Alt 31.05.2019, 09:29
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Standard 24V Batteriebank mit 2 12V Ladegeräten laden?
mein 24V Landstrom Ladegerät ist kurzfristig ausgefallen. Da wir nächste Woche auf Tour wollen suche ich nach einer Übergangslösung. Meine Batteriebank besteht aus 2 Sonnenschein A420 mit 180Ah. Ich hätte jetzt 2 baugleiche 12V 5A Cetek Ladegeräte zur Verfügung. Spricht etwas dagegen die jeweils an eine Batterie anzuschließen? Oder müsste man vorher die Verbindung zwischen den Batterien trennen?
MFG S
Alt 31.05.2019, 09:32
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Die Batterien müssen zum laden getrennt werden
Fabian
Alt 31.05.2019, 09:45
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Die Batterien müssen nicht getrennt werden, das geht problemlos. Ich mache das seit mittlerweile 6 Jahren so, jeden Winter.
Alt 31.05.2019, 09:46
Bei einer 24V Anlage 2 x 12V Ladegeräte?
Das funktioniert nicht richtig und die Messwerte vom Ladegerät sind falsch.
Fabian
Alt 31.05.2019, 09:58
13.952 Danke in 6.512 Beiträgen
Warum sollte das nicht funktionieren? Voraussetzung ist, daß je Batterie ein Ladegerät angeschlossen wird, also nicht die beiden Ladegeräte in Reihe. Auch sollten die Batterien voll geladen werden um beide auf dem gleichen Ladestand zu haben. Du kannst sogar die Batterien nacheinander mit einem Ladegerät laden.
Alt 31.05.2019, 10:31
Chili Chili ist gerade online
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Nein, müssen sie nicht - wenn nicht irgendwelche unbekannten Besonderheiten vorliegen.
Ich lade die beiden Batterien meines 24V Scooter entweder mit einem CTEK nacheinander oder mit 2 CTEK (5.0 und 0.8) gleichzeitig.
Das funktioniert ganz hervorragend und ohne irgendwelche Wechselwirkungen.
Alt 31.05.2019, 11:12
Wenn die Ladegeräte keinen Schutzleiter haben geht das problemlos.
Egal ob eine voll und die andere leer ist.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Danke, ich werde es ausprobieren und berichten...
MFG S
Alt 31.05.2019, 11:25
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Theoretisch könnte das funktionieren . . . . .
Da die Batt in serie geschaltet sind (2x12) ist der - von (1) mit der + von (2) verbunden.
Wenn mann 2 Lader verbindet wird damit der - von Lader (1) mit der + von Lader (2) verbunden und wird namit 24 V ....
Wird in Elektro/Computer techniek genutzt um positieve und negatieve Spannung zu Speisen.
Mann kann es vergleichen mit 2~ 230V AC
L1 gegen N > 230V
L2 gegen N > 230V
L1 gegen L2 > 400V ....
Ob es bei diesen Lader auch in der Prakzis funktioniert ....
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 31.05.2019, 12:06
Rob
Thema verfehlt
Gruß Mani
Alt 31.05.2019, 13:02
MFG S
Anschließen kannst du die schon, nur sind die kleinen Ladegeräte maximal zum Nachladen einer 180Ah-Batterie (eigentlich nur bis 160Ah) geeignet, aber nicht zum vollständigen Laden bei geringerem Ladezustand. (s. Bedienungsanleitung)
Geändert von tritonnavi (31.05.2019 um 13:27 Uhr)
Alt 31.05.2019, 14:04
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
Ich glaube, dass es problemlos funktioniert, wenn der "Gesamtstromkreis" unterbrochen ist, z.B. durch den Hauptschalter.
Dann hat man 2 unabhängige "kleine Stromkreise", bestehend aus je einem Ladegerät mit "seiner" Batterie. Zwar ist einmal das + der einen mit dem - der anderen Verbunden, aber da der Rückweg abgeschnitten ist, kommt es zu keinerlei Beeinflussung.
