Alt 27.05.2019, 12:05
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Standard Haben 7.4L Bravo GM 454 V-8 1989 einen Motorölkühler?
haben 7.4L Bravo GM 454 V-8 1990, einen Motorölkühler irgendwo verbaut, der Ölfilter wird direkt an den Block eingesetzt, oder gibts da Anschlüsse wo man das Öl zu einem Kühler leiten könnte?
Danke
L.G.
Gerald
Alt 27.05.2019, 12:17
36.974 Danke in 22.183 Beiträgen
Danke
L.G.
Gerald
ja klar... BB unterm Motor ist er angeschraubt...
das Kühlwasser geht zuerst in den Ölkühler und dann in den Thermostatkopf .. also wenn du den Schlauch zum Thermostatkopf verfolgst findest auch den Ölkühler...
Alt 27.05.2019, 13:05
Boot: sea ray 250
Hi, jaja, aber da wird nur das Servoöl gekühlt, was ist mit dem Motoröl?
Alt 27.05.2019, 13:16
da wird das Motoröl gekühlt nicht das Servoöl
das Ding heißt nicht umsonst Oil Cooler
https://www.mercruiserparts.com/bam/...31659/1620/280
und ist mit dem Ölfilter verbunden...
Alt 27.05.2019, 13:18
wohl eher dass deiner
https://www.mercruiserparts.com/bam/...31667/1074/225
Alt 28.05.2019, 01:47
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Beide Links beziehen sich auf MIE (nicht Sterndrive) und die haben keine Servopumpe. Die 1988-1992er Motoren mit Z-Antrieb haben einen Remonte Ölfilter der am Auspuffkrümmer sitzt und einen geteilten Ölkühler der sowohl für das Motoröl wie auch für die Servo ist.
LG Michael
Hits:	132
Größe:	46,5 KB
Alt 28.05.2019, 07:23
LG Michael
wie gesagt ich schau morgen bei mir...
Alt 30.05.2019, 09:14
Hier meiner.. tatsächlich mit servokühler...
Hatte bisher nur die wasserleitung weg um Impellereste zu entfernen
Hits:	183
Größe:	96,8 KB
Alt 30.05.2019, 13:39
Boot: sea ray 250
Hast du eine Ahnung was das für Gewinde sind im ölkühler?
Alt 31.05.2019, 10:16
Ne sry
Alt 01.06.2019, 00:21
hätte mich auch sehr gewundert
Alt 01.06.2019, 12:36
Boot: sea ray 250
Weist du es?
Alt 01.06.2019, 22:10
Weißt du denn welchen Ölkühler du hast? Es gibt verschiedene mit verschiedenen Leitungen und Anschlüssen es wird wahrscheinlich ein 1/2 Zoll NTP sein.
LG Michael
Suche Mercruiser 454 Magnum Block (4.Gen.) oder kompletten 454/ 502er Pachanga 22 Motoren und Antriebstechnik 0 24.06.2015 19:01
Merc. 454 Magnum Bj. 1991 = 454 PS ?? XLars Motoren und Antriebstechnik 32 24.07.2008 12:33
Innerborder-an alle die einen haben!HABEN JETZ AUCH NEU :-) Thodi Allgemeines zum Boot 57 03.04.2006 19:48
Motorölkühler juergenbb Motoren und Antriebstechnik 9 15.03.2005 07:39
Unterschied 454 Standard und 454 Mag Andrée Offshore 1 02.03.2002 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
