Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 03.06.2019, 15:14
bigfrog81 bigfrog81 ist offline
Boot: Four Winns Vista. 238
Standard Mercruiser 3,0 / Vergaser / Zündproblme
Moin zusammen,
bin seit letztem Jahr Besitzer einer Renken 2000 Classic.
Sonstige Daten:
Baujahr 1988
Motor: Mercruiser 3,0 ( 130 PS )
Ich habe folgendes Problem!
Wenn ich Vollgas geben will dann nimmt der Motor erst das Gas an und dann nach ganz kurzer Zeit nicht mehr. Ich nehme dann das Gas zurück dann geht es wieder aber wird auch von der Drehzahl immer weniger. Dann geht er teilweise auch mal aus und jetzt kommt da kuriose, wenn ich dann wieder Vollgas gebe, klappt alles wunderbar und hab keine Probleme.
Und das ganze wiederholt sich immer wieder, ich blicke da nicht mehr durch.
Was habe ich bereits gemacht?
-neuen Bezinfilter/Wasserabscheider eingebaut
-Zündkontakte nachgeschaut
Habe schon das Forum durchforstet aber bin nicht wirklich schlau draus geworden. Wer kann mir helfen ?
Viele Grüße Mario
Alt 03.06.2019, 15:24
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.071 Danke in 3.792 Beiträgen
Hallo Mario,
Das hört sich an als ob nicht genug Benzin nachkommt.
Das Schwimmernadelventil kann verschmutzt sein.
Die Benzienpumpe zu wenig fördern.
Der Schwimmerstand zu niedrig.
Ich würde mal den Benzinschlauch am Vergaser abmachen und schauen ob da richtig was ankommt.
Sonst den Vergaser in angriff nehmen.
Gruß Jogie,
Alt 03.06.2019, 15:26
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Ich tippe mal das die Beschleunigerpumpen kaputt sind.
Alt 03.06.2019, 15:28
Chili Chili ist offline
22.099 Danke in 7.130 Beiträgen
Ich rate mit und sehe es auch so, dass das nach Sprit-Problem riecht.
Dieses "immer weniger" klingt absolut so, als ob bei höherem Verbrauch der Vergaser/die Schwimmerkammer leer gesaugt wird, also nicht genug Sprit im Vergaser ankommt.
In der Annahme, dass die Benzinpumpe genug fördert und nicht das Problem ist: kuck mal dort, wo die Benzinleitung in den Vergaser reingeht, da sitzt ein kleines Filterelement drin.
Könnte sein, dass das zugesetzt ist.
Du hast einen neuen Benzinfilter eingebaut? Neu im Sinne von: da war vorher keiner? Dann könnte das besagte Filterchen erst recht betroffen sein.
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Da sich die Motorlaufprobleme bei verschmutztem Vergaser oder unzureichend arbeitender Zündung oft sehr ähneln, reinige zuerst den Vergaser korrekt und probiere es erneut.
M.f.G.
harry
Alt 03.06.2019, 15:31
Nachtrag - so ein Ding hier meine ich:
https://www.marine-discount24.com/be...und-volvo.html
Alt 04.06.2019, 17:36
Hey, danke erstmal für die Tipps. Ich werde es am Freitag direkt mal in Angriff nehmen. So einen Vergaserfilter habe ich bei mir noch nicht entdeckt bzw. nicht nachgeschaut.
Mit Neu meine ich tatsächlich dass vorher keiner da war
VG Mario
Alt 04.06.2019, 18:03
riggele1 riggele1 ist offline
Boot: Bayliner 185
75 Danke in 43 Beiträgen
Vielleicht noch neue Zündkerzen
Dann hast eigentlich alle Fehlerquellen beseitigt
Alt 04.06.2019, 18:46
Ist noch genug im Tank? Nicht das Luft mit gesaugt wird?