Ist der Gesamtstromkreis jedoch geschlossen, messen die Ladegeräte sehr wohl die Änderungen des jeweils anderen mit, somit kann es sich schon auswirken.
So Long,
Christian (Abgebrochener E-Technik-Student )
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 31.05.2019, 14:09
riggele1 riggele1 ist offline
Boot: Bayliner 185
75 Danke in 43 Beiträgen
Das Problem bei der Sache ist, dass wenn die beiden Ladegeräte in Reihe geschaltet werden, die Kennlinie zum Laden verfälscht wird.
Beide Ladegerät messen den abgegebenen Strom an die Batterie und passen dadurch ihre Ladekennlinie an.......
Des weiteren werden die beiden Batterien, wenn diese in Reihe geschaltet sind, vom Ladegerät als eine Batterie erkannt, was aber nicht schlecht sein muss, und auch funktioniert.
Aber wenn ich schon 2 Ladegerät hätte, würde ich die Verbindung zwischen den beiden Batterien trennen und an jede Batterie ein Ladegerät anschließen. So kann jedes Ladegerät seine Ladekennlinie an die jeweilige Batterie anpassen.
Alt 31.05.2019, 14:16
Wenn du Batterie 1 mit Ladegerät 1 und Batterie 2 mit Ladegerät 2 lädst, wird Ladegerät 1 den Zustand von Batterie 1 erkennen und die Ladespannung für diese Batterie regeln. Ladegerät 2 macht das gleiche mit Batterie 2. Eine gegenseitige Beeinflussung erfogt nicht, auch wenn die Batterien verbunden bleiben.
2 moderne Ladegeräte parallel oder in Reihe geschaltet würden allerdings nicht korrekt regeln können.
Alt 31.05.2019, 14:30
8.171 Danke in 4.910 Beiträgen
Nur so zum Verstehen. Möchtest du die Batterien vor dem Urlaub nur einmal vollladen oder möchtest du die C-Tec Geräte für den Urlaub dauerhaft an den Batterien lassen und laden wenn Landstrom angeschlossen ist?
Alt 01.06.2019, 10:33
Wie schon vorher geschildert, nein.
Die Batterien werden nicht in Reihe von einem Ladegerät geladen, sondern jede Batterie wird einzeln geladen, weil jedes Ladegerät bereits an nur einer Batterie angeschlossen ist.
Jedes Ladegerät kann daher nur die Spannung seiner zugehörigen Batterie messen und hauptsächlich daran orientiert sich das Ladeverhalten des Ladegerätes.
Das ist auch dann der Fall, wenn sich die ganze Geschichte in einem geschlossenen Stromkreis befindet.
Probleme können sich eher durch die, in Relation zur Batteriegröße, sehr geringe Leistungsfähigkeit der Ladegeräte ergeben.
Grundsätzlich reicht die Zeit schlichtweg nicht aus, eine entladene 180Ah mit einem CTEK 5A in der Bulk- und Absorbtionsphase voll zu laden und das wird noch deutlicher, wenn während der Ladung Verbraucher betrieben werden.
Man empfiehlt ja nicht ganz ohne Grund, eine Mindest-Nennstromstärke des Ladegerätes von 10% (besser 20-30%) der Kapazität, denn nur dann wird der normale Ladeprozess mit einiger Sicherheit, oftmals auch bei Verbraucherbetrieb, sicher gestellt.
Knapp 3% der Kapazität (so wie mit dem CTEK 5A der Fall) sind für normalen Betrieb zu dünn.
So eine geringe Stromstärke (inkl. Zeitbeschränkung sowohl in der Bulk- als auch in der Absorptionsphase) ist maximal zum Nachladen einer wenig entladenen Batterie geeignet und das natürlich auch nur, wenn parallel kein Verbraucher betrieben wird.
Alt 05.06.2019, 15:01
Also ich habe die Ladegeräte jetzt eine Knappe Woche angeschlossen. Grundsätzlich funktioniert es. Und die Batterien werden auch voll. Natürlich dauert das seine Zeit. Und die Ladegeräte sind natürlich etwas zu klein.
