Alt 02.06.2019, 13:39
Benutzerbild von Thomas_H
Thomas_H Thomas_H ist offline
Boot: Doriff 660
Rufzeichen oder MMSI: DD6935 / 211333710
1.046 Danke in 149 Beiträgen
Standard Bosch Zündschloss am Volvo 4.3 GL-A
kann ich das Bosch Zündschloss 0342311007 https://www.amazon.de/dp/B003NDVSVQ/ (PaidLink)
problemlos mit meinem Volvo verwenden? Da mir 2x mein Anlasser mitglaufen ist bin ich etwas paranoid und hätte gerne einen Wiederanlaufschutz am Zündschloss. Leider gibt's das wohl nicht mit der Kombination wasserdicht.
Ist das ein Problem? Oder kann ich mir irgendwo so eine Gummikappe kaufen und das reicht?
Danke
Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
* Aktuelles Projekt (die Doku hängt ein wenig zurück): https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=270484
* Meine 2019er >1000 sm Reise in den Norden: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=289387
Alt 02.06.2019, 13:51
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Prinzipiell sollte es funktionieren
M.f.G.
harry
Alt 02.06.2019, 13:58
8.164 Danke in 4.910 Beiträgen
Wenn der Anlasser mitläuft hälst du entweder den Zündschlüssel zu lange in der "Startstellung" fest oder der Anlasser ist kaputt. Das hat in beiden Fällen nichts mit dem Zündschloß zu tun.
Alt 02.06.2019, 14:02
Boot: Doriff 660
Naja, das 3 Anlasser in Folge den selben Fehler haben bezweifle ich, natürlich kann es meine Doofheit sein, dass ich beim Fahren nochmal an den Schlüssel gekommen bin - daher der Wunsch nach dem Zündschloss mit Wiederanlaufschutz.
Zündrelais habe ich auch schon ein neues gekauft.
Alt 02.06.2019, 16:13
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
890 Danke in 569 Beiträgen
Elektrische Spritpumpe? Dann dürfte auch eine Diode im Kabelbaum stecken die kaputt gehen kann. Die sorgt dafür, dass die Spritpumpe beim Startvorgang mit Spannung versorgt wird und bei laufendem Motor dann von der Lima. Ist die Diode defekt wird von der Lima der Magnetschalter gezogen..
Enno
Alt 02.06.2019, 17:05
Boot: Doriff 660
Ich hab im letzten Jahr das Zündschloss abgeklemmt und über einen Taster, der direkt am Anlasser angeschlossen war gestartet (Zündung am Zündschloss an, Starten über den Taster). Damit trat das Problem nicht mehr auf - daher habe ich stark das Zündschloss im Verdacht!
Hauptsächlich hab ich ja hier die Frage, ob ich das Bosch Zündschloss, das nicht wasserdicht ist, verwenden kann...
Alt 02.06.2019, 17:42
Ich würde das einbauen. Bei deinem alten Schloß ist doch oben drauf so eine Gummikappe. Eventuell kannst du die umbauen. Bei meinem Zündschloß ist seit bestimmt 10 Jahren diese Gummikappe kaputt. Ich habe die abgebaut und das Schloß funktioniert immer noch.
Gib mal die Boschnummer des Schlosses mal bei Goggle ein. Beim Preisvergleich ist Amazon recht teuer.
Alt 02.06.2019, 17:51
Boot: Doriff 660
Das Bosch Zündschloss hab ich schon, das ist allerdings 2mm breiter, deswegen geht die Gummikappe nicht drauf - daher kam ja meine Frage
Zündschloss für Glastron mit Volvo Penta Z-Antrieb hixhupf Technik-Talk 3 08.07.2013 09:16
Zündschloss anklemmen Volvo Pennta Q121 bademeister2011 Technik-Talk 5 16.04.2013 21:18
Zündschloss Volvo B20? Zündschlüssel? julian07 Motoren und Antriebstechnik 2 03.08.2010 23:46
zündschloss anschließen beim 450 volvo penta aussenborder kadettc78 Technik-Talk 3 02.07.2006 12:38
Belegung Bosch Zündschloss mit AQ170B taucher123 Technik-Talk 1 29.05.2006 08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
