Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 28.05.2019, 08:09
riggele1 riggele1 ist offline
Boot: Bayliner 185
75 Danke in 43 Beiträgen
Die Gewindestange die man auf den Bildern sieht und zu dem weißen Teil mit den zwei Kabelanschlüssen geht, ist das die Ruderstandsanzeige oder ein Endanschlag?
Wenn das die Ruderstandsanzeige ist, so müsste die Anzeige aber bei BB und bei SB gleich anzeigen wenn der Zylinder in jeder Position bis an den Endanschlag fährt, auch wenn das Ruder verstellt ist....
Alt 28.05.2019, 08:48
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.681 Beiträgen
das Sag Ich ja, die Ruderstandsanzeige kann so nicht Stimmen. Interessiert ja niemanden ))
die Ruderstandsanzeige zeigt ja auch nur die Position den Lenkarmes an, nicht die Tatsächliche Stellung des Ruders.....das *kann* natürlich auch Verstellt sein.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 28.05.2019, 08:59
Boot: Bayliner 185
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
das Sag Ich ja die Ruderstandsanzeige kann so nicht Stimmen Interessiert ja niemanden ))
Aber das die verstellt ist, glaube ich kaum.
Das sieht alles sehr Massiv und nicht verbogen aus.
Der Geber ist ja auch festgeschraubt.
Oder die Anzeige hat noch nie gestimmt....
Alt 28.05.2019, 09:15
Boot: keins mehr
ja wer weiss das schon....kann schon immer so sein.
Alt 28.05.2019, 09:23
Boot: keins mehr
ist ja eigentlich alles gut zu Sehen...ausser das Ruder.
jedenfalls sollte bei Mittelstellung des Hydraulikzylinders die Ruderstandsanzeige auf Mitte Stehen, und das Ruderblatt auch.
Alt 28.05.2019, 10:20
Benutzerbild von Echo
Echo Echo ist offline
Boot: Realcraft 500 Bow Rider
175 Danke in 108 Beiträgen
Ich mach am Donnerstag weiter Fotos.
Mein Iphone ist ja wasserdicht.
Mal sehen, ob meine Tochter so ein selfi Stick hat, dann halt ich das mal unterwasser
Gruß, rene
Alt 28.05.2019, 13:15
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
513 Danke in 314 Beiträgen
Hallo Rene, jetzt hab ich auch mal eine blöde Frage.
Was zeigt denn die Ruderanzeige an wenn du mal fährst, dann auf Neutral gehst (um Radeffekt zu eliminieren) und das Boot gerade hälst. Zusätzlich wäre dann auch mal interessant zu wissen wie der Lenkhebel dann steht. So solltest Du erkennen können ob sich der Lenkhebel evtl. auf der Ruderwelle verdreht hat (was ich fast nicht glaube). Aber ein Versuch wäre es wert.
Normal sollte die Welle mit dem Hebel formschlüssig durch Passfeder oder so verbunden sein.
Rolf
Alt 28.05.2019, 16:25
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.569 Danke in 5.035 Beiträgen
Moin Lüd
Was das alles für Welle/Nabeverbindungen sein können habe ich schon im Beitrag 14 geschreibselt,man kann es nicht erkennen auf den Bildern.Da gibt es auch nix was es nicht gibt besonders wenn Selbermacher am Werk waren.Das da nun immer eine Passfeder sitzen muss,stimmt so nicht,mein Pinnenbeschlag sitzt auch lediglich mit einer zylindrischen Klemmnabe auf dem Ruderschaft,auf einem Segelboot ist da meistens ein höheres Drehmoment zu übertragen.
@Rene:Na denn mal los,fürn Hausmeistör is nix to schwör.
Hausmeister war ich auch mal,wg Kindererziehung in Teilzeit,in der Zeit habe ich sechs Kinder großgezogen,zwei Siedlungshäuser umgebaut(zimmern,mauern,Heizung Sanitär,Fliesen,Stahlbau,dachdecken usw usf)ach ja und mein Segelboot 29ft-Stahl/Holzdeck ist auch fast fertig geworden(Rest musste ich dann nach der Rückkehr zum Maschinenbau machen),da wirst du ja wohl sone olle Ruderanlage in den griff bekommen.
gruss hein
Geändert von hein mk (28.05.2019 um 16:31 Uhr)
Alt 28.05.2019, 16:53
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Für unsere Schiffsneubauten GFK und Stahl (8 - 10m Yachten) verwendeten wir u.a. Vetus Komponenten auch für die Lenkung, der Lenkhebel aus Alu wurde mittels zweier Druckschrauben auf der Ruderwelle befestigt
M.f.G.
