Alt 04.06.2019, 13:50
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
913 Danke in 298 Beiträgen
Standard Problem mit Bilgenpumpen-Schaltern
mein elektronischer Bilgenpumpen-"Fühler" macht Probleme. Er schaltet zwischendurch auch mal dann die Pumpe an, wenn gar kein Wasser in der Bilge ist, und die Pumpe läuft leer. Blöd,wenn ich nicht an Bord bin, das macht auf die Dauer die Batterie leer und die Pumpe kaputt.
Aus diesem Grund hatte ich beim vorherigen Boot den üblichen Schwimmer-Schalter rausgeschmissen, weil er am Steg bei sehr unruhigem Wasser umgeklappt war und die Batterie tiefenladen hat.
Jetzt beim checken, warum der elektronische Fühler dauernd die Pumpe laufen lässt, habe ich gesehen, dass der Schalter drei Kabel rausführt. Wozu das denn? Normal ist doch, dass das Plus-Kabel zur Pumpe an und aus geschaltet wird, das Minus-Kabel direkt an der Pumpe anliegt. Wozu das Dritte? Oder braucht der "Fühler" ein eigenes Masse-Kabel?
Wie haltet ihr es - Schwimmer-Schalter oder elektronischer "Fühler"? Wenn die Schwimmer-Dinger am Umklappen gehindert werden, scheint mir diese Technik am einfachsten und unproblematischsten zu sein. Oder?
Danke für Eure Erfahrungen...
Dieter
Alt 04.06.2019, 14:19
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Ich habe den Schwimmerschalter durch einen mit Leitfähigkeitssernsor getauscht. Der erkennt auch ob da Wasser oder Diesel schwimmt.
Gruß Hubert
Alt 04.06.2019, 14:23
Benutzerbild von volker1165
6.518 Danke in 2.761 Beiträgen
Das dritte Kabel ist da, um die Pumpe direkt zu beschalten, da könnte es dann einen Schalter im Cockpit geben on/auto oder so ähnlich
new boat coming soon
Alt 04.06.2019, 14:43
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.375 Danke in 4.272 Beiträgen
Der Schalter für die Bilgepumpe hat in der Regel 3 Stellungen: Aus, Manuell, Auto.
Aus und Auto sind rastende Stufen, Manuell ist als Taster ausgelegt.
Auto läuft über den externen oder eingebauten Schwimmerschalter. Eine Bilgepumpe mit eingebautem Schwimmerschalter (z.B. von Sahara) hat dementsprechend auch 3 Anschlüsse. Es gibt dazu dutzende Threads mit Schaltplänen hier im Forum.
Gerhard
Alt 04.06.2019, 15:07
Benutzerbild von Schnaik
Schnaik Schnaik ist offline
Boot: Konsolenboot 15 Fuß, 75 PS AB
120 Danke in 73 Beiträgen
1. Kabel = Zuleitung Dauerplus von Batterie an Schalter für die Bilgenpumpe (Eingang Schalter - nicht über Hauptschalter geführt)
2. Kabel = Manuelle Schaltung der Pumpe (Ausgang 1 des Schalters)
3. Kabel = Automatische Schaltung der Pumpe (Ausgang 2 des Schalters)
Beste Grüße vom Elb-Kilometer 338
Maik
Alt 04.06.2019, 15:16
Danke für Eure schnellen Antworten - aber ich habe gar keinen manuellen Schaltknopf, läuft alles automatisch über die zentrale Schalttafel.
Und dann müßte doch die Pumpe auch weiterlaufen (wenn Wasser in der Bilge ist und die "Fühler" on sind), wenn ich das dritte Kabel wegnehme. Tut sie aber nicht....
Gruß Dieter
Alt 04.06.2019, 15:30
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Evt solltest du mal schreiben welchen Schalter/Fühler du genau verbaut hast, am besten mit dem entsprechenden Link, dann kann man dazu evt auch etwas sagen.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 04.06.2019, 15:48
Der "Fühler" ist der QUICK EBSN 10
Der link zu SVB: https://www.svb.de/de/quick-schwimmerschalter.html
Die Kommentare darunter sind ja ziemlich eindeutig, ich glaube, ich schmeiß das Dingen raus...
Alt 04.06.2019, 16:23
Laut der Doku hat die Pumpe 5 Anschlussleitungen...
Hast du mal geschaut ob die erwähnten Sensoren evt verdreckt sind?
Grüsse
Matthias
Alt 04.06.2019, 16:38
Gecheckt, alles blank. Der Fühler schaltet ja auch perfekt, mit allen avisierten Verzögerungen. Nur manchmal eben auch ohne Wasser...
Ich denke, der Schalter ist kaputt, natürliches Ende....
Danke für Eure Hilfen!
Dieter
Bilgenpumpen Automatik Schalter verkabeln mitoevo Technik-Talk 5 15.06.2016 23:42
Faule Bilgenpumpen blue marlin 2 Allgemeines zum Boot 8 27.10.2015 19:36
Pumpleistung der Bilgenpumpen Christo Cologne Technik-Talk 32 12.06.2015 12:10
Bilgenpumpen - Schwimmschalter dieter Technik-Talk 22 16.08.2008 10:49
Hilfe bei nicht bekannten Schaltern Hamsterschnee Technik-Talk 5 05.06.2007 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
