Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 23.05.2019, 17:32
bootsmann033 bootsmann033 ist offline
57 Danke in 32 Beiträgen
Standard DVB-T Fernseher ohne Empfang
ich hab mir gerade für mein erstes Boot einen kleinen 12V Fernseher mit integriertem DVB-T Receiver geholt und musste feststellen, dass das Ding (ohne Antenne) keinen Empfang hat. Das klingt darum so dämlich, weil ich schon seit Jahrzenten kein Fernsehen mehr schaue und mit dem aktuellen Stand der Empfangstechnik nicht vertraut bin.
Kann mir jemand sagen, ob es tatsächlich reicht, so eine kleine passive Antenne dranzuhängen ? Wie macht ihr das ? Könnt ihr evtl. eine empfehlen ?
An Bord gibt es auch ein Koaxialkabel, das irgendwo hinführt (es ist keine Antenne installiert)...aber auch dieses anzuschließen brachte keinen Empfang.
Würde mich über Hilfe freuen ! ;)
Alt 23.05.2019, 17:41
Ance Ance ist offline
Boot: Verdränge 26t
138 Danke in 94 Beiträgen
Du musst den natürlich entlüften, sonst geht es nicht!
Daniel
Alt 23.05.2019, 17:42
ms-klaki ms-klaki ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
216 Danke in 96 Beiträgen
Besorg dir eine SAT-Flachantenne - und richte diese möglichst exakt aus. Dann Hast du sicher Empfang.
Alt 23.05.2019, 17:45
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Der therisstisch digitale Antennenaufwand hängt immer vom Empfangsgebiet/Ort ab, liegt der Sender in Sichtweite, reicht sehr oft einen Zimmerantenne, liegt er weiter als ca. 30km Luftlinie dann muss oft mit einer Yagiantenne mit oder ohne Verstärker gearbeitet werden.
In Deutschland ist DVB-T empfang nur mit Geräten möglich, die die Sendenorm DVB-T2HD unterstützen.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (23.05.2019 um 17:50 Uhr)
Alt 23.05.2019, 17:47
Boot: Verdränge 26t
Ja stimmt das is für dvb-t auch gut, also vergiss das mit dem entlüften.
Daniel
Alt 23.05.2019, 17:52
Benutzerbild von volker1165
6.653 Danke in 2.788 Beiträgen
Ich hoffe, du hast den neu gekauft und dir nicht gebraucht einen DVB-T 1 andrehen lassen. Kauf dir so eine kleine Antenne für 10€ und probier erst mal zuhause, ob das Teil funzt. Wenn ja, probier mit der auf dem Boot. Dann sehen wir weiter
new boat coming soon
Alt 23.05.2019, 17:53
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.878 Danke in 4.429 Beiträgen
Wollen wir mal hoffen das der TV mittlerweile DVBT 2 kann, nur mit DVBT bleibt es schwarz.....
Wenn du in Brandenburg unterwegs bist, guckst besser gleich nach einer Außenantenne.....sonst schlechter Empfang....
Und denke dran, nur die Öffentlichen , keine Privaten.
Sonst braucht man noch eine Freenetkarte....
Gruß Bergi :
Alt 23.05.2019, 17:54
37.923 Danke in 22.691 Beiträgen
Wenn es ein t receiver ist wirst du nix mehr bekommen... du brauchst einen t2 receiver...
Und natürlich eine Antenne.... eine stummelantenne für 15€ reicht...
Alt 23.05.2019, 19:17
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.070 Danke in 497 Beiträgen
Ich kann Dir die Katjrein BDZ 30 empfehlen.
Die habe ich Zuhause und auch auf dem Boot. Dazu noch eine Freenet-Karte für DVB-T um auch die privaten Sender zu empfangen. Due Kosten für die Privaten betragen 5,75 € im Monat.
Wenn Du "nur" die öffentlich rechtlichen TV Programme empfangen möchtest, dann brauchst Du die Freenet Karte nicht.