harry
Alt 28.05.2019, 17:09
Die nenne ich zylindrische Klemmnaben,und bei guter Bearbeitung einem passendem Ruderschaft,mit ausreichendem Drehmoment angezogenen Schrauben und vlt.noch optimierter Reibpaarung(Aluminium ist mit Stahl ja eher ein Gleitlagerwerkstoff)funktioniert das auch tadellos.Die Dinger von Vetus sind aus Aluminium weil das so schön billig im Druckgussverfahren herzustellen und auch billiger weiterzubearbeiten ist.Eine Edelstahlschweisskonstruktion muss nach dem Schweissen noch mal passend gedreht werden weil die Klemmnabe sonst zu "eierig"ist für einen perfekt zylindrischen Ruderschaft,also ich mach das so.
gruss hein
Alt 30.05.2019, 19:06
So, weitere Fotos
Hits:	107
Größe:	73,1 KB
Hits:	114
Größe:	56,3 KB
Der Lenkhebel ist auf jeden Fall nicht aus Alu.
Da der nicht rostet, denke ich mal Edelstahl...
Gruß, rene
Alt 30.05.2019, 19:27
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Hallo René
Nimm einen passenden Hakenschlüssel, und drehe die Mutter ab. Nach Deinen Bildern kann ja die Welle nicht rausfallen. Dann sieht man ja wie der Hebel befestigt ist. Aber vorsichtig zwischendurch mal kontrollieren.
Gruß Joggel
Alt 30.05.2019, 19:32
okee, lieben Dank
Ich schau, das ich morgen einen organisiert bekomme.
Gruß, rene
Alt 30.05.2019, 21:05
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
243 Danke in 150 Beiträgen
Zitat von Echo Beitrag anzeigen
Das Gummi der Welle sieht so aus:
Anhang 841600
Ist das schlimm, oder erst mal beobachten?
Spröde Gummis an Seewasser dichtenden Teilen würde ich sofort wechseln.
LG Andre
Alt 30.05.2019, 22:15
Moin Rene
Da sieht man es gut,dass es eine Nutmutter mit Feingewinde ist,vermutlich Edelstahl auf Edelstahl und der Hebel sollte auch aus Edelstahl sein,das weicht etwas vom allgemein kaufbarem Standart ab,vor allem die sehr lange Mutter.Da hat sich einer aus meiner Liga ausgetobt.Wenn du die Mutter lösen willst auf jeden Fall von oben schön sauber machen und vorher etwas mit Kriechöl einweichen,wenn edelstahl Auf Edelstahl lange hart verschraubt und da gehe ich von aus,sitzt neigen die Feingewinde leicht mal zum fressen.
gruss hein
Alt 31.05.2019, 06:39
Moin Hein,
alles massiv aus Edelstahl, wie soll sich da denn das Ruderblatt drauf verdreht
haben können
Gruß, rene
Alt 31.05.2019, 06:42
LG Andre
Moin Andre,
danke für den Hinweis. Da ich das sicher nicht alleine austauschen kann,
muss ich damit erstmal in eine Marina fahren und das dann einem Mechaniker
zeigen.
Ich bin (leider) gespannt
Gruß, rene
Alt 31.05.2019, 06:46
Moin moin Rene,
das ist eben die Frage, wie ist der Lenkhebel auf der Ruderwelle gegen verdrehen gesichert?, bislang sehen wir auch keine Schrauben am Lenkhebel, die als Druckschrauben dienen könnten, oder siehst du da was, was auf dem Foto nicht zu sehen ist.
Nehme mal die Nutmutter runter und Fotografiere von oben drauf, evtl. ist dann die Befestigung sichtbar.
M.f.G.
harry
Alt 31.05.2019, 08:04
Boot: keins mehr
bevor das Auseinanderbaust, stell doch erstmal Fest ob das Ruder Verstellt ist.
kannst das Ruderblatt nicht *Sehen* ? ist das Wasser so Dre...ähhh Trübe ?
Hydraulikstempel auf Mittelstellung (das kann man ja Messen) dann sollte das Ruder auch auf Mittelstellung Stehen.....
und ob sich der Lenkarm auf der Ruderwelle beim Lenken Verdreht/Durchrutscht
kannst ja *Sehen* beim Lenken, zur Hilfe kann man auch Markierungen mit nem Edding auf Lenkarm/Welle machen.
wenn das Ruderblatt nicht Sehen kannst...musst halt Anbaden
oder Slippen....
Auseinanderbauen bringt nix wenn nicht weisst wie das Ruderblatt Steht.....
es gab hier auch schonmal einen Fall....da war garkein Ruderblatt mehr da....
