Alt 28.05.2019, 07:12
andyga andyga ist offline
Boot: Silverline 22VC
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard Lowrace Echolot zeigt manchmal nur Streifen an
ich habe mir letztes Jahr ein Lowrance Echolot gekauft. Leider zeigt es manchmal nur Steifen an. V.a. bei Fahrt. Im Stand geht es meistens
Ist da eine Einstellung falsch, oder habe ich es falsch montiert?
Hits:	152
Größe:	36,6 KB
Alt 28.05.2019, 07:16
37.782 Danke in 22.632 Beiträgen
Das sind Änderungen der tiefenangaben... also in einem bereich geht die anzeige bis 3m im nächsten bis 50 und wieder zurück... der geber könnte ab und an Fehlinformationen durch luft bekomnen...
Wo hast du ihn installiert?
bei ungünstiger Posititon aber nichts ungewöhnliches...
du kannst auch leicht Abhilfe schaffen indem du die automatische Tiefe auf einen Festen Wert setzt...
wenn es nur bei Gleitfahrt ist würde es mich nicht stören... da dort das Echolot eh quatsch ist... bis du eine Anzeige bekommst bist über das Hinderniss ja eh schon drüber...
Daher evnetuell die Anzeige auf eine max. 10m Tiefe setzen und gut ist...
Alt 28.05.2019, 08:01
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Im Menü gibt es den Punkt " Geschwindigkeit" , der muss auf "hoch".
Schmodder und Algen vom Geber putzen.
Bei höheren Geschwindigkeiten wird dir das Teil aber maximal die Tiefe in Zahlen anzeigen.
Es grüßt der Peter
Alt 28.05.2019, 08:32
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Ich vermute mal Du hast den Geber aussen am Heck montiert.
Das ist dann normal bei etwas schnellerer Geschwindigkeit da sich Luft am Geber vorbeizieht.
Etwas besser wird es werden wenn du den Geber einfach in die Bilge klebst, vorrausgesetzt Du hast keinen Sandwichrumpf.
Alt 28.05.2019, 08:47
riggele1 riggele1 ist offline
Boot: Bayliner 185
75 Danke in 43 Beiträgen
Dann stimmt aber die Wassertemperaturanzeige auch nicht oder?
Alt 28.05.2019, 09:00
wenn er in der Bilge eingeklebt ist wird natürlich nicht die Wassertemperatur sondern die Rumpftemperatur gemessen... bei Fahrt erhitzt sich natürlich der Rumpf aber als Wasserlieger hat man vor Antritt der Fahrt die Wassertemperatur sehr genau... und wer braucht schon eine Anzeige der Wassertemperatur bei der Fahrt....
Alt 28.05.2019, 09:36
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.243 Danke in 1.547 Beiträgen
Ich denke dein Display ist defekt. Da das Gerät noch nicht so alt ist, sollte es auf Garantie getauscht werden.
Alt 28.05.2019, 09:42
was soll da defekt sein.... man sieht doch eindeutig, dass ständig die max. Tiefe wechselt.... daher auch die Trennungslinien zwischen den Tiefen... das ist ganz normal wenn das Echolot mal 3m Misst geht es auf eine max. Tiefe von 5 oder 10m wenn es 25m Misst auf eine Anzeigentiefe von max. 50m usw.. und jede Umschaltung wird von einer Trennungslinie begleitet...
Hits:	137
Größe:	73,6 KB
Alt 28.05.2019, 09:48
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
682 Danke in 407 Beiträgen
Das Gerät ist in Ordnung!
Es ändert seinen Anzeigenbereich dauernd, weil Du an der Grenze des Anzeige-Fensters fährst.
Dabei macht es diesen Streifen. Der wandert von rechts nach links über den Monitor und soll so sein.
Dieses Mess-Fenster kann z.B. von 0-5m, von 5-10m, etc. sein. Wenn Du dauernd um 5m fährst, springt es dauernd zwischen die beiden Mess-Fenster hin und her, da macht er jedesmal diesen Streifen, das soll auch so sein.
Das sieht man an den unteren Zahlen.
