Alt 27.05.2019, 14:53
TNS TNS ist offline
Boot: Hille Delphin 350
Standard Hilfe bei Restauration Hille Delphin 350
Hallo, der Vorbesitzer meines gestern gekauften Hille Delphin hatte wie es ausschaut mit Bauschaum unter dem Deck Boden hantiert da im GFK im deckboden Risse waren hat sich der Schaum jetzt voll Wasser gesaugt. Habe mir schon einiges durch gelesen bin mir aber unsicher wie ich vorgehen soll. Ich würde die Bodenplatten raus schneiden und den Schaum entfernen dann mit Schaum ausfüllen der kein Wasser zieht und dann den Boden wieder neu aufbauen aus gfk laminierten Holz. Würdet ihr das auch so machen oder habt ihr andere Ideen ? Meine Frage ist auch wo am besten ich den Boden wieder drauf aufbaue. Es ist mein erstes eigenes Boot verzeiht mir meine nicht Wissenheit 😁
Hier noch ein paar Bilder
Hits:	158
Größe:	81,1 KB
ID:	841758   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	134,5 KB
ID:	841759   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	85,2 KB
Hits:	152
Größe:	101,7 KB
ID:	841761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	69,1 KB
Geändert von TNS (27.05.2019 um 15:07 Uhr)
Alt 27.05.2019, 19:26
Benutzerbild von Heliklaus
kleiner Tipp, niemals nie Schaum verwenden.
So im groben:
Reiss den kompletten Boden raus, entferne den kompletten Schaum, baue mit GFK und Holzkerne den Boden mit Stringer und Spannten, eine neue Bodenplatte einlaminieren.
Schaue nach dem Spiegel. Meist ist er auch morsch und kann unter Umständen auf dem Wasser zum totalschaden führen.
Ich weiss, hört sich nach viel Arbeit an und es kann ne Menge an Zeit drauf gehen.
Aber der große Schaden, den du jetzt durch das vollgesaugte Boot hast, ist nicht wegzureden.
So war es bei meinem kleinen Boot. Mehr Fuscherei als von meinem Verkäufer geht nicht.
Name:	Reparatur Boden (2).jpg
Hits:	169
Größe:	51,3 KB
ID:	841816   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Reparatur Boden (7).jpg
Hits:	154
Größe:	75,7 KB
ID:	841817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Reparatur Boden (8).jpg
Hits:	154
Größe:	71,6 KB
Name:	Reparatur Boden (11).jpg
Hits:	158
Größe:	65,1 KB
ID:	841819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Reparatur Boden (13).jpg
Hits:	151
Größe:	56,6 KB
ID:	841820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Reparatur Boden (20).jpg
Hits:	153
Größe:	93,1 KB
Name:	Reparatur Boden (21).jpg
Hits:	149
Größe:	57,9 KB
ID:	841822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Reparatur Boden (24).jpg
Hits:	148
Größe:	54,4 KB
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Geändert von Heliklaus (27.05.2019 um 19:34 Uhr)
Alt 27.05.2019, 19:58
TNS TNS ist offline
Danke für deine Antwort, okay werde das mit dem Schaum lassen, wenn hätte ich sowieso solch einen wasserundurchlässigen Schaum benutzt nicht wie der Vorbesitzer bauschaum, ist wirklich viel dran zutun habe das Boot aber zu einem Preis bekommen Der mehr als fair war. Mal schauen wie ich das jetzt anstellen werde morgen hau ich erstmal alles raus.
Alt 27.05.2019, 20:07
Ich hab alles GFK mit meinem Multimaster rausgeschnitten. Das geht sehr leicht und sehr schnell. In nullkommanix haste mal den Dreck rausgeschnitten. Dann alles schön abschleifen und neu mit GFK überziehen. Aber alles schön pöapö.
Du kannst hier gerne deine Arbeitsschritte zeigen und die User können sich ein Bild machen und eventuell Tipps geben, wie was zu machen ist, damit du schnell aufs Wasser kommst.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 27.05.2019, 20:14
TNS TNS ist offline
So werde ich das machen ! ich Mach mich morgen direkt an die Arbeit und werde meine Fortschritte hier posten.
Alt 28.05.2019, 10:25
TNS TNS ist offline
Kann mir noch jemand Tipps geben wie ich die Reste von dem angeklebten Teppich am besten entfernen kann dieser sitzt sehr fest auf dem gfk hier noch ein Bild zur Veranschaulichung
Hits:	138
Größe:	108,7 KB
Alt 28.05.2019, 11:01
TNS TNS ist offline
So ich bin jetzt dabei den ganzen Schaum raus zu holen da runter verbirgt sich eine Menge Wasser. Das Holz ist natürlich komplett durch gemorscht da hab ich jetzt viel Arbeit. Ich mach weiter und melde hier meine Fortschritte
Hits:	143
Größe:	119,4 KB
ID:	841916   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	113,4 KB
Alt 28.05.2019, 11:31
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Besorge dir mal einen Fein Multimaster ohder ähnliches von Bosch.
Das erleichtert deine Arbeiten ungemein. Mit Werkzeugen ca 200€ die sich aber lohnen.
BreakOutAnotherThousand
Alt 28.05.2019, 12:04
Wow, erschreckend, genau so sah es bei mir auch aus. Wenn alles raus ist, siehste auch wieder Licht im Tunnel.
Die Stringer (Querstreben), die du natürlich auch alle entfernen musst, werden dann mit Sperrholz nachgebaut und mit Glasfaser in den Rumpf wieder einlaminiert.
