Alt 29.05.2019, 14:21
MeinSchiff MeinSchiff ist offline
Boot: S T I N G R A Y
12 Danke in 5 Beiträgen
Standard Diebstahlschutz an der Boje
Ich möchte im Urlaub mein Boot am Gardasee an einer Boje festmachen.
Was und wie sichert Ihr Euer "Schätzchen" gegen Diebstahl.
Habe schon mehrfach gehört, das gerade am Gardasee das ganze Boot verschunden ist.
Und noch eine Frage zur länge der Leine an der Boje, gibt es da eine Empfehlung?
Alt 29.05.2019, 14:46
uli07 uli07 ist gerade online
8.008 Danke in 4.837 Beiträgen
Ne Leine kannste ja schlecht mit nem Schloß sichern. Eine Kette schon. Dann hast du aber das Problem das die Boje nicht angebohrt ist. Also sichern ist nicht ganz so einfach bis unmöglich.
Alt 29.05.2019, 16:09
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
wenn du es wieder finden möchtest
https://www.boatoon.com/de/shop/ampa...ine-20665.html
LG. Hans
Alt 29.05.2019, 16:55
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
GPS-Tracker sind eine feine Sache! Leider gibt es aber auch Geräte, die diese Tracker außer Gefecht setzen können, sogenannte "Jammer". Kriminelle bedienen sich solcher Geräte. Die arbeiten mit einem Störsignal auf derselben Frequenz wie das GPS-Signal. Um die wiederum wirkungslos zu machen, sollte der Tracker an einer möglichst hohen Position am Boot angebracht werden (z. B. oben an einem Mast oder Gerätebügel) und nach unten hin abgeschirmt sein, etwa mit einer Metallplatte. Die wirkt nach unten wie ein Faradayscher Käfig und bewirkt, das das Störsignal eines Jammers, der darunter in Betrieb ist, nicht zum Tracker durchkommt. Und je nach Wert des Bootes macht es ggf. auch Sinn, einen zweiten Tracker an einer anderen Stelle anzubringen, ebenfalls abgeschirmt gegen Jammer-Signale.
Ein Boot diebstahlsicher an einer Boje zu befestigen, halte ich für illusorisch.
LG Werner
Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 29.05.2019, 19:48
Wassersportler Wassersportler ist gerade online
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
Wir sichern das Boot mit einer Kette, welche am Boot mit einem Schloss angebracht wird. Ebenfalls sichern wir die Kette mit nem Schloss an der Bojenkette. Die Kette ist bei uns 1 Meter länger als die Bojenleine. Damit hat die Kette nur den Zweck von Diebstahlverhinderung und Spaßvögeln das Leben zu erschweren.
Unsere Bojenleine ist etwas über 4 Meter lang. Länger wird im Bojenfeld je nach Bootslänge problematisch.
Alt 29.05.2019, 20:14
Danke es geht halt nichts über Erfahrung,
das mit der Kette werde ich auch so machen.
Alt 29.05.2019, 21:09
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Gut Versichern, bester Diebstahl-Schutz
Alt 29.05.2019, 21:17
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Das ist Quatsch,
den Dieb interessiert es nicht ob das Boot gegen Diebstahl versichert ist.
Gruß Albert
Alt 29.05.2019, 21:23
Stimmt, und wenns weg ist, ist der Urlaub zuende. In diesem Sinne. Versicherung ist ja wohl Obligatorisch.
Alt 29.05.2019, 21:31
Boot: zurzeit keins
Das ist ja ein anderes Thema,
aber Versicherung ist kein Schutz gegen Diebstahl.
Gruß Albert
Alt 29.05.2019, 22:26
Das zusätzliche Befestigen mit einer Kette würde ich auch so machen! Es erschwert zumindest einen Diebstahl, weil die Kette erst durchtrennt werden muss, um das Boot zu entwenden. Es nützt vielleicht vor Gelegenheitsdiebstählen, wegen des höheren Aufwandes.
Aber etwa bei höherwertigen Booten, die z B. durch Auftragsdiebstahl gestohlen werden - vergleichbar mit hochwertigen KFZ! - dürfte es wenig bringen.
Eine entsprechende Versicherung ist sowieso obligatorisch, und wenn dann auch noch 1 oder mehrere Tracker installiert sind, die selbst bei aktivierten Jammern u. U. das Aufspüren des Bootes trotzdem möglich machen, hat man größtmögliche Sicherheit bei verhältnismäßig geringem Aufwand.
So ein Boot ist ja nicht bloß ein beliebig ersetzbarer Gebrauchsgegenstand! Da spielen so Sachen wie das persönliche Verhältnis dazu, evtl. bestimmte Ein- oder Umbauten, die dann auch obsolet wären, und ein letztlich versauter Urlaub mit dem ganzen Ärger drumherum auch eine Rolle.