Du fährst immer an der Grenze von dem Messbereich der voreingestellt ist.
Stelle diesen manuell um auf den Bereich den Du meist befährst (bei 5m üblicher Tiefe z.B. Messfenster von 2-10m Tiefe einstellen), dann sind die Streifen weg.
Ist ein wenig blöd zu erklären.
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 28.05.2019, 09:49
Boot: SeaRay 290DA
Oben und unten werden Zahlen dargestellt, diese Zahlen sind teilweise überlagert oder abgeschnitten. Bei meinem Lowrance Plotter sind aber die Zahlen immer sauber lesbar, egal was dazwischen an Tiefenlinien angezeigt wird.
Hits:	102
Größe:	53,0 KB
Alt 28.05.2019, 09:51
wenn du jetz in eine Tiefe mit mehr als 20m Vordringst wird deine Anzeige den Bereich automatisch auf den Wert 0-50m ändern... du hast vermutlich einen Festwert von 0-20m eingestellt und er bleibt bei 20 m und dein Untergrund verschwindet aus der Anzeige...
bei unter 10m Ändert sich bei automatischer Einstellung die Anzeige auf 0-10m und weiter auf 0-5m
in deiner Einstellung wird die Tiefe bei unter 5m relativ ungenau.. und manche wollen halt gerade bei dieser Tiefe etwas genauer den Untergrund dargstellt haben...
je größer der Tiefenbereich desto ungenauer im Nahbereich...
Alt 28.05.2019, 09:52
Grüße Sascha
genau wie von mir beschrieben.
Alt 28.05.2019, 10:25
Benutzerbild von Heliklaus
Das Gerät ist nicht ausgelegt, bei hoher Fahrt was vernünftiges anzuzeigen. Ja, die Einstellung ist nicht optimal.
Was mir aber eben beim lesen aufgefallen ist, du schreibst "im Stand geht es meistens".
Im Stand sollte es nicht meistens, sondern immer gehen.
Und die allerwichtigste Frage wäre zu klären:Wo und wie haste den Geber montiert? Am besten mal Bild einstellen.
Vielleicht zu nahe am Propeller?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 28.05.2019, 10:27
Boot: SeaRay 290DA
Nein, so ist das nicht! wenn ich jetzt über 20m komme wird der nächste Bereich auf der Skala eingeblendet und der gesamte bereits aufgezeichnete Bereich entsprechend der neuen Skala neu gezeichnet. Umgekehrt, wenn die Tiefe fällt und der letzte Messwert die unter 10m ist, wird automatisch auf 10m geändert. So passt zu jeder Zeit der Graph zur Tiefenskala
Alt 28.05.2019, 10:33
so ist es bei deinem.. beim Hook 4 wird einfach ein neuer Bereich eingefahren und das wird mit einer Trennungslinie versehen... bei ständig wechselndem Tiefenbereich sieht es dann aus wie oben...
dies hat beim TO vermutlich die Ursache durch Luft die an den Geber kommt...
wenn es bei langsamer fahrt funktioniert schafft man am leichtesten Abhilfe in dem man den Tiefenbereich fixiert.
Alt 28.05.2019, 10:36
Sigi, du kannst nicht einfach deine Gerätschaft mit dem Fishfinder vom TE vergleichen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 28.05.2019, 10:37
Boot: SeaRay 290DA
Ok, da dürfte doch ein großer Unterschied zwischen der HDS und der Hook Serie zu sein.
Ich kannte das nicht anders, sogar mein mittlerweile 13 Jahre alter Navman TrackFish 6600 macht das wie das HDS auch
Alt 28.05.2019, 10:40
ich schreibe nicht ohne Grund das dies so ist .. ich benutze ja auch ein Hook 4 (allerdings kein Hook 4x ich wollte ja einen Plotter nicht ein reines Echolot)
Alt 28.05.2019, 12:16
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.767 Danke in 4.381 Beiträgen
Dat Ding kostet 79€ ....
Da sollte man auch keine Wunderdinge erwarten....