Es hängt aber alles damit zusammen, ob das TV Gerät das neue DBV-T 2 HD empfangen kann. Das alte DVB-T ist ca. vor 2 Jahren komplett abgeschaltet worden. Ich hoffe für Dich auch, dass das TV Gerät das neue DVB-T 2 hat. Ansonsten müsstest Du, neben der DVB-T Antenne, noch einen separaten Receiver an dem TV, der das neue DVB-T 2 empfangen kann, anschließen. Für ein Boot wären das für mich zuviel Geräte.
Also TV mit integriertem DVB-T 2 und meine o.g Empfehlung der Antenne dann sollte es funzen, zumindest je nach Empfangsgebiet schon den einen oder anderen Sender. Ich hatte bisher im Rheingebiet und an der Ostsee (Lübecker Bucht) guten Empfang.
Viel Glück
Dirk
Alt 23.05.2019, 21:32
Benutzerbild von Federball
5.523 Danke in 3.115 Beiträgen
Hallo Christian,
du fährst auch in Berlin? - dann reicht so eine "Magnetfuß mit 15cm Drahtantenne". Geht bei mir mit nem kleinen 24er TV völlig.
Wie es hinter der Glienicker Brücke aussieht = keine Ahnung: ist "Ausland" für mich
Grüße, Reinhard
Alt 23.05.2019, 21:37
Hallo Christian,
Grüße, Reinhard
wenn er DVB-T hat kann er jede Antenne nehmen und wird nie was reinbekommen... er benötigt DVB-T2 nasonsten wird das nix..
Alt 23.05.2019, 21:39
Volker, selbst DVB-T2 nützt ihm in DL nichts, er braucht ein Gerät das DVB-T2HD empfangen kann.
DVB-T2 wird zwar im EU -Raum gesendet, in DL aber nur T2HD und auf diese Buchstaben kommts an .
M.f.G.
harry
Alt 23.05.2019, 21:41
ERklär mir mal den Unterschied zwischen DVB-T2 und DVB-T2HD
T2 ist ja HD.... SD also DVB-T wurde ja abgeschaltet...
und was meisnt du mit DL
was er eventuell noch braucht ist ein Freenet freischaltung aber auch nur wenn er private schauen will ..
Alt 23.05.2019, 21:46
@billi....Erklär mir mal den Unterschied zwischen DVB-T2 und DVB-T2HD und was meinst du mit DL
Es unterschiedliche Demodulationsverfahren und untereinander nicht empfangbar. Mit DL kürze ich Deutschland ab.
M.f.G.
harry
Alt 23.05.2019, 21:49
DVB-T2 und DVB-T2HD bezeichnen das gleiche...
früher gab es DVB-T und DVB-T und DVB-T2 sind nicht komptibel
https://de.wikipedia.org/wiki/DVB-T2
Alt 23.05.2019, 21:51
Volker, du irrst und das gewaltig
Versuche es mal mit Recherche....siehe mal hier: https://de.wikipedia.org/wiki/DVB-T2
Und hier: https://de.wikipedia.org/wiki/DVB-T2_HD
M.f.G.
harry
Alt 23.05.2019, 23:37
Wow, hier ist ja einiges passiert in der Zwischenzeit ;) Danke für Eure Antworten !
Zur Klärung: der TV ist nagelneu und unterstützt DVB-T / T2 (Terrestrisch), DVB-C (Kabel), DVB-S / S2 (Satellit) (dass das alte DVB-T abgeschaltet wurde, ist gerade noch zu mir durchgedrungen, hab's nur nicht korrekt beschrieben).
@Bergi
ja, ich bin im nördlichen Brandenburg unterwegs, oberhalb von Rheinsberg.
Freenetkarte...uiuiui...habe mich eben umgeschaut...das Ding kosten inkl. 3 Monate Fernsehen 60 Öcken. Das wird mir zu fett für ab und zu mal...dann doch nur Öffentliche oder über USB.