Natürlich erstmal alles planschleifen/schneiden und trocknen lassen. Ich habe, bevor ich die Stringer wieder nachemfunden habe, den ganzen Boden mit GFK neu überzogen. Also ne neue Schicht aufgetragen.
Das wird
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 28.05.2019, 15:31
TNS TNS ist offline
Hallo, hab alles recht locker raus bekommen habe nur ein Problem.. in den Seiten sitzt auch der Schaum und ich weiß nicht ob ich das GFK dort weg Flexen
Kann was sagt ihr dazu?
Hits:	175
Größe:	130,9 KB
ID:	841957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	101,0 KB
ID:	841958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	136,1 KB
Alt 28.05.2019, 17:59
TNS TNS ist offline
Und noch eine andere Frage da ich wirklich kompletter Neuling bin.. welches Harz welche Glasfaser Matte und so brauche ich ich wäre euch echt dankbar wenn mir jemand grob sagen kann was und wieviel ich von welchem Material brauche um
Erstens den Boden noch einmal komplett zu laminieren danach die neuen stringer zu laminieren und danach den neuen Boden zu laminieren das Boot ist 3,50 lang und im Innenraum ca 1,40 breit. Ihr würdet mit damit sehr helfen würde gern schon einmal alles bestellen das ich es da hab soweit alles vorbereitet dafür ist.
Alt 29.05.2019, 16:36
Spatenklopper Spatenklopper ist offline
Boot: Tema Marine Superstar
19 Danke in 11 Beiträgen
Nach Waschbenzin, Nitroverdünnung, Aceton und noch irgendwas, hatte ich eine uralte Dose "Lösol" von Kluthe gefunden, damit ging der Kleber nach 5 Minuten Einwirkzeit ab.
Produkt existiert so nicht mehr, es gibt wohl "Spezialbenzin Lösol 80", kann aber nicht versprechen, dass es damit auch funktioniert.
Zur Harz Frage, Epoxidharz da gibt es keine Hexenwerk, beim Härter solltest Du darauf achten, dass Du mindestens für die größeren Flächen und vor allem am Anfang welchen nimmst, der langsam aushärtet.
Ansonsten hast Du das Zeug schon hart, bevor es überhaupt im Boot ist.
Glasfasermatten nimm am besten die gewobenen wenn es 1 lagig sein soll, bei der "Wirrfaser" ist es nicht so leicht, da eine einigermaßen ebene Oberfläche ohne "Fransen" hinzubekommen.
Je dicker die Matte, desto stärker ist sie, dafür bekommst Du damit kaum saubere Übergänge hin.
Die Stärke der Matten (g/m²) würde ich davon abhängig machen, ob Du um Ecken / Kanten / Rundungen laminieren musst.
Geändert von Spatenklopper (29.05.2019 um 16:44 Uhr)
Alt 01.06.2019, 10:36
TNS TNS ist offline
Danke für deine Nachricht werde mir das mal besorgen und ausprobieren!
Jetzt noch eine andere Frage am unterwasserschiff müsste auch etwas dran gearbeitet werden habe mir schon glasfasermatten und epoxy geholt meine Frage jetzt wenn ich das alles geklebt habe und es ausgetrocknet ist mit welchem bestimmten Spachtel gehe ich dort rüber um alles zu glätten ?
Alt 03.06.2019, 09:53
TNS TNS ist offline
Hier mal ein Bild wie sollte ich das am besten wieder verschließen ?
Hits:	160
Größe:	59,3 KB
Alt 04.06.2019, 11:57
Joh-Thaler-Boot Joh-Thaler-Boot ist offline
Boot: alles was schwimmt
541 Danke in 187 Beiträgen
Vorschlag:
- großzügig den alten Lack entfernen
- Inspektion der Holzleiste. Mir scheint dass diese bereits der Länge nach eingerissen ist --> Wenn diese kaputt oder morsch ist musst du diese eh austauschen
- Wenn diese Holzleiste nicht kaputt ist solltest du zumindest diese eine sichtbare verrostete Schraube austauschen.
- Dann im Anschluss mit Epoxi-Spachtel (Epoxi-Harz mit Glasfaserschnipsel/Microfiber) ausspachteln und schleifen.
- Optional, wenn die verbliebene Festigkeit es nicht her gibt solltest du 2-3 Lagen zur Verstärkung Glas lamminieren
Gruß aus der Hauptstadt
Georg
!! Nicht quatschen, machen !!
Alt 04.06.2019, 21:48
TNS TNS ist offline
Ich habe soweit das antifouling runter geschliffen, habe gleich das ganze unterwasserschiff gemacht, es sind aber noch leichte Reste zu sehen Hauch dünn die ich kaum abgeschliffen bekomme ohne direkt das gelcoat mit runter zu schleifen morgen kommen die Glasfaser Matten und das Harz können leichte Reste vom antifouling noch drauf sein oder muss wirklich alles komplett runter um darauf zu laminieren hier noch ein Bild
Hits:	155
Größe:	17,1 KB
Alt 05.06.2019, 06:16
selva_450
gelöscht, da zu spät. Gruss Stefan
Geändert von selva_450 (05.06.2019 um 06:26 Uhr)
Hille Delphin 350 Gleiter Dori87 Allgemeines zum Boot 4 26.07.2018 18:32
Hille Delphin 350 Onlineservice-24 Allgemeines zum Boot 5 22.08.2017 07:46
Hille Delphin 350 mit 2,10m Mann auf der Ostsee...? tumland Allgemeines zum Boot 24 21.06.2013 20:11
Hille Delphin 450 stephanrdk Kleinkreuzer und Trailerboote 6 20.06.2013 19:09
Länge Teleflex vom Hille Delphin balkok Technik-Talk 1 10.05.2007 09:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