Gruß Bergi :
Alt 29.05.2019, 06:11
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Nicht so abwertende Aussagen machen,
Benutze auch das X 3 Elite und bin absolut zufrieden damit.
Das Phänomen hatte ich auch, das liegt wirklich nur an 2 Dingen:
Luftblasen und oder falsche Einstellungen im Menü.
Automatik ist zwar sehr schön aber kann zu diesem Ergebniss führen.
Wenn man das Revier kennt ist die Manuelle Tiefen Angabe von 0-3, 3-8, und so weiter angebracht. alles ab 10 Meter aufwärts ist mit der Automatik noch gut zu händeln.
Ich nehme persönlich immer die Manuelle Einstellungen ebenso wie Farbangabe und Fisch ID aus, so das da die Sicheln kommen.
Je nach Tiefe und Auflösung beim Fischfang switsche ich auch die KHz hin und her, das macht dann die Erfahrung aus und dir entkommt auf dem Display kein Fisch mehr, selbst wenn er cm tief im Sand liegt..
Achte bei der Einstellung auf Störrunterdrückung (hoch) Ping Geschwindigkeit (mittel bis schnell bei fahrt) im Stand auf niedrig.
Den Geber nicht in der Nähe der Schraube oder Stömungsabriskannte des Rumpfes anbringen wegen Luftblasen.
Auch darauf achten das der Geber Waagerecht zur Wasserlinie steht
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 29.05.2019, 07:05
Hallo. Vielen Dank für all die Antworten und Tipps!!!!
Ich brauche den Hook nicht als Fischfinder, sondern nur als Tiefenanzeiger. Ich fahre mit dem Boot am Gardasee und da gibt es Tiefen von 1,8-200m!
Ich habe den Geber hinten ca 30 cm vom Motor befestigt
(bitte nicht den Schmutz beachten - bin gerade dabei den Algenanstrich ab zu machen)
Hits:	90
Größe:	61,1 KB
Alt 29.05.2019, 07:18
200m sollten dir ja egal sein... würde ihn auf einen festen tiefenwert einstellen.. (5oder 10m) und dann testen...
Die tiefe bekommst du weiterhin als Wert angezeigt nur nicht als Grafik
Alt 29.05.2019, 08:22
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.674 Danke in 4.368 Beiträgen
Den Effekt hatte ich bei meinem ersten Lowrance Fishfinder auch.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=157677
Dieses nervöse Umschaltverhalten zwischen den Tiefenbereichen scheint ein "Feature" bei Lowrance zu sein. Bei Garmin z.B. kann man das Gerät auf Automatik stehen lassen und es wird nicht so hektisch hin und her geschaltet.
Gerhard
Alt 29.05.2019, 14:15
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Hallo, ich kenne folgende Probleme bei den Lowrance Echoloten/Fishfindern:
Bei zu viel Metall unter und rund ums Boot fangen die an zu spinnen , bei mir z.B. in Schleusen und in einem Bereich wo ein Unterwasserkabel liegt. Sann zeigt es immer 0,3m an und die Anzeige wechselt wie oben dargestellt, so bald man aus den Bereich raus ist funktioniert es wieder einwandfrei. Ist immerwieder reproduzierbar und ansonsten geht das Teil auf den cm genau , habe es mit einem Handlot mehrfach kontrolliert. Bei mir handelt es sich übrigens über das Hook 3X DSI.
LG Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Anlasserrelais klickt manchmal nur / Mercruiser 4.3 V6 Paetr Motoren und Antriebstechnik 33 13.08.2018 16:07
Nicht nur wir legen manchmal kurios an Youk Allgemeines zum Boot 15 29.07.2015 15:53
Anlasser klackt manchmal nur Max77 Motoren und Antriebstechnik 17 18.09.2010 15:59
Mercury AB 4-takt 50 PS läuft manchmal nur auf 3 Pötten JPCool Motoren und Antriebstechnik 6 03.04.2010 13:20
Hallo, Phänomen Bei uns geht manchmal nur D-MAX (Echtes Männerfernsehen) Nichtschwimmer78 Kein Boot 21 31.10.2009 07:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