LG Werner
Alt 29.05.2019, 22:27
5.064 Danke in 1.922 Beiträgen
Das ist schon klar.
Früher stabile Kette und stabiles Schloss.
Heute bekommt man das mit nem guten Bolzenschneider in Sekundenauf/ Kette durch)
Und diese Akku Tennscheiben gehören verboten, in 20 sekunden ist, egal was, zerflext.
Bleibt nur versichern + Tracker einbauen + beten.
Grüße Frank
Alt 30.05.2019, 00:08
Zitat von corvette-gold Beitrag anzeigen
Das ist schon klar.
Grüße Frank
Nun gut, es gibt Ketten und Schlösser aus Materialien, die sehr schwer zu knacken sind. Titan zum Beispiel. Ist natürlich eine Investition. Aber damit bricht sich ein Dieb auch mit einer Flex einen ab! Ist den Meisten garantiert zu aufwendig. Mit einem Wasserstoff- oder Azetylen-Brenner kriegt man die natürlich aber auch durch.
Zusätzlich zum Tracker gibt's übrigens noch die Möglichkeit, im Inneren des Bootes eine Cam zu installieren, die mit Bewegungsmelder-Funktion ausgestattet ist und Bilder per Internet-Verbindung übertragen kann. Kann man auch gut benutzen, um aus der Ferne mal nachzuschauen, wie es dem Boot geht! Wenn das System dann noch über Geofencing verfügt, also eine Funktion, die eine SMS absetzt, wenn das Boot einen bestimmten Radius verlässt, lässt sich die Sicherheit noch erhöhen.
Sowas gibt's natürlich für einige hundert Euro als komplettes System, wie eine Alarmanlage.
Zum Ausprobieren gibt's aber Apps fürs Smartphone, die solche Funktionen beinhalten. Eine davon heißt Alfred! Dafür eignet sich z. B. ein ausrangiertes Smartphone. Hab ich mal mit einem Galaxy S4 übers Bord-WLan ausprobiert. Funktioniert Super! Von einem zweiten Smartphone kann ich damit die Kamera des S4 einschalten und nachgucken, was auf dem Boot los ist, auch bei Dunkelheit die LED einschalten, und es hat gleich auch die Bewegungsmelder-Funktion, die bei Auslösung sofort ein Bild überträgt.
Eine andere App zum Orten des Gerätes, die auch Geofencing kann, heißt Prey. Wenn Beides auf einem Gerät installiert ist, das auf dem Boot versteckt eingebaut wird, hat man die beschriebenen Funktionen fast für Lau an Bord! Man kann das Gerät von einem Smartphone oder PC orten, sich sofort benachrichtigen lassen, wenn es über eine eingestellte Strecke bewegt wird und die Cam überträgt, ob und was an Bord los ist.
Die Stromversorgung muss natürlich zuverlässig stehen. Hier hilft ggf. eine Solarzelle.
LG Werner
Alt 30.05.2019, 05:59
riggele1 riggele1 ist offline
Boot: Bayliner 185
75 Danke in 43 Beiträgen
Das mit der Kette ist ja auch nur gegen "Spaß oder Gelegenheits" Diebe gedacht.
In der heutigen Zeit mit Akku Flex und Co kannste das eigentlich alles vergessen.
Soll ja nur als abschreckung dienen und vielleicht auch als letzte Sicherung wenn mal wieder die Spaßvögel unterwegs sind und die Leinen abschneiden.
Aber anstatt einer Kette nehme ich ein ummanteltes Stahlseil mit verpresster Öse.
Im Wasser das Stahlseil durch die eigene Öse ziehen und dann am Boot ein Schloss....
Das Seil scheuert und klappert nicht am Boot.
Alt 30.05.2019, 14:35
Gute Idee!
LG Werner
Alt 31.05.2019, 00:31
tomtomtom tomtomtom ist offline
238 Danke in 93 Beiträgen
Mit der Kette und Schloß kann man sich nicht vor Diebstahl schützen!
Damit kann man lediglich den "Spaßvögeln", die nachts die Boote losbinden den Spaß verderben.
Wenn es ein Dieb auf dein Boot abgesehen hat, wird ihn keine Kette usw. davon abhalten. (Akku-Flex oder Bolzenschneider geräuschlos)
GPS-Tracker ist etwas, wenn man sein Boot wieder finden möchte, nachdem es von den "Spaßvögeln" nachts losgebunden wurde, die Diebe kennen das und machen diese Geräte unwirksam.
Somit ist eine passende Versicherung enorm wichtig, damit zumindest der finanzielle Schaden abgedeckt ist.
