Alt 23.05.2019, 05:19
Basi91 Basi91 ist offline
Standard Suche: JackPlate für 40 PS AB - alternativer Selbstbau
Hallo Leute ich bin auf der Suche nach einer guten und Preiswerten Jack Plate / einen alternativen selbstbau.
Mir geht es dabei vorerst nicht um die verbesserte eintauchtiefe des Motors zu ändern sondern ehr darum den Motor „schnell Wechselbar“ zu montieren / demontieren ohne den Heckspiegel dabei ständig zu belasten und um immer wieder neu abdichten zu müssen.
Vllt hat jemand einen Rat / Tipp für mich oder besser gesagt eine JackPlate / Alternative zu verkaufen.
Dänen euch!!!
Alt 23.05.2019, 05:32
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Hier der erste Treffer wenn man nach Eigenbauten mit "DIY jackplate" in Google sucht:
http://www.dillon-racing.com/jackplate/index.htm
Gruß Ulf
Alt 23.05.2019, 07:41
Setbacks von Seastar.
Hits:	96
Größe:	19,7 KB
Gruß,Matze
Alt 23.05.2019, 08:53
Danke Matze, aber sollte preiswert sein. Da es mir ehr weniger um den Trim geht sondern ehr um die Flexibilität beim montieren :/
Alt 23.05.2019, 09:17
Würde dir ja auch einen Eigenbau aus 2Winkeln pro Seite empfehlen,aber sollte dann vernünftig sein.
Gruß,Matze
Alt 23.05.2019, 09:19
Das wird das vernünftigste sein. Weist du wo man / wer einen sowas machen kann / auch zwecks der Maße und Lochabstände auf die Standard-Norm?
Danke euch ����
Alt 23.05.2019, 09:42
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Hast du am Motor das große oder kleine Bracket?!
Für das große kann ich dir die Maße im Anhang schicken.
Hits:	92
Größe:	40,0 KB
ID:	841100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	36,2 KB
Mfg
Martin
Alt 23.05.2019, 10:54
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Da ich auch vorhatte den Motor beim Dachtransport zu demontieren wurden die beiden unteren Schrauben durch M12 Gewindestange ersetzt.
In die Kunststoff Platte am Heckspiegel wurden die unteren Löcher vergrößert so das die Mutter da drin verschwindet. Dann die Gewindestange fest mit dem Heckspiegel verschrauben und die Platte wieder da vor setzen.
Jetzt schauen unten Zwei Gewinde aus dem Rumpf raus, die fest eingedichtet sind. Bei den oberen Schrauben wurde ein Rohr in den Spiegel geklebt, da über der Wasserlienie braucht man so keine Angst haben.
Wenn der Motor montiert wird steckt man ihn auf die untere Befestigung, dreht zwei normale VA Muttern drauf, steckt die oberen Bolzen durch, richtet alles aus, zieht die Muttern fest. Zur Sicherheit mach ich unten noch Stopmutter davor.
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
Alternativer Rumpf bzw. Bootsbau Baja by Fountain Selbstbauer 33 11.04.2010 11:39
alternativer wassersport Holger Kein Boot 1 25.11.2008 20:36
Alternativer Antrieb glumpo Kein Boot 12 17.01.2008 23:46
alternativer Liegplatz Jörg L. Allgemeines zum Boot 6 06.08.2006 23:11
alternativer DSL-Zugang mit Versatel Seestern Werbeforum 0 16.04.2004 13:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
