Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 04.06.2019, 09:27
Chili Chili ist offline
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Der Konus kann normal nicht rutschen.
Wenn der in sein Gegenstück rutscht, dann wird der - Stichwort: selbsthemmend - im weiteren Verlauf durch seine innere Schrägverzahnung so dermaßen reingepresst. Das würde ich ausschließen wollen.
5.600 U/min sind arg viel, so hoch darf der gar nicht.
Vielleicht stimmt was mit deinem Drehzahlmesser nicht (Zylinderzahl falsch eingestellt) und es sind nur 2.800 U/min.
Quelle: http://robko.de/draco/reload.htm?daten.htm
Alt 04.06.2019, 11:12
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.881 Danke in 4.432 Beiträgen
2800 / 5600 upm
Denn Unterschied sollte man schon hören....
Gruß Bergi :
Alt 04.06.2019, 12:03
Du vielleicht. Ich auch.
Aber wer weiss?
5.600 U/min beim AQ115 hört man bestimmt.
Das sind die Schreie des Motors vor Angst und Qual kurz bevor er verstummt. Für immer.
Alt 04.06.2019, 13:06
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
432 Danke in 192 Beiträgen
Hab nochmal nachgelesen, den AQ280 gabs mit einer Untersetzung bis zu 2,3:1, bei 5600 Umdrehungen und einer 15x17 Schraube ergebe das 2400U/min an der Schraube. Bei einer Steigung von 17 Zoll (43 cm) müsstest du 62 Km/h haben ohne Slip.
Da stimmt entweder die Anzeige nicht, oder die Verbindung zwischen Motor und Schraube dreht an einer Stelle durch. Kannst du die Schraube bei eingelegtem Gang mit der Hand drehen?
Alt 04.06.2019, 13:31
Andrei Andrei ist offline
2.463 Danke in 1.295 Beiträgen
Das Gleiche habe ich schon im Beitrag #22 geraten, a keine Reaktion..
Alt 04.06.2019, 13:53
Boot: sea ray 250
Kann auch ein abgeriebenes Kreuzgelenk sein.
Alt 05.06.2019, 07:05
Craftman Craftman ist offline
Boot: Draco 2000 HT + Sealine220 Family
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Draco 2000DC mit Volvo Penta aq115 kommt nicht ins gleiten
Hallo Leutz, ich hatte gestern einen 15x22 draufgemacht , die höchstdrehzahl sank auf 4000 u/min keine Gleitfahrt
Dann habe ich wieder einen 15x15 aufgebaut... jedoch mit sehr großen
Schaufeln..die größten die ich bisher sah.... das Ergebnis war..sagen wir mal..
hoffnungsvoll
Ich kam auf eine Geschwindigkeit zw. 20 und 25km/h bei ca5000 u/min jetzt überlege ich, ob ich mal nach einem 16x15 oder 16x17 ausschau halten soll
Was haltet Ihr davon ? Ich weis mittlerweile, eine Rakete wird es nielmals sein... aber ich versuch halt zu optimieren...
Ich habe ja schließlich erst 5 Propeller auf dem Boot liegen..
Brauch jemand welche ?
Alt 05.06.2019, 07:20
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Wie viel Gewicht hast Du im Bug? Kann es sein das Du zwischendurch den Himmel siehst und sonst nichts? Je mehr Gewicht, um so weniger geht das Boot hoch und es fängt leichter an zu gleiten. Zu Not erst einmal eine gut im Futter stehende Person auf den Bug setzen und schauen was passiert.
Wenn Du es schon mit viel Gewicht im Bug versucht hast, dann habe ich hier nichts geschrieben ;)
Fabian
Alt 05.06.2019, 08:30
hallo, danke für die vielen Antworten
also wenn der Gang eingelegt ist lässt sich die Schraube nicht mehr drehen.
Die Verbindung scheint fest zu sein.
Alt 05.06.2019, 08:33
hoffnungsvoll
Deine Propeller-Probiererei ist vollkommen Käse.
Ein noch größerer Durchmesser verlangt nach noch mehr Kraft, die dein Motor aber gar nicht hat.
So ein 15 x 17 dürfte schon eine gute Wahl sein, damit MUSS es eigentlich funktionieren.
Ansonsten ist was anderes faul.
