Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 81Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 81 von 81
Alt 05.12.2006, 21:05
Fletcher Papst
sprit anders?
Alt 05.12.2006, 21:12
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Jungs- das Thema is sinnlos.
Ein Motor braucht gar nicht warmzulaufen- ich seh das 5-7 Wochen in Kroatien. Leinen los, Volldampf...
Grüße Andi
Alt 05.12.2006, 22:00
Niki Niki ist gerade online
Boot: Rinker 246 BR
56 Danke in 27 Beiträgen
Mein Mercruiser 260 kann das auch.
Wenn er kalt ist und ich kann losfahren mit 1200 - 1300 U/min, kein Problem. Aber wehe ich muss beim ablegen erst mal rangieren, dann geht er garantiert aus, läuft zu fett und säuft ab.
Beim Warmlaufen am Steg freuen sich immer ein paar andere Stegnachbarn, vor allem die "alteingesessenen"
Ist auch ein Rochester 4 fach Vergaser.
Niki
Alt 06.12.2006, 08:52
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Grüße Andi
Ja Andi, die Volvos laufen kalt meist besser als die Mercruiser, da Vergaser fetteres Gemisch produziert, aber nach ner minute erhöhte Drehzahl läuft auch der Merc. meistens wenn nicht stimmt was nicht
Gruß Jörg
Alt 06.12.2006, 11:00
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Ich lass meine Motor kurz (ca 1Min)mit leicht erhöhter Leerlaufdrehzahl so 1200 U/Min warmlaufen wenn ich beim ablegen oder vom Hänger runter ein bisschen Dampf brauche. Ansonsten muß ich meinen Volvo eigentlich nur ein bisschen warmlaufen lassen wenn er mehrere Wochen gestanden ist. wahrscheinlich ziehts mir dann die Schwimmerkammern leer und ich muß ordentlich orgeln-dann brauchts kurz bis er richtig läuft. Ansonsten über Nacht oder so -kein Problem.
Es ist zwar eine alte Mechanikerweisheit einen Motor nicht im Stand warm laufen zu lassen-aber wenns denn sein muß, dann bitte nur mit leicht erhöhter Leerlaufdrehzahl, um dem Öl genügend Zeit zu geben überall hin zu gelangen
Ciao
Barracuda
  #56
Alt 06.12.2006, 11:17
Benutzerbild von PderSkipper
Zitat von Barracuda
Es ist zwar eine alte Mechanikerweisheit einen Motor nicht im Stand warm laufen zu lassen-...
Kann das hier jemand begründen?
Ich würde das gerne verstehen...
Ich lasse mein Motörchen immer kurz mit ca. 1200 und anschl. im Standgas warm werden,
fahre dann erstmal bis max 2500-3000 einige Zeit bis ich dann den Hebel aufn Tisch lege...
Alt 06.12.2006, 12:27
Boot: Cranchi 50 HT
Je schneller ein motor warm wird um so kürzer die gefährliche Kaltlaufphase in der man höheren Verschleiß hat.Unter last hat man eine höhere Verbrennungstemperatur als im Leerlauf, dadurch wird er schneller warm und hat weniger Verschleiß.
Aber nur mäßige Last und Drehzahl verwenden, so bis 2000U/min ist optimal
Gruß Jörg
Alt 06.12.2006, 12:37
Fraenkie Fraenkie ist offline
Hallooo Peter,
weil es ewig dauert bis so ein Motor im Stand warm wird (speziell beim Auto wenn´s arg kalt ist, Boot fährt man ja normallerweise ab -10 nicht mehr). Deshalb ist das nutzlose Zeit in der der Motor läuft, Sprit frisst (So den z. Bsp. die Choke Klappe zu ist) usw.
Du und ich brauchen über warmlaufen gar net nachdenken:
1. gscheiter Motor mit gscheitem Vergaser läuft gleich nach 10 sec erhöhtem LL richtig und geht nimmer aus.
2. Bei unseren Steinzeit Motoren ist es wurscht ob schon Öl bis in den Zylinderkop gekommen ist, dem Krempel da oben drin reicht doch die Luftfeuchte zum schmieren.
Meist ist es doch so bis man die Leinen losgetüdelt hat und im Standgas aus dem Hafen ist´s doch schon so ein bissel warm das man mal langsam die Drehzahl hochnehmen kann.
Gratulation auch noch zum Aufstieg, cooler Titel
Ganz neu oder?
Alt 06.12.2006, 12:58
Moin Frank!