Gruß Jogie,
Alt 04.06.2019, 19:14
Zündkerzen sind neu und der Tank ist frisch mit 30l nachgetankt worden. Problem besteht aber weiterhin.
Alt 05.06.2019, 11:58
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
VG Mario
Der Vergaserfilter sitzt im vergaser hinter der Verschraubung in die die Spritleitung von der Pumpe reingeht.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 09.06.2019, 18:12
Benutzerbild von turbopapst
4.304 Danke in 2.918 Beiträgen
Hallo Mario,
Beschleunigerpumpe am Vergaser.
das ist eine Membran, die beim Beschleunigen zusätzliches Benzin in den Vergaser spritzt.
Werner
Alt 10.06.2019, 18:16
Vielen Dank für die Tipps. Ich habe nun die Benzinleitung von der Pumpe zum Vergaser erneuert und den Vergaserfilter gereinigt.
Ergebnis: bin jetzt 2 Tage gefahren und hatte zu 99% keine Probleme, einzig als wir heute zurück zum Hafen gefahren sind hat er bei Vollgas ein kleines bisschen geruckelt .
Alt 30.09.2022, 18:17
Mifi84 Mifi84 ist offline
Boot: Renken 1700 Classic OMC Cobra 3,0
21 Danke in 12 Beiträgen
Hab in etwa das gleiche Problem wie hier beschrieben.
Hab heute als erstes den Benzinfilter an der Pumpe ausgebaut. Der war durch die Feder „verdrückt“. Siehe Foto. Kann es sein dass dadurch zu wenig Sprit weitergeleitet werden kann? Werd den auf jeden Fall ersetzen.
Morgen schau ich dann auch mal nach dem Sieb am Vergaser. Mal schauen wie das aussieht…
Testen kann ich dann leider erst im Frühjahr wieder, weil das Boot schon mit Frostschutz im Winterlager steht.
Hits:	22
Größe:	108,5 KB
Alt 07.07.2023, 09:27
Chris_1860 Chris_1860 ist offline
Hallo zusammen, bin recht neu auf dem Gebiet aber ich habe in etwa das gleiche Problem. Beim ruckartigen Vollgas geben stirbt er fast ab. Wenn ich mich langsam rantaste geht's recht gut. Fährt dann auch ruckelfrei...
Kann mir jemand sagen wo ich am Vergaser die Leerlauf Gemischschraube finde? Ich werd die mal eine halbe Umdrehung raus drehen und schauen ob das was bringt... Es ist ein mercruiser 3.0 lx 1997.
Vielen Dank für die hilft. Gruß
Alt 07.07.2023, 09:43
Benutzerbild von Hejue
Hejue Hejue ist gerade online
Boot: Imperial VC200
224 Danke in 91 Beiträgen
Leerlaufschraube und vollgas? Das passt für mich nicht zusammen.
Ich würde eher Richtung Benzin- oder Luftmangel denken.
Vielleicht Dreck in irgendeiner Düse vom Vergaser
Alt 07.07.2023, 10:07
OK, ich bin nur drauf gekommen weil ich das hier schonmal gelesen hab... Standgas erhöhen bringt auch nix oder?
Vielen Dank!
Alt 07.07.2023, 10:15
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
....wie es schon geschrieben wurde, prüfe die Beschleunigerpumpe des Vergasers.
M.f.G.
Bo
Alt 07.07.2023, 10:18
Müsstest mal schauen wie die Leerlaufdrehzahl jetzt ist und wie sie sein soll. Wenn zu niedrig dann aufs Soll einstellen.
Laufen denn alle Zylinder sauber mit?
Ich kenne deine Schrauber Erfahrung nicht, der ungeübte Laie mag evtl gar nicht merken wenn ein Zylinder nicht arbeitet. Der Motorlauf könnte dann deiner Beschreibung ähneln.