Das kann man bei Mercruiser versuchen. Beim Volvo bringt das unter Umständen kein verlässliches Ergebnis.
Der Konus wird erst bei drehendem Motor durch seine Innenverzahnung in sein Gegenstück gepresst (und damit der Gang eingelegt).
Ohne drehenden Motor fehlt dieser Anpressdruck des Konus.
Alt 05.06.2019, 12:00
Das das Käse ist kann Ich jetzt so gar nicht sagen... ich hatte jetzt mit dem 15x15 mit den übergroßen Blättern das beste fahrergebnis.. kam fast ins gleiten... mit dem 15x22 normale Blätter war es schlechter drehzahl, nur noch 4000 u/min
Alt 05.06.2019, 12:02
wir sind zu zweit ( 250kg auf den Bug geklettert und es wurde besser....
Alt 05.06.2019, 12:36
Fast-ins-Gleiten-kommen als Erlebnis zu bezeichnen ist herrlich.
16er Durchmesser kannst du vergessen, das ist nix.
Und eine 22er Steigung ist bei dir viel zu viel zu viel zu viel.
15 x 17 ist nach meinem Ermessen eine gute Wahl, 15 x 19 geht vielleicht auch noch.
Aber das sind Optimierungsmaßnahmen - erstmal muss die Kiste generell laufen.
Und - da waren wir uns hier ja alle einig - mit der 15x17er Schraube muss die Kiste problemlos in's Gleiten kommen. Und zwar bei deutlich weniger als der Höchst-Drehzahl.
Gemäß der Grafik, die ganz zutreffend für dich ist, ab ca. 3.000 U/min.
Das halte ich für einen realistischen Wert.
Alzey ist jetzt nicht so weit weg. Wo liegt denn das Boot?
Alt 05.06.2019, 21:31
Benutzerbild von kabimibo
kabimibo kabimibo ist offline
Boot: Ryds 435 FC
788 Danke in 340 Beiträgen
Welchen Prop hattest du drauf ?
Gruß Richard
Kann ich nicht sagen, da hab ich mich nie drum kümmern müssen.
So sieht das hinten bei ca. 40 km/h aus.
Hits:	70
Größe:	53,7 KB
Nehmt das Leben nicht so ernst - da kommt eh keiner lebend raus.
Gruß Michael
Alt 06.06.2019, 06:20
Leute, wenn bei 15-19 km/h in Verdrängerfahrt die Höchstdrehzahl erreicht wird, dann ist die Propellerfrage nebensächlich.
Dann muss im Antrieb etwas durchrutschen. Die Propellernabe wird es wohl nicht mehr sein, da schon mehrere Propeller getauscht.
Alt 06.06.2019, 09:32
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Yepp, wobei ich mir bei gebrauchten Propellern aus der Bucht auch durchaus vorstellen kann, drei tote erwischt zu haben. Wo sind die Props her?
Was anderes, ich wollte mal vor Jahren ein Boot kaufen, ähnliches Format, das kam nicht ins Gleiten, obwohl der Motor seine Drehzahl erreichte. Das Teil schlug nur riesengroße Wellen.
Die Lösung war.....eine gefühlte halbe Tonne Muscheln am Rumpf
new boat coming soon
Alt 06.06.2019, 11:06
Unwahrscheinlich, dass im Antrieb "was durchrutscht". Das einzige, was nicht fest verzahnt ist, ist der Konus.
Der ist bei laufendem Motor unter Last selbsthemmend, durchrutschen nahezu unmöglich.
Da müsste dann schon richtig was kaputt sein und es wäre nach kürzester Zeit gar kein Vortrieb mehr vorhanden.
4,95m Boot mit 70PS kommt nicht ins gleiten blackwolf76 Allgemeines zum Boot 57 31.05.2016 16:15
Meine Larson 330 kommt nicht ins Gleiten Larson330 Motoren und Antriebstechnik 11 16.04.2012 05:19
Yamaha f70aetl. Kommt nicht ins gleiten Andy78 Motoren und Antriebstechnik 29 10.06.2011 18:31
OMC kommt nicht ins Gleiten Lobodelmar Motoren und Antriebstechnik 11 04.11.2010 12:33
Hilfe meine Freedom kommt nicht ins gleiten Fredom 200 CC Motoren und Antriebstechnik 36 27.07.2009 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
