter gemacht
M.f.G.
harry
Alt 10.06.2019, 18:21
Ja das ist richtig aber man hat ja drei Anschlüsse den 3ten könnte man mit einem Ladegerät belegen oder Verbraucher und man könnte somit dann entscheiden von welcher Batterie er eingespeißt wird oder welche geladen werden soll aber ich habe nur die 1 und 2 belegt da es ja sonst irgendwie doppelt gemoppelt ist . Er soll eigentlich nur zum Notfall dienen das wenn die starte kaputt sein sollte ich trotzdem den Motor starten kann.
Lg Lisa
Alt 10.06.2019, 18:30
Er heißt ja nicht umsonst Batteriewahlschalter und der dritte Anschluss ist eben für die Verbraucher
M.f.G.
harry
Alt 10.06.2019, 18:32
Okay danke hihi lg Lisa
Verlegung von 220V-Leitungen an Bord, 220V Bordnetz dietmar_ab1 Technik-Talk 41 15.04.2019 13:20
Mit einem normalen Schlauchboot auf einem Fluss fahren :) jonas wambo Allgemeines zum Boot 5 11.06.2007 19:38
Bitte um Hilfe habe Probleme mit der Bordelektrik Carsten43 Technik-Talk 3 12.06.2003 09:41
Bordelektrik Eddi Technik-Talk 5 29.12.2002 06:06
Bordelektrik Ulf HL Technik-Talk 22 14.05.2002 07:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