Allerdings überlege ich das Prinzip beizubehalten da hierbei ja die optimale Ladung beider Batterien sichergestellt ist und ich mir einen seperaten Ladungsausgleich sparen könnte. Letztlich wird es davon abhängen ob das 24V Ladegerät zu reparieren ist oder nicht.
MFG S
Alt 05.06.2019, 17:16
Genau das würde ich dir nicht raten. Die Cetek sind für so etwas nicht ausgelegt sondern nur zum Laden von Batterien ohne das ein Verbraucher mit ein wenig Leistung eingeschaltet wird.
Mehrere bekannte Camper von mir meinten so das kaputte originale Ladegerät nicht ersetzen zu müssen. Dafür konnten alle nach jeder Saison eine neue Batterie kaufen. Bis der Fehler dann lokalisiert war haben die eine Batterie auf Garantie bekommen, die anderen haben sie dann bezahlen müßen und natürlich auf die Batteriehersteller. Alle Batterien sind verkocht weil das Cetek sobald nen Verbraucher eingeschaltet wurde auf Vollgas lief.
Alt 07.06.2019, 08:31
Habe gestern abend gemessen, bei Laufenden Kühlschrank blieb die Spannung bei 12,7V werde das aber beobachten und berichten.
MFG
Alt 07.06.2019, 08:40
Das stimmt so pauschal nicht.
Ich habe z.B. die CTEK 7-Ampere Variante an Bord - und das ist explizit auch für die Versorgung ("Supply"-Modus) ausgelegt.
Kommt also auf's konkrete Modell an.
Alt 07.06.2019, 08:48
Dazu müsstest du das Gerät dann aber grundsätzlich im Supply-Modus lassen, was die Ladezeit um Tage verlängert...oder nach jedem Vollladen im normalen Programm auf "Supply" umstellen, was von der Handhabung her wenig praxisgerecht ist.
Alt 07.06.2019, 10:54
Ja sicher.
Ein bisschen mitdenken muss man schon.
Alt 07.06.2019, 14:44
Ich glaube das geht bei den 5A Teilen nicht. Auf jeden Fall kann ich von 3 Campern erzählen das die eben alle das gleiche Problem mit verkochten Batterien hatten. Ok, ein Maler, ein Schlosser und ein Fliesenleger.
Alt 07.06.2019, 15:07
Aber trotzdem halte ich das für ein Gerücht.
"Verkochen" heisst, dass über längere Zeit mit so hoher Spannung geladen wird, dass die Batterie über das normale Maß hinaus ausgast.
Das höchste, was theoretisch geht sind 15,8 Volt mit 1,8 Ampere für maximal 6h. Das erfordert das manuelle Aktivieren des Recond-Modus.
Im normalen Lademodus sind 14,7 Volt für maximal 8h das höchste der Gefühle.
Mehr macht kein 5-Ampere-CTEK und schon gar nicht, wenn auch noch Verbraucher dran hängen die das Spannungsniveau nach unten ziehen.
Nee, nee - damit kochst du keine Batterie.
Alt 07.06.2019, 16:06
Mir ist das vollkommen wumpe ob das Gerät das kann oder nicht. Fakt ist jedenfalls das 3 Leute jeweils ein Cetek genutzt haben und bei den 3 Leuten waren die Batterien verkocht. Und das nicht nur einmal.
24V Verbrauchersystem mit 12V via Aussenborder laden? DaWeiß Technik-Talk 10 27.09.2016 14:12
24V = 2x 12V Batterie laden ?? Lorbass Technik-Talk 28 15.07.2015 19:37
24v laden mit 2 Ladegeräten newmie2205 Technik-Talk 34 18.02.2015 15:23
12V Batterie im 24V Fahrzeug laden? Paddy Technik-Talk 26 20.11.2011 14:38
Batteriebank beim Laden unterschiedlich warm? Mystic Technik-Talk 7 11.07.2004 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