Abgebrochen
Geändert von kpn-hornblower (31.05.2019 um 09:00 Uhr)
Alt 31.05.2019, 12:20
Hallo Rene,
habe dir heute früh eine PN mit Telefonnummer zukommen lassen, falls Interesse besteht, rufe mich an.
M.f.G.
harry
Alt 01.06.2019, 13:21
Da wir beide auf einer Meereshöhe und nicht weit voneinander wohnen, war ich heute am Liegeplatz und habe mir die Sache angesehen.
Der Ruderhebel ist auf der Ruderwelle mittels Passfeder auf der leicht konischen Welle fixiert und mit der Nutmutter gegen "hochwandern" gesichert.
Da dadurch kein verdrehen des Ruderhebels möglich ist, muss die Ruderwelle am Blatt mittels einer Klemmung fixiert sein und verdreht ist das Ruderblatt, weil nach Abnahme des Lenkzylinders, eine weitere Auslenkung möglich ist, zur anderen Seite aber ist der Anschlag erreicht, wenn der Zylinder voll eingefahren ist.
Zwecks Geradeausstellung und Fixierung des Ruderblattes verbleiben wir in Verbindung.
Die Gummistopfbuchse verbleibt diese Saison noch auf der Welle, da Sie absolut dicht hält und die Alterungsrisse nur zwischen den Schlauchschellen vorhanden sind.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (01.06.2019 um 13:30 Uhr)
Alt 03.06.2019, 20:25
Hallo Harry,
vielen Dank für dein spontanes Vorbeikommen.
Wenn da so ein alter Hase drüber schaut, hab ich doch gleich ein viel besseres Gefühl
Am Sonntag hat sich mein Sohn dann mal auf dem Plauer See in die Fluten gestürzt, konnte aber leider nicht wirklich was vom Ruderblatt erkennen.
Kommendes Wochenende starten wir noch einen weiteren Versuch.
Da ich mit dem Boot ja zwischen Hubbrücke und Schleuse liege, ist es zur Zeit
aber schon ein Glücks- und Geduldsspiel, raus zu kommen, da die Hubbrücke oftmals nicht funktioniert.
Sonntag sind wir mit Ach und Krach gerade mal um 15:00 Uhr das letzte Mal durch gekommen
Ich melde mich
Gruß, rene
Alt 04.06.2019, 00:09
Oha,verdrehen des Ruderblattes auf dem Schaft ist aber Wörst Käiss,da wird wohl doch ein Slip-oder Krantermin fällig.,denke ich.
Aber du kannst ja einen erfahrenen Mechaniker aus dem BF hinzuziehen,denn wiue das offenbar demontierbare Ruderblatt am Schaft befestigt ist kann man auf dem Bild nur erahnen.
gruss hein
Alt 05.06.2019, 14:25
User: 3512
D
ich bin mir sicher, dass ich das falsch und nur unzureichend verstanden habe, aber grundsätzlich würde ich doch sagen:
Wenn in eine Richtung Endanschlag vom Ruderblatt UND Endanschlag vom Zylinder erreicht werden,
In anderer Richtung aber nach Abnehmen des Zylinders (in Endlage?) das Ruder noch weiter schwenkbar ist, dann ist doch der Zylinderhub zu kurz?
Chrischan
EDIT: Wobei meine Verständnis oder Misverständnis nicht einbezogen hat (wegen fehlendem Wissen) WO der Anschlag sitzt: Am Ruderblatt (Rumpf), an der Welle, am Zylinderjoch?
Alt 05.06.2019, 14:34
Hallo Chrischan,
ich habe es vermutlich nicht korrekt geschrieben, die Endanschläge des Ruderblattes sind nicht identisch mit dem Weg des Lenkzylinders, dieser Weg ist kürzer. Bei mittlerer Weglänge des Kolbenstange des Lenkzylinders sollte und war ein Geradeauslauf des Bootes möglich, nun aber kreist das Boot bei dieser Stellung, d.h. dann, das Ruderblatt steht bei Geradeausstellung nicht mittig des Lenkweges.
M.f.G.
harry
Möchte ein Bimini verbauen und hätte ein paar Fragen cruiserhh Technik-Talk 5 26.09.2011 21:12
Hilfe Fragen nach Jungfernfahrt schnipsy Motoren und Antriebstechnik 4 26.05.2009 12:48
Vielleicht ein neues Boot und ein paar Fragen captain-o Allgemeines zum Boot 44 14.01.2009 18:22
ein neuling hat ein paar fragen Raptor~Driver Offshore 39 18.08.2008 09:32
ein forumsneuling hat da ein paar fragen .... melli Allgemeines zum Boot 15 21.06.2006 09:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