Sportliche Grüße
Tom
Alt 31.05.2019, 00:53
Wenn Du eine Kette und ein Schloss aus Titan nimmst, kannst den Bolzenschneider vergessen, und mit einer Flex ist der Akku leer, bevor auch nur ein Kratzer drin ist. Da brauchst einen Azetylen-Brenner!
Zu dem Thema, sowie GPS-Jammer hatte ich weiter oben schon was geschrieben. Den Tracker an einer möglichst hohen Stelle angebracht und mit Metallabschirmung nach unten hin versehen, kannst einen Jammer austricksen. Die senden ja auch bloß ein Störsignal auf derselben Frequenz wie GPS aus. Dann müssten Diebe das Teil noch oberhalb vom Tracker anbringen. Und am Besten nicht nur einen Tracker einbauen, mit Abschirmung zum Boot hin, sondern mindestens 2!
LG Werner
Alt 31.05.2019, 00:59
LG Werner
Sende mal bitte einen Link zu einer passenden Titan-Kette und einem Titan-Schloß.
Danke!
Sportliche Grüße
Tom
Alt 31.05.2019, 02:20
Danke!
Kein Problem, hier:
https://www.ebay.com/itm/Chain-padlo...UAAOSwRE5aU7Mx (PaidLink)
Da gibt's noch eine andere:
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBa...74927000&ver=0
Ob die jetzt aus Titan ist, geht aus der Beschreibung nicht hervor. Aber eine harte Nuss für Diebe sind garantiert beide.
Wenn ich mir noch ein bisschen Mühe gebe, finde ich bestimmt noch mehr.
LG Werner
Alt 31.05.2019, 05:02
skibo skibo ist offline
3.087 Danke in 1.581 Beiträgen
Titan ist leicht, aber nicht so hart wie Du denkst.
Schöne Grüße an den August
Alt 31.05.2019, 08:37
Eigentlich meinte ich Titanstahl. Wieviel Titan da drin ist, weiß ich auch nicht. Jedenfalls ist das ein ziemlich hartes Zeugs.
Egal, es sind jedenfalls genügend Lösungen zum Diebstahlschutz genannt worden, auch wenn es keine 100prozentige Sicherheit gibt. Ist mir auch klar.
Der TE hat sich ja für seine Lösung schon entschieden. Um Idioten daran zu hindern, einfach mal das Boot auf Freie Fahrt zu schicken, reichts aus.
LG Werner
Alt 31.05.2019, 08:51
Boot: Bayliner 185
LG Werner
genau,
ne 100% Sicherheit wird's nie geben.
Man muss abwägen, was für einen selbst wichtig ist.
Aber zu den genannten Maßnahmen noch ne anständige Versicherung fürs Boot ist nie verkehrt, wenn es wirklich mal geklaut wird....
Dann bleibt man nicht auf dem ganzen Schaden sitzen
Alt 31.05.2019, 09:20
genau,
Im Verein, wo ich bis Ende letzten Jahres meinen Liegeplatz hatte, war eine Vollkasko Pflicht, wegen der Bergeversicherung. Da ist auch Diebstahlschutz mit eingeschlossen. Die läuft auch weiter, das war für mich von Anfang an sowieso keine Frage. Ich weiß nicht, wieviele Bootseigner keine Vollkasko für ihr Boot abschließen. Aber die haben dann leider gelitten, wenn sie ihr Boot durch Diebstahl oder Havarie verlieren.
Die beste Versicherung ist leider nur ein Wermutstropfen, wenn der Bootseigner viel Arbeit und Liebe in sein Boot investiert hat. Man hängt ja dann schon dran. Da verliert man ja auch einen ideellen Wert.
Übrigens ist mir noch eingefallen, dass selbst die dickste Titanstahl-Kette ja irgendwo am Boot befestigt sein muss. Und die Stelle wird wohl aus einem Material sein, dass sich wieder locker durchflexen lässt. Boot weg => Titankette noch da! Super, so kann man sich auch selbst reinlegen... :-/
LG Werner
z-antrieb diebstahlschutz H²O Motoren und Antriebstechnik 18 18.04.2016 22:24
Elektromotor draussen hängen lassen? Witterungsempfindlichkeit? Diebstahlschutz? ro-jog-rr Allgemeines zum Boot 2 12.02.2012 21:04
Diebstahlschutz mikep Technik-Talk 3 15.03.2011 11:37
Diebstahlschutz für Sportboot am fremden Steg??? Fortune Allgemeines zum Boot 33 19.05.2008 21:59
Diebstahlschutz an der Boje Pit1 Allgemeines zum Boot 29 20.04.2005 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