Das ich bei meiner ollen Hippe nicht viel falsch machen kann hab ich mir schon gedacht..
Hauptsache nicht kalt volles Rohr aufreissen!
Jörg, das mit der höheren Verbrennungstemp. unter Last hab ich noch nicht begriffen...
Vorraussetzung ist natürlich die gleiche Drehzahl..
PS: NEU! Frank, nur zum gratulieren jibbet da nix.
Alt 06.12.2006, 13:07
Peter,
doch: Glückwunsch, wirst bestimmt richtig belesen bei der Aufgabe
Mehr Last= Gashebel weiter vor um Drehzahl zu erreichen (Gang drin vs Leerlauf). Dadurch mehr Sprit im Brennraum=mehr Wärme beim Verbrennen/pro Verbrennung.
Kommt das jetzt als Weisheit ins Archiv
Alt 06.12.2006, 13:17
Zitat von Fraenkie
Peter,
Ja schon klar das bei höherer Drehzahl mehr verbrannt wird!
Ich habe "Last" mit "Gang drin" gleichgesetzt...
Wo soll der Unterschied (Verbrennungstechnisch) sein, wenn ich auf 1500 im Leerlauf drehe oder mit 1500Upm fahre?
Alt 06.12.2006, 13:24
Benutzerbild von divefreak
Wo ist der Unterschied ob du Solo ne Treppe hochsteigst oder mit ner Kiste Bier unterm Arm?
MFG René
P.S das die Kiste leer oben ankommt ist die flasche Antwort!
MFG René
Alt 06.12.2006, 16:14
..ab welcher Drehzahl wird es gefährllich ... ich meine z.B. wenn ein Motor lt. Handbuch eine Leerlaufdrehzahl von 750 hat.... aber bei dieser drehzahl immer ausgeht.... sind da 850 auch noch zu verantworten, oder geht das schon auf das Getriebe...?? (fragt ein Kaufmann)...
Alt 06.12.2006, 16:26
Das kommt aufs Getriebe und den Drehzahlmesser an.
MFG René
MFG René
Alt 06.12.2006, 16:56
mhh... AQ 290er .... Drehzahlmesser von der Werft - REGAL ...
Alt 06.12.2006, 17:11
OK. Getriebe wissen wir nun. In Verbindung mit einem V6/V8/Diesel ist die Schmerzgrenze bei 850-900 U/min.
Was wir immer noch nicht wissen ist welchen Mist dein Drehzahlmesser anzeigt. Die Anzeigegenauigkeit liegt so bei 100 U/min.
Daher stelle ich Motoren nur nach lichtoptischen oder mechanischen Drehzahlmessern ein.
MFG René
MFG René
Alt 06.12.2006, 18:24
..haben normale Autowerkstätten auch sowas...? (Drehzahlmesser zum einstellen)
Alt 06.12.2006, 18:28
Dann hätte es kein Motor werden dürfen
Gruß,Matze
Alt 06.12.2006, 18:31
..du hast meine Frage wieder mal total falsch verstanden... dem Motor ist es sicher egal.... die Frage ist, wie nimmt es das Getriebe auf...
übertrieben gesagt, sollte wohl ein Volvo nicht so knallen wie ein Mercruiser.... was aber wohl dann bei 900 und höher wohl sein wird....(ich hab es noch nicht probiert).
Alt 06.12.2006, 18:36
Guck maaa
Gruß,Matze
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Dieter- der Drehzahlmesser passt oft nicht ganz- vielleicht hast du auch zuwenig. Versuch mal länger im Standgas laufen zu lassen. Wenn er nicht mehr ausgeht isses der Vergaser. Wenn doch, lass die Drehzahl überprüfen (am besten nicht von einem Schätzer...). Bis 800 is gar kein Problem..
Grüße Andi
Alt 06.12.2006, 18:41
Werkstätten die länger dabei sind, ja.
Sowas gibt es aber auch recht günstig bei Ebay.
MFG René
MFG René
Alt 06.12.2006, 18:45
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
MFG René
Am günstigsten isses immer noch die Drehzahl (bei Problemen) vom Fachmann überprüfen zu lassen. Dann stimmt das Ergebnis wenigstens...
Grüße Andi
Alt 06.12.2006, 18:58
wohl, wohl.... wenn man einen hat..... gezirkelte 200 km.... nix zu finden....
Alt 06.12.2006, 19:01
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Ruf mal Windy an und frag wann er in HR is..(Verzeih Andy- aber du brauchst etwas Arbeit im Urlaub.... )
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
