Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 27.05.2019, 10:01
riggele1 riggele1 ist offline
Boot: Bayliner 185
75 Danke in 43 Beiträgen
Standard Alpha One Antrieb Manschette gelöst
Moin zusammen,
bei mir hat sich eine Manschette am Antrieb gelöst.
Das ist zwar kein Weltuntergang die wieder fest zu machen,
aber ich wüsste gerne, wofür die ist?.......
Gibts irgendwo eine Explosionszeichnung für den Alpha One?
Hits:	190
Größe:	70,5 KB
ID:	841737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	56,1 KB
Alt 27.05.2019, 10:17
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist gerade online
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Das ist dein Auspuffbalg das ist erst mal nicht Dramatisch und man kann so fahren
Lediglich kann die Montage nicht fachgerechet gewesen sein wenn dieser so abspringt.
Alt 27.05.2019, 15:07
Boot: Bayliner 185
Ok Danke, dann werde ich mal probieren, den wieder anzuschrauben.
Alt 27.05.2019, 16:33
Boot: Bayliner 185
Kann mir da jemand nen Tipp geben wie ich die am besten wieder drauf bekomme?
Muss die geklebt werden oder nur mit der Schlauchschelle festgezogen?
Da kommt man ja überhaupt nicht hin....
Alt 27.05.2019, 16:41
Da gibts nen Spezialwerkzeug für
Dazu muss der Antrieb aber runter
(Also nicht runter trimmen sondern abbauen)
Alt 27.05.2019, 18:11
Boot: Bayliner 185
Allso wohl doch nichts mit schnell
Alt 27.05.2019, 18:36
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Der Antrieb muss nicht runter!
Gruß Sylvio
Alt 27.05.2019, 18:39
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Hab mal einen Beitrag gelesen die haben ein Seil um die rillen des Balgs gelegt für die Montage so das der Balg gestreckt ist und so kann mann ihn gut drauf fädeln, als Kleber kannst auch Padex nehmen. Würde aber vorher erst einmal Trocken versuchen ob der so drauf geht. Mit etwas Geduld bekommst das auch so hin ohne den Z-Abzubauen.
Gruß Daniel
Alt 27.05.2019, 18:43
Ja gibt immer wieder den ein oder andern der es auch ohne schafft
Aber im normalfall nimmt man die Zange dafür und hat kein Antrieb dran.
Mit einem Fön, einer zweiten Person und einer ca 6 mm Leine und etwas Geduld flutscht das Ding wieder drauf.
Mach den Antrieb ganz noch oben. Dann wickelst Du die Leine straff in die Rillen des Gummibalg um ihn zu strecken. So nun kommt der Fön. Mach das Ding schön geschmeidig warm. Die 2. Person lässt nun Stück für Stück den Antrieb runter und Du fädelst diesen auf den Flansch auf. Schelle festschrauben und fertig. Kleber brachst Du nicht.
Gruß Sylvio
Alt 27.05.2019, 18:50
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
340 Danke in 190 Beiträgen
Bau dir doch direkt den kurzen drauf
Der wird nur am boot befestigt
Und sorgt für einen dezenten Klang
Exhaust Tube 9-72810 Auspuffschlauch Mercury
Alt 27.05.2019, 20:20
Boot: Bayliner 185
Hm, gibts da irgendwelche Nachteile dadurch?
Wiso geht das denn dann überhaupt noch in den Antrieb rein und nicht direkt ins Wasser?
Alt 27.05.2019, 20:28
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
wenn du im Gleiten bist ist der Balg nicht mehr voll im Wasser (dementsprechend der Sound)... wenn die Auspuffgase durch den Antrieb geleitet werden, werden sie ins Wasser geleitet...
Nachteile hat es nicht...
Alt 27.05.2019, 20:41
der einzige Nachteil ist, das das Boot lauter wird
dafür ist der Widerstand für die Abgase geringer, soll Boote geben die dann besser anspringen, ich halte das aber für ein Gerücht
Alt 27.05.2019, 20:43
das halte ich auch für ein gerücht... beim Starten hat man ja meist den Antrieb gan an den Spiegel getrimmt.. da ist dann die Tube mit dem Antrieb verbunden und die Abgase gehen zum großen Teil ebenfalls durch den Antrieb wie bei einem normalen Balg...
Alt 27.05.2019, 20:45
so sieht das Teil aus
https://www.boote-forum.de/attachmen...2&d=1481108437
Alt 27.05.2019, 21:03
Boot: Bayliner 185
Wenn ich mir das Teil zulege, könnte ich doch den Balg auch so lassen wie er jetzt ist, also nur an der Boot Seite angeschlossen und an der Antrieb Seite lose.....
Oder
Alt 27.05.2019, 21:06
Oder
Der balg ist halt net so star wie die thröte und kann beim rantrimmen abknicken... dann gehen die abgase vielleicht nicht raus und der Motor geht aus.
Alt 27.05.2019, 22:08
gut das die Antriebe 2 Hilfs Auspuffe haben
Alt 28.05.2019, 03:58
Boot: Bayliner 185
Hat jemand von Euch die Tröte bei sich am Boot dran?
Alt 28.05.2019, 05:58
Die Tröte ist eigentlich für den Bravo Antrieb. Ich würde es nur so bauen wie es der Hersteller es vorgesehen hat. Schraub deinen alten wieder an und gut ist.
Gruß Daniel
Alt 28.05.2019, 06:14
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Ja die war bei meinem Bravo 3 dran. Allerdings mit Diesel Motor, sollte gem. meiner Werft besser sein da mehr Durchfluss für die Abgase vorhanden sein soll. Ob das so ist keine Ahnung. Der Motor lief und das war für mich die Hauptsache.
Hatte aber den Nachteil das es lauter war und es hätte gut sein können das dies bei der Lautstärke Abnahme dann beanstandet hätte werden können. Ja am Bodensee gibt es sowas bei einer Zulassung aus dem Ausland. War aber nicht so und alles war gut. Daher weiss ich auch nicht wie viel dB da wirklich mehr bei raus kommt.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 28.05.2019, 06:24
Boot: Bayliner 185
Das werde ich heute mal probieren.
Mal schauen ob´s klappt
Ich werde Euch berichten............
Alt 28.05.2019, 06:31
ja ich aber am Bravo 3
Alt 28.05.2019, 08:23
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Also Ich hatte bei meinem Boot die Bälge erst vor 2 Wochen gewechselt, und der Auspuffbalg ist der einfachste... der schiebt sich fast von alleine drauf wenn du ganz runter trimmst, da braucht man auch nichts warm machen.
Das einzige was dann hilft ist eine Flexible Verlängerung um die Schelle anzuziehen. Ich würde mal so um die 5 min. Arbeit rechnen... ( Ist übrigens auch die gleiche Arbeit, wenn der Antieb demont. ist )
Hits:	64
Größe:	20,7 KB
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Z-Antrieb Manschette Heiko.HH Motoren und Antriebstechnik 11 01.12.2014 19:12
neue Glühstifte und neue Manschette am Z seeQ Motoren und Antriebstechnik 7 03.11.2011 19:58
Manschette defekt,? oder doch nicht Bootshaus Webert Motoren und Antriebstechnik 2 10.06.2010 14:55
Problem gelöst? (Alpha One Gen.II) Todo Technik-Talk 1 14.08.2007 08:48
Gummi-Manschette löst sich auf ??? Thomas aus Schwaben Motoren und Antriebstechnik 6 20.04.2007 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