@ Dirk
Danke für die Antennenempfehlung, mit der probier ich's mal !
@Federball
Ich geh lieber auf Nummer sicher und nehm die Außenantenne...da oben (Rheinsberg) ist es wahrscheinlich empfangstechnisch nicht so prall wie bei dir, im Inland ;)
Alt 24.05.2019, 05:28
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Stummel oder Stabantenne ! ? Hat bei mir nicht gereicht , nicht zufrieden. Ich würde auf eine Wetterfeste Aktive Pilzantenne DVBT 2 wie zb. die von König nehmen , Verstärkt das Signal und du hast ein stabilen Bildempfang . Hat AC/DC Adapter ( DC 12V 50mA ) Verstärkung 28 dB max. 75 Ohm VHF 87.5 - 230 MHz - UHF 470 - 790 MHz . FM , UHF , VHF Digitales Signalformatsystem
Montage ist Easy , entweder mit Stellfuß auf`s Dach oder auch Mastmontage möglich.
Gruß Jörg
Alt 24.05.2019, 05:37
Ganz frisch zum Empfang ohne Außenantenne:
Fürstenwalde bis Eisenhüttenstadt sehr schlecht......
Lehnitzsee bei Oburg , auch dunkel....
Gruß Bergi :
Alt 24.05.2019, 05:44
Falls es jemanden in die Müritz Region führen sollte, ca. 5 km um Waren-Müritz herum ist DVB-T2HD Empfang mit Zimmerantenne möglich, südlich ab Müritz Mitte aber ist's bislang immer noch "zappenduster"
M.f.G.
harry
Alt 24.05.2019, 05:51
Boot: Keins mehr
Normale Zimmer / Stabantenne , hier im Westlichen Münsterland an der Holländischen Grenze ist das DVBT 2 Signal auch sehr Schwach , mit normaler Stabantenne kein Empfang , mit der Antenne von König die ich mir zum TV Gerät mit gekauft habe , habe ich auch hier Empfang . Die Stabantenne mit Magnetfuß liegt im Schrank rum kannste zum Nase Popeln verwenden
Gruß Jörg
Alt 24.05.2019, 05:56
Hieß das nicht immer das ˋ Überall Fernsehen ´ .....
Gruß Bergi :
Alt 24.05.2019, 06:06
Ich schreibe es gerne noch einmal. Für den DVB-T Empfang in Deutschland muss der Fernseher oder Receiver ausschließlich mit DVB-T2HD beworben sein, ein Gerät mit der Angabe DVB-T2 allein empfängt keine deutschen Programme
Schuld ist die Signalverarbeitung die bei DVB-T2 mittels H264 und bei T2HD mit H265 erfolgt, untereinander nicht tauschbar.
M.f.G.
harry
Alt 24.05.2019, 06:09
Schuld ist das Demodulationsverfahren das bei DVB-T2 mittels H264 und bei T2HD mit H265 erfolgt, untereinander nicht tauschbar.
Wenn er Das Gerät nicht in Tuckmenistan gekauft hat sollte es nach deutschem Standard funktionieren....
also du machst es manchmal kompliziert....
Alt 24.05.2019, 06:14
so eine Antenne sollte schon EMpfang bringen
https://www.amazon.de/HDTV-Stabanten...a-712059022755 (PaidLink)
DVB-T, DVB-C oder DVB-S Jeb Kein Boot 17 20.03.2012 12:42
DVB-T-Empfang Kieler Bucht, Dänische Südsee, usw. Vierzigplus Technik-Talk 4 19.05.2009 18:50
DVB-T Empfang ? Roebus Technik-Talk 28 20.05.2008 22:02
LCD-TV mit DVB-T und analog Empfang bei Plus ToDi Allgemeines zum Boot 0 07.08.2005 10:35
DVB-T Empfang Arethusa Technik-Talk 5 23.06.2005 07:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