Testen kannst du dass in dem der Motor im Standgas läuft und du nach und nach mal die Zündkerzenstecker abstöpselst. Wenn beim abstöpseln nicht unmittelbar schlechter läuft weist du dass da derjenige zylinder nicht zündet.
Alt 07.07.2023, 10:22
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Du hast nicht in etwa das gleiche Problem, sondern ein völlig anderes.
Wenn der Motor stationär gut läuft, aber beim ruckartigen Gasgeben fast ausgeht, dann liefert die Beschleunigerpume nicht genug Benzin.
Götz
P.S.: Wie heißt Du eigentlich ?
Alt 07.07.2023, 10:30
Danke, ich heiße Christian
Alt 07.07.2023, 10:33
kann ich die Pumpe selber erneuern oder ist das recht kompliziert? Ich habe nicht die großen Erfahrungen mit solchen Motoren...Danke
Alt 07.07.2023, 10:44
Lief der Motor denn im letzten Jahr problemlos?
Wenn die Beschleunigerpumpe nicht genug Benzin liefert, muss nicht die Beschleunigerpumpe defekt sein.
Wenn die Hauptdüsen getauscht werden um den Motor magerer laufen zu lassen, oder der Schwimmerstand zu niedrig ist, magert das Germisch beim Gasgeben ebenfalls ab.
Welcher Vergaser ist bei Deinem Motor verbaut ?
Götz
Alt 07.09.2023, 14:14
Bei mir das gleiche Problem. Motor OMC 3.0L mit Rochester 2Jet Vergaser.
Mein Motor springt super an, läuft im Leerlauf und wenn ich tuckere 1A. Sobald ich Gas gebe läuft er gut hoch, Boot kommt ins Gleiten und nach ein paar Sekunden geht die Drehzahl runter und der Motor aus. Wenn ich rechtzeitig den Hebel wieder zurückziehe dann rettet er sich manchmal in den Leerlauf. Wenn er aber ausgeht muss ich ne ganze Weile juckeln bis er wieder anspringt.
Kommt mir auch so vor als würde er die Schwimmerkammer leersaugen und es würde nicht schnell genug Sprit nachkommen.
Was ich bisher alles gemacht habe:
- Rückschlagventil im Tankstutzen entfernt (Sieb war bereits weg, im Stutzen war etwas wie Sülze vor dem Rückschlagventil)
- neuer Schlauch zur Benzinpumpe
- neue Benzinpumpe
- neuer Schlauch zum Vergaser
- Vergaserreparatursatz verbaut (inkl. neuen Dichtungen und neuer Beschleunigerpumpe)
- Vergaser eingestellt
- neue Zündkerzen
- neue Zündkabel
- neuer Zündfinger und Kondensator
- Zündung eingestellt
- Tank begutachtet (ist sehr sauber innen)
Was ich als nächstes machen will:
- Filter am Vergaser nochmal prüfen (war bisher aber immer komplett sauber)
- Schwimmernadelventil und Schwimmereinstellung prüfen
Gibts sonst noch Tipps was es sein könnte?
Hat der Threadeigner das Problem gelöst?
Alt 07.09.2023, 14:36
Der Filter im Vergaser, also am Ende wo die Spritleitung in den Vergaser eingeschraubt wird, und davor im Vergaser, sieht man nicht an ob er sauber oder dreckig ist. Einfach tauschen und gut ist. Hast du zufällig noch einen anderen Filter zwischen Pumpe und Vergaser?
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach saro Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2012 08:57
Mercruiser Vergaser-Einstellung PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 21 11.05.2008 20:02
mercruiser 5.7 EFI unbekannte Anschlüsse am Vergaser mitchie Motoren und Antriebstechnik 3 17.06.2006 16:15
Umrüstung Mercruiser 4,3 Liter Vergaser auf Einspritzer sagblos Motoren und Antriebstechnik 20 20.02.2005 19:28
Vergaser, Choke beim Mercruiser Meistereder Motoren und Antriebstechnik 6 26.04.2004 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
